Oregon Arborol, vattenblandad sågkedjeolja
101 inlägg 42207 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Oregon Arborol, vattenblandad sågkedjeolja
#45763 Finns lite om detta tidigare i tråden. En hundring för en liter som blandas med vatten o blir 5liter. Funkar ner till -5 ungefär om du har såg o dunk inne under natten. Vid kallare ska man byta en del av vattnet mot glykol (den röda). Då blir det lite dyrare beroende på vad du ger för glykolen.
Magnus M
Ekhagas trädfällning  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#45851 Har kört lite mer nu. Plötsligt blev kedjan torr och det smörjde inte. Men det var bara skräp i hålet på svärdet. Jag fortsätter att prova.
Martin
#53998 Har kört en hel del nu, (1-2 dagar i veckan) och har gjort slut på drygt 1 liter oblandad Arborol. Köpte mig en 5 liters dunk för det är Arborol jag kommer att fortsätta köra med.
Lite synpunkter:
En nackdel är att man behöver blanda det. Ni vet, sen på morgonen och så skall man lasta bilen och .... oja jag måste blanda mer arborol också... Men med lite rutiner så funkar det bra. Jag blandar det i 50cl petflaskor och så har jag satt streck på dem för att se var 1 dl är, 2 dl osv. Sen en tratt hängande på rätt ställe och arboroldunken vid handfatet i källaren så går det rätt snabbt.
Några gånger (kanske 3-4) har kedjan gått torr. Jag vet inte riktigt varför. En gång har det varit skit i hålet men de andra gångerna har det inte varit så. Mina funderingar till varför det blivit så är fäljande:
* Jag har kört väldigt hårt någon gång, kapat i ek med 18'' svärd utan kvistning i mellan.
* Kapat med sågen upp och ner, alltså med tanklocken nedåt, under lång tid. Då måste oljan pumpas uppåt.
* Isklumpar i arborolen. Men det tror jag egentligen inte på. Jag har haft i 1/5 glykol och det har inte varit kallare än -5.
* Lite gammal vegoljan sitter kvar och stoppar arborolen.
Den luktar annorlunda och jag upplever att det luktar mer när jag precis har tankat. Min slutsatts är att när jag precis har tankat så kommer det fram mer smörja. Och när när det bara är lite kvar i tanken så kanske sågens oljepump får svårt att pumpa fram det bla pga att arborolen är så lättflytande.
Som ni märker spekulerar jag en massa.
I stort är jag nöjd med produkten och kommer att fortsätta med den.
Mvh Martin
#54005 Eftersom de flesta sågar har flödes pumpar och inte komprimerar, trycker eller suger särskilt skulle jag gissa på nån förorening snarare än konsistens.
Skulle gissa att du inte fått ur all vegolja....
Ang skärande upp o ner så för svärd o smörjnimg är det nog ingen nackdel om man ser till hur det fungerar rent tekniskt.
Enda jag kan tänka mig kan ställa till det är picupen i oljetanken i så fall...
#55290 Kör bara på arborol nu. Är mer och mer nöjd.
Fördelar som jag ser det:
* Billigare
* Lättare att fylla på sågen utan att spilla
* Mer miljövänligt
* Luktar bättre
* Inte så kletigt
Tex så när jag tankade sågen i källaren så glömde jag att skruva på oljelocket när jag lyfte upp sågen så en massa arborol rann ut på cementgolvet. Det blev inte halt och kladdigt som det skulle blivit med vanlig olja.
Martin
#73088 Jag har fortsatt att köra på arborol men vissa problem kvarstår.
Det är på Stihl 200 som ibland inte smörjan kommer fram. Är det fler som har den erfarenheten på just Stihl 200? Och jag upplever att det är när jag klättrar med den och toppkapar träd. Och då håller jag sågen ofta upp och ner (som jag skrev i något inlägg tidigare) alltså med oljetanklocker nedåt. Jag skall erkänna att jag inte är så flitig med att rengöra svärd och därmed hål in till svärdet.
Det har inte varit några problem med smörjningen till Hq 346 (13" svärd) och Hq 357 (18" svärd).
Martin
drängafan
#73381 Kör på binols sågkejeolja typ hva biologisk olja tycker det funkar skitbra lite trögt när det är riktigt kallt bara men aldrig problem med att det sätter igen eller dyligt.
Kanske är patisk jobbar där oljan tillverkas men inte fan är den billig om man ska köpa 600kr plus moms för 20liter
rockrock4
#76202 Den har många fördelar:
Mycket renare överallt där det annars smlas smuts
Kylningen av svärdet och kedja är överlägsan
Stor nackdel
Min reparatör i Tibro, sa att han hade fått in en del sågar, där Arborol uppenbarligen hade löst upp färgen i tanken och därmed blir det ju stopp i oljetillförseln. Jag har själv råkat ut för det flera gånger på min STIHL MS 200. Jag tvättade tanken i bensin och började använda vanlig kedjeolja igen
#76241
rockrock4 skrev:Stor nackdel
Det var intressant. Jag har haft problem med smörjningen på just min MS 200. Undra om det är samma som jag haft problem med. Men i och för sig så har det alltid ordnat sig. Tagit av svärdet och rensat lite i hålet på svärdet där oljan/arborolen går in och sen har det funkat igen.
Är det fler som haft problem med att arborolen löser färgen i tanken och sätter igen oljetillförseln?
Martin
johan eriksson
#76293 Färgsläppet kan nog bero på vilken glykol man använder, en del glykoler är aggressiva mot en del sorters färg
#76299 Skall ner och kolla vilken glykol jag har. Återkommer
#86782 Nu börjar jag fundera på att gå från Arborolen till "vanlig" olja igen. Jag har precis köpt en Stihl 441 och körde den hårt med 25" svärd i ek. Men där smörjde inte arborolen som den skulle. Kedjan blev brun och torr och gick trögt. Jag körde 2 tankar med arborolen och hade samma problem hela tiden. Sen hällde jag i vanlig olja (tömde tanken först) och genast gick det lättare.
Funderingar:
Funkar arborolen dåligt med Stihl?? Jag har haft problem med MS 200 också.
Någon som vet något?
Martin
#86788 Tror nog det är mer trädslagens egenskaper som spelar in.
#86790
Mange skrev:Tror nog det är mer trädslagens egenskaper som spelar in.
Jo, jag har funderat på det också. Jag har ju upplevt liknande problem med vanlig olja också när man kör på stenhårt i ek. Men hela svärdet inne i veden och ingen paus alls mellan de olika kapen.
Martin
#86803 Vilken spår vidd har du?
