Kjell S skrev:ur http://www.sakerskog.se/default.asp?pageid=2733
"Fällskär under riktskär
Ger vid snedfibrighet en överdimensionerad brytmånsbredd. Brytmånen blir också extra tålig för sidoriktad kraft från t.ex. islagning av kilar. Friktion mellan kilen och rotstockens kapsnitt gör att en del av slagets kraft vill skjuva trädet av stubben. Med fällskäret under riktskärsnivån får brytmånen stöd mot stubben.
Nackdel är något tyngre böjning, (men god böjbarhet) samt störst risk för spjälkning och virkesskador i rotstocken. "
Första gången jag ser detta ens tas upp. Ser också mer nackdelar än fördelar med det...
Skjuva trädet ökar risken för att brytmånen brister. Tjurdrag ökar, vilket kan tvinga dig att
lumpa en bit... Då är det säkrare att kapa ovanför rotbenen och lumpa stubben för sig...
Vid riktigt stora träd med utvecklade rotben brukar man kapa bort och runda av rotdelen
för lättare fällning. Då har man tagit bort en hel del av den snedfibrighet som eftersträvades...
-Snedfibrighet1.: vi snackar 0-10mm nivåskillnad! -Rakfibrigt träd:
-vid 20mm brytmån vågrätt mätning ger fs 10mm nivåskillnad nedåt mot rs ökar brytmån från 20mm med 3mm till 23mm Om fibrerna är motsvarande sneda ~20gr ok i så fall en ökning men....
- om du i stället mäter fram 20mm brytmån vågrätt samma fibervinkel men lägger fs 10mm över rs så får du knappt 14mm brytmån, 14mm håller helt ok vid normalfällning mendet säger en del om förhållandena..
-Skjuva trädet... använder man kilar eller brytjärn (ogillar verkligen verktyget!) så är den risken i det närmaste försumbar -har aldrig varit i närheten av just det.. -Men har kluvit stubben vid ett par tillfällen vid mkt kraftig motvikt kombinerat med låg stubbhöjd Och grunt rotsystem det verkar inte bero på sidkrafter utan mer klyvkraften mellan stam och stubbe,
-Jag har sett massor med fällningar som gått fel och då är faktiskt snedfibrighet en förhållandevis vanlig orsak.
- I min värld så är säkerheten nummer 1. och missbedömd fiberriktning en vanlig orsak därför: fällskär lika eller aningen under riktskär och så smal brytmån det går =bra böjning
Normalgran har 600kg draghållfasthet / cm2 !
