fre 27 jul 2012, 16:09#181656
Min vinkelväxel blir så varm att den smälter plasten i trimhuvudet, har bytt lager men den blir fortfrande varm, kan någon tala om vad felet är?
fre 27 jul 2012, 17:23#181659
Har du fett i växeln? Är det för mycket fett så kan det också bli jäkligt varmt. Det gör att fettet kokar bort och det går torrt till slut. Har du monterat växeln rätt?
Det skulle också vara bra att veta hur länge du körde och i hur "tung" röjningen var. Även sågmodell är bra att veta.
fre 27 jul 2012, 17:43#181661
Tack för ett så snabbt svar! (:
Ja, mycket fett i växeln! Jag tror jag har monterat den rätt och har nya lager. Körde i 2-3 minuter utan belastning (inget verktyg på) och den blev cirka 70 grader (Man kunde inte lägga handen på den).
fre 27 jul 2012, 18:53#181672
Om inte kugghjulen greppar exakt som de är gjorda för så får du mycket hög friktion, så det är nog läge att kolla hur det hela sitter ihop.
dika skrev:Ja, mycket fett i växeln! Jag tror jag har monterat den rätt och har nya lager. Körde i 2-3 minuter utan belastning (inget verktyg på) och den blev cirka 70 grader (Man kunde inte lägga handen på den).
Sågmodell: Husqvarna 245rx
Ofta ser man att fel sorts fett använts. Knappast skall det vara segt långtidsfett eller av entreprenadtyp för att tåla höga belastningar. Snarare är det kullagerfett som tål höga temperaturer som är rekommendationen, vilket dessutom tillhandahålles av fabrikanterna i småförpackningar.
P.S: Har kört vår FS200 och RS44 med olika tråd för trim och med trebladiga slyklingor för gräsröj i snart ett decennium. Din Husqvarna 245RX och vår Jonsereds RS44 är vad jag kan se ekvivalenter. Därför är jag intresserad av att höra hur du löser ditt problem.
lör 28 jul 2012, 11:38#181741
Blir den så varm efter en par minuter utan belastning så låter det oneklingen som att något är felmonterat, alternativt utslitet. Kanske något i kombination med för mycket eller fel fett. Jag tror i alla fall inte att enbart fettet i sig kan ge sådan värme efter så kort stund. Det är den spontana känslan i alla fall.
Men för mycket fett är absolut inte bra, det är nog kanske den största orsaken till haverier. Det bildas värme och högt tryck varav fettet blir lättflytande och trycker ut tätningarna. Då rinner fettet ut och huset kokar torrt med ingen smorning som följd, varav växeln skär.
mån 30 jul 2012, 10:57#181956
Blir den så varm efter en par minuter utan belastning så låter det oneklingen som att något är felmonterat, alternativt utslitet. Det måste ta flera hästrafter dessutom!
mån 30 jul 2012, 11:05#181957
Man kan inte alltid ta för givet att rätt delar levererats, ofta lönas det att montera med ett visst mått skepsis på delar arbetsanvisningar och på sig själv.
Vedeldande skogsägare, leker med motorsåg på vintern å grävmaskin på sommaren.
sön 05 aug 2012, 17:11#182492
Tack för all hjälp men det visade sig att när jag satte upp växeln i en svarv så var inte axeln rak, därav den höga friktionen. Vet någon var man kan köpa en ny vinkelväxel till ett rimligt pris?
sön 05 aug 2012, 21:56#182517
Du kan inte beställa därifrån, dom säljer bara via återförsäljare. Du får gå till en sån och få hem den den vägen. Återförsäljarlista finns på hemsidan, de flesta trädgårds- och sågfirmor är anslutna.
Att skapa ett konto på Skogsforum innebär bara fördelar för dig. Det enda som behövs är en epostadress och registreringen går fort. Väl inloggad på skogsforum får du utökade rättigheter och kan starta egna trådar, prenumerera på innehåll och se bilder, bilagor och broschyrer. Givetvis är allt kostnadsfritt!
Du har hittat till Sveriges största skogssajt - skogsforum.se. Vi diskuterar allt om skog, skogsbruk och skogsmaskiner och är en sk användargenererad sajt. Det betyder att det är du själv och likasinnade som till stora delar bidrar med innehållet genom att ställa frågor, svara, diskutera i forumet. Vi startade 2005 och drivs idag från Säffle i Värmland, Sverige. Vi sätter stor vikt vid att så många som möjligt ska trivas på sajten och att det som skrivs håller hög kvalitet. Alla får vara med och Svenska, Norska och Engelska är de främsta språken som används.
