Oljeläckage motorsåg
6 inlägg 5613 visningar 1 följer Svara, dela mm...
blixten
#166670 Nu behöver jag hjälp med internetdiagnos till min Jonsered 2050 turbo.
Den har stått still ett bra tag och läcker nu kedjehålla. Jag har plockar bort en del grejjer och lokaliserat läckan till den gummidelen som är inringad i bilderna. När jag vänder sågen med svärdsbultarna nedåt så droppar det ganska friskt med olja ur hålet. Vad tror ni är felet och vad göra härnäst?
Re: Oljeläckage motorsåg
Phantom
#166676 Läcker den lika mycket även när oljepumpen sitter på plats?
Att den läcker som den ser ut nu är inte konstigt då den mynnar rakt in i oljetanken.
Ev. kan tätningen vara dålig och gammal vilket gör att den inte tätar som den ska mot pumpen.
blixten
#166681 Japp den läcker med oljepumpen på. Så du tror alltså att gummidelen man ser på bilden behöver bytas? Hur gör man det enklas? Antar att man får byta den från andra hållet, dvs. inifrån sågen om man säger så?
#166692 Du pillar ut den ur hålet den sitter i.
Det ska komma olja från hålet, men inte runtomkring oljeledaren/pickup eller vad man vill kalla det.
Jag brukar sätta denna del i silikon runt om, se bara till att det inte hindrar oljan på nåt vis.
blixten
#166697 Är inte helt säker på att det läcker runtomkring oljeledaren. Får undersöka det närmare innan jag pillar loss den och ev. tätar.
Vad är det i oljepumpen som hindrar oljan från att komma ut? Kan det vara något där som inte håller tätt? Sågen har förvarats liggande ett par år(har ju oranga sågar att köra med), svärdsidan nedåt, allt monterat, och det var helt nerdränkt i olja när jag tog fram den. Pumpen fungerar iaf för den matar fram olja till svärdet som den ska.
#166728 Jag tror inte det är sågen du har fel på snarare olja eller förvaring i sig.
Men nu när du har isär det så kolla upp allt. Kolla även pump eller byt, kostar bara några tior om jag minns rätt. Axeln i pumpen ska snurra lätt men inte glappa i huset, då smyger olja förbi.
Kolla plast och hållare till pump så allt ligger rätt o där av tätt. titta på övre oljeledare med...
