Svärdjämförelse
49 inlägg 20544 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Re: Svärdjämförelse
Konult
#164494 Jag köpte Iggesund svärd 13" 1,3 mm hos Swedol och kedja Oregon 95VPx hos Jula kring jul men har inte kunnat prova dem ännu.
Jag ser fram emot att prova dessa och jämföra mot 1,5mm svärd + kedja skall bli intressant om man märker skillnad. Borde gå lite snabbare och mindre soppa och mer kraft i sågen/livslängd och stock kvar.
Läste att några anser att 1,3mm smörjer för dåligt och att svärden blir för veka!!??
Vad har ni erfarna skogskarlar för erfarenhet av denna kombination eller är det bättre att köra med 1,5mm?
Iggesund vs Carlton Super Pro 15" svärd
traktorz
#254765
johan eriksson skrev:Ska se om jag hittar en våg som kan vara lämplig för ändamålet.
Tror att Iggesund gör en del av Carltons svärd.
-Kan det vara så att Iggesund väljer att sälja sina konsument-svärd genom Carltons kanaler.
volvo_buster skrev:Tillverkar inte iggesund motorsågsvärd längre?
-Kan stämma, eftersom på Swedols hylla, så ligger nu Carlton-svärd, med samma artikelnummer, dock med skillnad i fysiskt format.
Var på nya året just inne på Swedol och handlade ett 15" svärd till en av våra gamla Jonsered 50cc sågar, denna gång till CS2152. Tidigare har vi på den kört 13" med S30/H30 pixelkedja eftersom sågen primärt varit en kvistningssåg.
De goda erfarenheter vi haft av ett 13" Iggesundsvärd med Oregon 21BP kedja på CS2150, var anledningen till att vi tänkte på Iggesund-svärd även för den andra sågen.
För stormkap föranledd av stormen IVAR, så räcker 13" inte alltid till. Lämpligen blir det då CS2152 med dess magnesiumhus (CS2150 har ett vevhus av plast) som är tåligare för de brytkrafter som man måste räkna med, då ett längre svärd monteras.
Inne på Swedol på hyllan för svärd, så hittar vi med samma artikelnummer, två olika svärdfabrikat, dels Iggesund avbildad enligt katalogen, samt även nya Carlton, båda till samma pris.
Noterar att Carlton-svärdet är smalare och smidigare än Iggesund, men att bägge i övrigt har en bra finish. Trots att vi gillar Iggesunds-svärdets bulligare utformning, vilket vi tror gynnar både oljetillförseln samt minskar kedjebelastningen pga något större radie, så blir det nyfikenheten på att prova ett annat fabrikat som blir rådande.
-Skulle vi valt det bulligare Iggesund-svärdet, då belastningen på motorn blir lägre med dess större kedjeradie?
-Eftersom vi ökar från 13" till 15" svärd, så blir det angeläget med att trygga oljetillförseln. Antar att Iggesund-svärdets bulligare form, medför att oljan bättre ligger kvar längs kedjebanan?
-Antar att det bulligare Iggesundsvärdet tillsammans med längdökningen från 13" till 15" medför att det får större benägenhet att klämmas fast vid kapning, både på längd och bredd, viket talar till Carlton-svärdets fördel.
-Slutligen föll jag för reklamens maktpåverkan, då Carltonsvärdets påtryckta "SUPER PRO™" indikerar ett viss kvalitetsnivå. Har sedan kollat upp att Carlton tillhandahåller 4 olika svärdsmodeller, varav den valda är den näst bästa, den bästa med utbytbart noshjul.
Slutligen, priset på 165 kr exkl moms (206.25 kr) ligger ju i samma härad som priset för en kedja, så det var knappast något hinder heller. Dock om man vill ha ett bulligare svärd, kanske man måste rusa till Swedol, medan Iggesund-svärden finns kvar?
