sön 13 jan 2013, 20:29#204303
God fortsättning på det nya året !
Och nu till mindre trevligt som hände igår och idag när jag behövde sågen till vedkapning.
Har nog använt den sporadiskt i sommar också, nån planka som skulle kapas osv.Inga problem då.
Men igår så var felet där igen.
Den var svårstartad, och hölls inte igång, stannade om man inte höll in gasreglaget för mera gas.
Tvekade också vid gaspådrag före sågning.
Började då skruva upp på L skruven ( tomgångsmängden ) för att den skulle få mera bensin och även på LA skruven ( den som ändrar hur snabbt tomgången är )
Verkade som om justeringen inte fungerade normalt alls
Till sist gick det att hålla igång den efter att har tagit bort den svarta plastbiten som hindrar cylindervärme att nå förgasaren.
Men när den togs bort gick det bättre.Motorn måste ändå gå på alldeles för högt varvtal så kedjan rorerade tyvärr på tomgången också.
Bensinen jag använt har varit akrylat och borde ha varit helt ren och ingen snö eller vatten har tankats vad jag nu sett.
Men hade bort förgasaren idag kväll och blåste ur alla kanaler med tryckluft.
Tog bort båda " locken " på förgasaren för att komma till och aningen av några pärlor av kanske vatten syntes där på membranet.
Dock inte alls i samma mängd som i fjol denna tid.
Undrar nu om ni har liknade erfarenheter : -
- måste man förvara dagens bensin inomhus för att eliminera kondensproblem ?
-Är denna motor MS260C speciellt utsatt för detta ?
-Var köper man s.k vinterutrustning till den här maskiner eller kan nån vänligen ta ett foto så kanske det går att kopiera detta ?
Lär vara ngt skydd ovanpå skåran mellan luftrenaren och cylindens plastskal och dessutom ett skydd på svänghjulskåpan
Detta lär skall ha kommit med på maskiner med värme i handtaget ,men inte på min modell
Min leverantör tar inte notis av detta skydd när jag frågat.
Och så berättade grannen idag att hans problem nu försvunnit sedan han börjat använda egenblandad bensin, han har haft liknade problem som jag med akrylatbensinen.
fråga till :
-är akrylatbensinen känsligare än vanlig hemblandad för kondens ?
- Är det nån ide att ta bort den där proppen som hindrar att man skruvar fel på H strilen ? ( nackdelar kanske faller strilen bort av vibrationer eller ..... )för där finns väl ingen fjäder som håller i det hela?
Efter putsningen så var den ok igen, gick bra och stannade inte .Testade inte att såga.
Bästa hälsningar från
vedsågaren (dvs mest i sten och jord )
ps, glömde säga att vi haft minus 11 i går och lite varmare idag
