Översyn av Husqvarna 254
 Svara  121 inlägg  43774 visningar  18 följer
Re: Översyn av Husqvarna 254
#190628 detta projekt får inte den tid det behöver.. :!! , och när jag har tid så är jag på praktik i en stad där jag knappt känner någon och inte har med mig sågen för att kunna fixa med den.. :-qfår se när jag blir klar med den.. :sad:
#196370 nu har jag äntligen lite tid. Har inte varit mkt hemma, denna helg har varit den 2;a helgen jag har varit i min lägenhet sen i somras. Har varit lite var stans i Sverige i höst.
Nu har jag en fundering.
Projektet har ju redan nått rekord i seghet, men funderar på att plocka isär svänghjulet och byta lager när jag ändå har kommit såhär långt.
Har lite funderingar kring om man behöver pressa av lager för att få isär svänghjulet.
eller är det fler bultar?
eller är det bara packningen som håller ihop det?
#196376 8 bultar om jag minns rätt...
Under oljepumpen (grå) har du 4 eller 5
#196378 Tack tack!
jag anade att oljepumpen skulle loss på något vis. Men jag tyckte det var svårt att få något bra grepp om den. Ska kolla upp detta.
#196385 Sen när alla skruvar är loss så släpper den oftast inte ändå. Då tar man fram varmluftpistolen eller gasolen och värmer en vevhushalva, brukar räcka tills man inte riktigt kan hålla i den, max tills vatten fräser, sen åker lagret lätt ur sätet.
#196389 I oljepumpen finns gängade hål. Skruv i dessa o lungt o jämt spännt så lossar den lätt. Det är brickan som är lurig o ska så vara.
#196420
Mange skrev:8 bultar om jag minns rätt...
Hade missat 2 skruvar under skräp som jag inte såg på oljepumpens gråsvarta yta.
Mange skrev:I oljepumpen finns gängade hål. Skruv i dessa o lugnt o jämt spänt så lossar den lätt. Det är brickan som är lurig o ska så vara.
Japp du har så rätt.
Precis så var det att brickan var lurig att få bort. Men nu är den det.
#196600 Har ännu inte fått isär huset men har inte hunnit pilla mkt ikväll.
Såg att bottensilen saknades på sugslangen till oljan. Får bli nytt.
Tyckte oljepumpen var trög, den snurrade mjuk nästan ett helt varv, var seg vid ett visst läge per varv så att säga. Byter ut hela pumpen va? för jag tyckte det satt en plastplombering i ena änden. Så det inte går att renovera?
Bifogar bild med pilar på bultar. Kan tyckas att det är banalt att visa varje steg men jag skulle som grön och okunnig ha uppskattat en bildrik tråd innan jag började detta.
Satt som tidigare nämnts 4 bultar under oljepumpen.
De är borta men än har packningen inte släppt. Men det är bara en fråga om tid och envishet. :wink:
#196723 Kan ibland vara lite knepigt att dela en såg med några år på nacken. Men lagom med våld och lite lagom värme brukar lösa det hela.
Prova att lägga oljepumpen i ett dieselbad och sen i olja. Om den då fortfarande kärvar så kan det vara aktuellt med byte.
#196765
Hjälper ju om man är ung och rask! :D
#196794
molnia skrev:Kan tyckas att det är banalt att visa varje steg men jag skulle som grön och okunnig ha uppskattat en bildrik tråd innan jag började detta.
Tummen upp, bra initiativ. Bara att gå hit och kolla när jag måste göra nåt med min. :smile:
#196858
åberg skrev:Tummen upp, bra initiativ. Bara att gå hit och kolla när jag måste göra nåt med min. :smile:
trevligt du tycker så också :P
Har nu fått packningen att släppa så kåporna inte sitter ihop. tyvärr verkar lagret hålla emot så än är det inte helt isär.
Värmde ena halvan med varmluftspistol och efter det så tog jag och kylde axel och lager med en isbit och höll sedan kåpan några cm över bänken och slog flera ggr med en träbit på axeln. Tanken var att axeln och andra kåpan skulle åka ner i bänken och jag skulle glatt stå där med en varm motorhalva i handen men icke! :evil:
#196868 Du kan inte vänta efter att ha värmt, värmen sprider sig otroligt snabbt i lättmetallen och "späds ut". Värm igen, ordentligt och strunta i kylningen, det enda som händer när du gör det är att kylan sprider sig till lagersättet så det drar ihop sig. På det bara!
#197527 Nu är kroppen isär efter mkt om och men.
Tog och knackade i kil av ek försiktigt i springan jag hade fått i mellan halvorna och la isbit på axeln medan jag värmde med varmluftspistolen. Efter ett tag så knäppte det till så jag började undra om nått gick sönder men det var lagret som släppte från ena kropphalvan. Behöver avdragare för att få loss lagerna från axeln verkar det som.
men det går framåt iallafall.
#197538 Det går o pressa lagerna från vevaxeln.
Flyktingkris fördröjer EU:s översyn av biologisk mångfald av Niking - tor 16 jun 2016, 02:41
i Skogsmiljö och Trädlära
0 svar
608 läst
av Niking
Husqvarna 555 av Lundmarklund - tis 11 sep 2012, 18:39
i Skogsröjning
12
16 svar
14423 läst
av Aeor
tis 22 jan 2013, 23:26
Husqvarna 435 av Sundvik - fre 04 feb 2011, 12:20
i Motorsåg och handhållet
4 svar
22553 läst
av Nonkan
mån 07 feb 2011, 17:58
Husqvarna 555 359 av rikard_e - lör 27 okt 2012, 10:38
12
15 svar
4916 läst
av rikard_e
ons 31 okt 2012, 21:53
Ny Husqvarna såg? av HaLLa - lör 24 jan 2015, 09:34
2 svar
1396 läst
av JensSkoog
sön 25 jan 2015, 00:24
