vad för fel på dolmar 4605
27 inlägg 11731 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: vad för fel på dolmar 4605
#265665 Prova att ge den en sup på luftfiltret. Startar den till då så är det troligen inte nåt tändningsfel, då får den inte bränsle.
#311650 Sågen surar som sagt lätt igen.. :o
#311676 Det är inte rätt. Det är bara o in med den till handlaren igen o ge han bakläxa!
Om du drar den med choke o missar puffen så visst, då surar vilken såg som helst igen.
Annars är det inte rätt.
Var den startad och justerad när du fick den?
prodilass  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#311747 Jag fick med sågen när jag köpte vedmaskinen från Finland.sågen var inte upp packad från kartongen,
Har kört en halv tank med sågen och den startade jätte lätt första gången.sen har den inte starta mera jag fick en ny tändspole men det hjälpte inte,har provat alla möjliga inställningar på förgasaren.
Provat med startgas och det händer inget,
sågen duger väl till fyllning i nått surhål
#311792 Har du bytt stiftet ??
#311800 Har provat 3 olika stift
traktorz
#311818
prodilass skrev:...
Har kört en halv tank med sågen och den startade jätte lätt första gången.sen har den inte starta mera...
Det räcker gott och väl med en halv tank med oblandad bensin i sågen för att den följdaktligen skall tappa kompressionen och resultera i nämnda slutliga startsvårigheter.
#311876 Jag kör bara med aspen 2-takt bensin,skulle inte köra på vanlig bensin för jag mår illa av avgaserna
johan eriksson
#311899
prodilass skrev:Jag fick med sågen när jag köpte vedmaskinen från Finland.sågen var inte upp packad från kartongen,
Inga funderingar på att sälja den istället för att ha den som fyll?
Ile62
#311903 Om det finns en god gnista och bränsledroppar givna till förgasaren ännu inte ger tändning, kan gnistan komma till falsk tidpunkt. Och detta händer, om svänghjulet har lossnat och vridat på sin axel. Har själv haft det en gång. Man måste alltså se, om gnistan kommer nära den punkten då kolven är uppe. Som du har flera stift, kan ett vara inskruvat för att anmäla genom snöret trycket av kompressionen och ett andra stift kopplat till elektroniken och hållet mot cylindern, med vilket du ser gnistans tidpunkt.
#312049 Jag hade lös svänghjulet och kollade,kilen på svänghjulet satt i spåret på axeln som den ska.
Det står ett N och S på svänghjulet, N markeringen är mitt emot första kontakten på tändspolen när kolven är i övre dö läge.
Man får dra rätt så snabbt i start snöret innan gnistan uppstår, ska det vara så?
Bästa diagnosverktyget är tändstiftet.
traktorz
#312088 Knappast troligt att det är både ett tändnings- och bränslerelaterat problem, om inte sågen är amatörmässigt tillskruvad förstås.
Tändstiftets utseende brukar vara utslagsgivande i vilken ända man rationellt börjar felsökningen.
Men sågen har kanske inte tillräcklig gångtid för att ge nödvändigt utslag, huruvida det är önskvärt chokladbrunt i färgen, eller är blött eller torrt.
