Bruksanvisning Silva Clinomaster (äldre)
4 inlägg 3372 visningar 2 följer Svara, dela mm...
selsmoran
#172824 Har lånat en Silva Clinomaster CM-2015 M.
Ägaren har inte kvar manualen.
Sökt på internet och hittar manualer men inte till just denna modell.
Den har två höjdskalor 15m och 20m och en tredje skala för vinkel.
Har ställt mig framför ett träd, mätt upp 15m och läst av på skalan 15m. (13m)
Samma sak med 20 m och upplever att den visar olika värden. (11,5m)
Sen tar jag min vanliga tumstock och "gör som vanligt" enligt syftningsmetoden
och då får jag ytterligare ett värde. (15m)
Hur använder man den graderade skalan på ovansidan?
Nedanför optiken står texten CM-P
Re: Bruksanvisning Silva Clinomaster (äldre)
kallen
#172876 Det är inte så att du glömmer lägga på eller dra från den höjden du har från ögat till botten av trädet.
Står du i samma höjd som trädet får du lägga till ca 1,5 m beroende på hur lång du är.
selsmoran
#172882 Du har rätt.
Kan det vara så enkelt att skalan 15m innebär att jag skall stå 15 meter från trädet
och skalan 20m att jag skall stå 20 meter från trädet?
Sen bara syfta in strecket man ser i okularet på toppen av trädet.
kallen
#172899 Skala 15m är till för att stå 15 meter från trädet och samma för 20. Mätes med fördel med måtband.
sen syftar du på roten och sedan på toppen. Får du minusvärde ner ska det plussas på höjden till toppen. 0 blir ju dina ögonhöjd. Så står du i utförsbacke och syftar så kan det bli många meter som ska plussas på.