Re: Svärdjämförelse
johan eriksson skrev:Efter som jag brukar svara Iggesund när folk frågar vad de ska köpa för svärd så kanske det är dags att visa lite varför jag svarar som jag gör. I rollerna: Iggesund 16" .325 solid lilla hva fästet, Oregon Powermatch 16" 3/8 solid lilla hva, Iggesund 18" 3/8 lilla hva laminat samt Husqvarna 15" .325 laminat
Vi börja med de två solida då de är min personliga favorit
Oregon svärdet är något lite längre medan Iggesund är lite högre i bakkant som bilderna visar. Att det är lite högre i bakkant kan vara till fördel om man vill sätta på ett större drev men det kanske mer är en smaksak.
Det som jag tycker är av större betydelse är storleken på smörjhålet, ingen större vetenskaplig mätning gjord, provade med borrar i olika diameter. Iggesund har 5mm hål medan Oregon ligger mella 2-2,5mm. Ett större hål kan leverera större oljemängd samt blir inte lika lätt täppt är min erfarenhet. Mer smörja ökar som bekant livslängden på skärutrustningen.
Det jag gillar minst med Oregon är nog deras kvalitetskontroll, spåret sitter inte i mitten på svärdet, ena sida är 0,25mm smalare än den andra.
Spåren är lika djupa på båda svärden.
Om vi tittar lite på de laminerade.
Husqvarnas svärd är lite mindre på höjden än Iggesund, åter igen en smaksak, men båda är betydligt lägre än de solida
Smörjhålen i båda är ungefär lika stora, ca 4,5mm, tyvärr en liten klack mitt i hålet på Husqvarnas, den stora skillnaden på de här svärden är att Husqvarnas svärd är 1mm grundare än i Iggesungs vilket ger mindre slitagemån samt ett mindre utrymme för olja att komma fram till noshjulet.
Nästa skillnad är priset, Betalade 570:- för oregonsvärdet och 350:- för Iggesund, båda priserna ink moms för de solida. De laminerade: 15" Husqvarna kostar 390:- enl prislista och Iggesund ligger på 195:-
Klacken på HVA svärdet är väl en oljefördämmning :?:
Re: Svärdjämförelse
#254772 Klacken är mitteldelen.
Ser inte hur det skulle vara en fördel. Olje fördämning är ett jack ner vilket låter fyllas med olja och sen vid lutning rinna neråt och tas upp i kedjan.
Ingenpraktisk funktion egentligen eftersom det ger inte mer olja eller ersätter den som kommer från pump. Ställ upp pumparna på max o använd riktig, väl fungerande olja så håller det bättre och kostar mindre.
13" bar - Gauge 1.3mm / 1.5mm ?
traktorz
#254774 Med vår Jonserd CS2152 (HVA 353 ekvivalent), så levererades ett 13" svärd av typen "Anti-vib light" med artikelnr 508 926 356, Husqvarna använder för beteckningen "pixel" för samma typ.
Vår backupsåg CS2150 behövde ett nytt svärd, och eftersom vi hade ett flertal kedjor ärvda från gamla Jonseed 535'or, så föll valet på ett Iggesund E13-U00-58J, dvs ett 13" svärd med drivlänksbredden 1.5mm. Kostade 200 kr inkl moms på Swedol. Vi gillar den builligare formen på Iggesund-svärdet, på vilken kedjan verkar flyta med låg friktion och med bra oljetillförsel.
Re: 13" bar - Gauge 1.3mm / 1.5mm ?
#254778
traktorz skrev:Vi gillar den builligare formen på Iggesund-svärdet, på vilken kedjan verkar flyta med låg friktion och med bra oljetillförsel.
Svärdets typ/form tror jag är olika för vilket arbete man gör med vilken såg i kombination till hur man arbetar mer än nåt annat.
Att den flyter på fint och smörjer bra är kvalité. Att det inte rör sig eller rör sig är även det smaksak.
Att man kör två kedjor/svärd eller 50 är en kombination av smak, kunskap, erfarenhet, kvalité. Att man använder rätt svärd till rätt arbete är en förutsättning.
Light/Laminat är inte alltid bäst. Marknadsföring är en sak, praktisk drift en annan.
