tor 21 jun 2012, 22:52#178764
Är det hägg. I så fall har du drabbats av häggspinnare. Det ser gräsligt ut, inte mycket att göra, men som regel så överlever det hela och grönskar nästa år.
Svärdet är troligen snedslitet, kan vara kedjan som är snedfilad också, då blir det så. Skulle nog byta skärutrustningen på den. är sågen i övrigt i bra trim så är det klart lönt. Men du kan testa med att sätta svärdet i skruvstycke och så fila med en flatfil så det är helt plant på kanterna. Ytterkanten på svärdet skall du runda av lite, bara nån halv mm, kallas att "dressa", det blir grader där annars.
Kolla också om kedjan har genomgående längre tänder och/eller är slöare, har olika vinklar på ena sidan. Då skär det snett och det är det allt beror på.
Om du byter kedja, kolla om drevet är slitet också och byt i såfall.
