Kört motorsåg utan luftfilter!
7 inlägg 4236 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Johanm
#156410 Hej.
Gjorde rent luftfiltret på 346:an igårkväll.
När jag kom ut i skogen idag och hade kört ett par timmar kom jag på att filtret låg hemma i tvättstället!
Måste/kan jag göra rent förgasaren på något sätt?? Jag hann inte märka att det var något galet med sågen innan jag kom på det. Kan det ligga smuts där som får sågen att gå sämre?
Tack för hjälp!
/johanm
Re: Kört motorsåg utan luftfilter!
Phantom
#156442 Den smuts som annars sitter i filtret har du nu fått in i förgasare och motor.
Men det är inte hela världen att öppna upp förgasaren och göra rent.
Alternativet är ju att montera på filtret och köra ändå om sågen går bra och hoppas på det bästa, beroende på hur noga du är med dina maskiner.
Jag själv hade gjort ren förgasaren för att inte få något haveri mitt ute i skogen.
Kjell S
#156453 det mesta "klar" sig.. Så kör på så mycket högvarv som möjligt ett tag efter en så "blasmé"
Ev. ta ur stiftet o rengör/byt..
#156462 Var det fuktig mark eller snö så det inte dammar från marken? Förmodar det såhär års. I så fall är det nog ingen större fara. Lite trädamm kan den ha sugit i sig, det brukar inte göra nån skada. Den stora faran är just när du kan få in jord, sand och annat sånt som har slipeffekt, då kan det gå illa.
#156473 I vilket fall är skadan gjord, om det nu blev så.
Är det rent o fint så hade jag nog satt i filtret o låtsats som det regnar.
Kommer det skit i så är det i Kammarn där spjällen sitter o bränslet blandas i luften som åker in.
Inte i förgasaren i den mening att du behöver dela den. Det kan vara skit där med, men i så fall från bränslet.
county
#156564 det er jo ikke en stihl som sender utrolig mye skit inn i luftfilter burken :grin: se bare efter hvordan det ser ut i halsen på forgaseren det er sikkert litt sag spon der. men det er garantert mindre der en på en stihl med filter. det er bare også fortsette også kjøre
county
#156565 det er jo ikke en stihl som sender utrolig mye skit inn i luftfilter burken :grin: se bare efter hvordan det ser ut i halsen på forgaseren det er sikkert litt sag spon der. men det er garantert mindre der en på en stihl med filter. det er bare også fortsette også kjøre