Re: Svärdjämförelse
Valmet 505
#254981 Finns iggesunds svärden med Stihl fäste ochså? Har än så länge bara ett på vedmaskinen och det ser i princip oanvänt ut efter 4 års användning
Re: Svärdjämförelse
Valmet 505
#254982 Finns iggesunds svärden med Stihl fäste ochså? Har än så länge bara ett på vedmaskinen och det ser i princip oanvänt ut efter 4 års användning
Re: Svärdjämförelse
loppan
#254991 På mina Carlton svärde står det made in canada.Kan det verkligen vara Iggesund?
Smörjhålets diameter har betydelse.
Kör numer aldrig oregon prolite (15"0,325 1,5)på vedmaskinen då noshjulet alltid skar efter 50m3.
Iggesund gick en hel säsong utan bekymmer(200m3) Smörjning står på max.
Blev lite besviken när man beställt svärd av swedol och alltid fått Igesund,de var ju även med på bilden i katalog men det stod ju inte i texten.
Re: Svärdjämförelse
SawTroll
#255003
loppan skrev:På mina Carlton svärde står det made in canada.Kan det verkligen vara Iggesund? .....
Carlton sverd har vært produsert "over alt" rundt i verden, de har ingen "egen" sverdproduksjon - men i fremtiden vil vel mer og mer være Oregon produkter, siden de har samme eier (Blount).
"Made in Canada" tyder på Oregon.
Re: Svärdjämförelse
#255025 Ja, Iggesund har alla fäste, Inklusive Stihl.
Jag vet att de gör de massiva själva.
Ska se om jag kan kolla upp lite mer om detta.
Re: Svärdjämförelse
stegmaster
#255052
Lager inte Carlton sine kedjor själva, heller???
Har Iggesund R7 och Carlton kjede (.404 ) til vedmaskinen.
Dalen har bytat til detta på sine vedmaskiner, då det visstnog var stora problemer med levering av Oregon`s produkter som dom brukade tidligere. :???:
Er bra nöyd med Iggesund svärdet så langt.
Oregon svärdet fick djupa sneda spor i stålet etter kort tid (så kedjan gick snett), Iggesund svärdet ser ut som nytt fortfarandet. (efter 300m3).
Det var på tal i en annan tråd om hållbarheten av skärpan på en kedja med 25 grader filningsvinkel VS 35 grader.
Så langt känns ingen skillnad. (tidligare Oregon kedja hadde 25grader, numera med Carlton er det 35grader som gäller).
Re: Svärdjämförelse
#255077 Allt är säkert tillverkat i Kina.. 😈
Iggesund Forest
traktorz
#255100
Valmet 505 skrev:Finns iggesunds svärden med Stihl fäste ochså?
- Nej, tyvärr finns inga Iggesund-svärd tillgängliga på marknaden, som passar till Stihl motorsågar.
-Vi har letat förgäves efter sådana till våra två motorsågar MS 192C-E & MS 362C-Q, som nu senast hos Swedol, där vi endast fick tag på Iggesund-svärd till våra Jonsered 50-kubikare.
Mange skrev:Ja, Iggesund har alla fäste, Inklusive Stihl.
Iggesund forest, som ingår i Olofsfors-gruppen, tillverkar företrädesvis svärd till skördare, men en modell R2 (solitt svärd) passar visst till motorsåg. Okänt dock, med vilka fästen, samt om det ens det säljs annat än via fabriksförsäljning och då i stora kvantiteter.
P.S:
Undrar just hur länge restpartierna av Iggesund-svärden finns kvar på Swedols hyllor. Snart kanske Iggesund-svärden enbart finns till maskinskördare? Trist i så fall, för om inte annat, så har de de alltmer frekventa höst- och vinterstormarna visat på behoven av tåliga och lite längre svärd, än vad fabrikanterna normalutrustar sina sågar med.
♦ Iggesund Forest
Re: Iggesund Forest
traktorz
#255101
P.S:
Undrar just hur länge restpartierna? av Iggesund-svärden finns kvar på Swedols hyllor. Snart kanske Iggesund-svärden enbart finns till maskinskördare? Trist i så fall, för om inte annat, så har de de alltmer frekventa höst- och vinterstormarna visat på behoven av tåliga och lite längre svärd som R2, än vad fabrikanterna normalutrustar sina sågar med.
♦ Iggesund Forest
