Partner modeller!
127 inlägg 105283 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Re: Partner modeller!
Mäki
#143979 Tack ska kolla dom olika sakerna.
BM 35
#144255
Bajk skrev:BM 35!!
Kolla mitt fotoalbum där finns bilder på 510:an.
Tack för det,,,såg ju ut som vanligt,,,,Tänkte det var lite påkostat utseende eftersom det var en,,ccs,, :wink: sågen som pappa min hade var det en båge eller hur jag ska säga från bakre handtaget till främre på vänster sida
#144259 Du tänker på stödet från båge till bakre handtag.
5000 hade det först i stål senare i plast. De sista hel gula 500 hade det med, även 540.
BM 35
#144261
Mange skrev:Du tänker på stödet från båge till bakre handtag.
Ja visst det är de jag menar
Bajk
#145199 Passar delarna (kåpa,handtag,båge m.m.) från 450 till 510?
SawTroll
#146157
maccall skrev:Det är väl "Centrifugal Cleaning System"..?
I så fall är det detsamma som Jonsered kallar "Turbo" och Husqvarna "Air Inject", dvs. mekanisk rening av insugsluften med hjälp av centrifugalkraften i svänghjulets "vingar".
Av alla dåliga namn i den samlingen känns nog CCS ändå som det minst dåliga...
totte skrev:... och Turbo definitivt den sämsta. Har hört en hel del inte så motorkunniga som påstått att dom har turbomotor på sågen. Fast det var förstås bra som försäljningsargument till den kategorin.
Ja, enig! :mrgreen:
SawTroll
#146158
BM 35 skrev:
Bajk skrev:BM 35!!
510 (og 490) og er omtrent samme sag som Jred 2050 og HVA 49 - de tilhører P400 "familien". 500/5000 "familien" er mye bedre sager.
For øvrig er et et par feil i det jeg skrev om Partner på AS i 2006 - P7700 kom først på slutten av 1980-tallet, og de fleste sagene i P7700 "familien" ble produsert av HVA, ikke av Jonsered(s).
#146160 En Kompis till mig jobbade på Jonsered som utvecklings ingenjör under den tid då 2077, Partner 710 med flera gjordes där.
Tror nån annan medlem här var inblandad i nåt project om det med, eller hur det nu var...
Kom några öl i vägen för minnet av den Målilla diskussionen.
SawTroll
#146163 8) Mange!
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#156229 Jag har en Partner 7000 bättre såg får man leta efter.
Har hela instruktions boken till den om det är av intresse så borde jag kunna scanna den.
Kanske något för cc -> Mange?
#156232 Ja tack. Jag tror inte jag har den på svenska.
4WD
#156391 ?
Bajk
#160011 När jag skulle dra igång P 5000 sågen så blev det "tomma" drag när jag drog i startsnöret. Vissa gånger funkade det som vanligt men ibland så tog det inte emot så man nästan ryckte axeln ur led.
Varför blir det så?
Phantom
#160017 Är väl troligen startmekanismen som hängt sig. Kanske ska smörja upp så den fungerar bättre.
Bajk
#162358 Går det att "se" om en cylinder/kolv är sönder eller man måste man testa dem för att få svar? Har en Partner 5000 reservdelssåg där säljaren inte var säker på om de delarna fungerade.
http://publish.multimobil.se/datadelive ... stid=20360
http://publish.multimobil.se/datadelive ... stid=20361
http://publish.multimobil.se/datadelive ... stid=20362
Och hur får man loss axel på sågen för att kunna öppna & dela skalet? Verktyg?
http://publish.multimobil.se/datadelive ... stid=20363
