Fråga om Stihl MS 260
89 inlägg 40832 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Fråga om Stihl MS 260
#208736
Hjälpte det eller funderar du över den stora kåpan?
#208737 http://www.manualslib.com/manual/165761 ... tml#manual
Matte_J
#208741 Tack Slurfi!
Tydligen är det "intake air preheating kit" som jag pratade om, och som sitter på sågen på bilderna jag länkade till förut.
Mvh
/Mattias
http://www.manualslib.com/manual/165761/Stihl-Ms-260.html?page=38#manual skrev: At temperatures below -10°C
It is advisable to fit the intake air
preheating kit* if you use your saw in
extremely cold conditions (temperatures
below -10°C, in powder or drifting snow).
When fitted, the kit ensures that only
heated air is drawn in from around the
cylinder. It prevents air filter and
carburetor icing.
The shutter for carburetor preheating
must be in the "winter" position when the
intake air preheating kit is fitted
Ile62
#208761 Där ses i bild, hur snöskyddet har ordnats hos Jonsered. Sidorna är på finska. Samma effekt kan fås genom att tejpa den undre delen av luftintagningen.
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic ... b&start=75
#208772 http://www.ebay.com/itm/Stihl-NEW-OEM-0 ... 2568398236
Finns på Ebay, vet ej om det är exakt rätt modell men ungefär så ser de ut till MS260.
#208781
Jag gick ut och letade upp vintersatsen jag fick med min MS260 med htvärme.
Har tyvärr inte kvar förpackningen och instrbok har jag inte sett på länge.
ralleville
#208802 Jättestort tack till er alla !
Första gången jag ser hur dessa delar ser ut nu.
Bra bilder och länkar så nu kan jag äntligen göra ngt åt detta .En bekant
har en likadan såg med dessa kåpor, tror jag skall försöka köpa dem för han sade att han aldrig använt dem.
Trevlig fredagkväll åt er alla, min afton blev räddad av dessa fina besked.
Matte_J
#208916
Se där ja! Den större (orangea) biten på vänstersidan hade jag glömt!
-Men var är den lilla fåniga biten som jag fick för mig ingår...? Har jag bara drömt ( :oops: ), är det till nån annan Stihl, eller har du bara råkat tappa bort din? (Förståeligt isf, den är liten och jag vet inte hur mycket den tillför heller för den delen...)
/Mattias
#208917 Den syns på andra bilden men är svart till färgen.
Matte_J
#208919 Nope, det är inte den jag tänker på... Den är orange, ca 3-4cm lång och man skruvar fast den på kåpan, på högersidan, under bågen. Tror tanken är att öka mängden varmluft som stannar kvar runt cylindern.
-Önskar just nu att sågen inte stod hemma hos far, så jag kunde gå och ta ett kort, eftersom jag inte lyckas hitta nån bild på den på nätet...
#208925 Jaja, ett litet ljus tändes trots allt. Kanske det var nån del till iaf.
Matte_J
#208930 Äntligen!
s.48, nr 15! "Air guide"
http://www.yurah.com/download/ms260_ms260c.pdf
#:-s
#208933 Just precis, undrar var jag lagt den. Kanske skruvat dit den och glömt.
Matte_J
#208936 Inte osannolikt... Du är isf inte ensam om att ha glömt det... :mrgreen:
