Partner modeller!
127 inlägg 105506 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Re: Partner modeller!
maccall
#141873 Det är väl "Centrifugal Cleaning System"..?
I så fall är det detsamma som Jonsered kallar "Turbo" och Husqvarna "Air Inject", dvs. mekanisk rening av insugsluften med hjälp av centrifugalkraften i svänghjulets "vingar".
Av alla dåliga namn i den samlingen känns nog CCS ändå som det minst dåliga...
#141882 ... och Turbo definitivt den sämsta. Har hört en hel del inte så motorkunniga som påstått att dom har turbomotor på sågen. Fast det var förstås bra som försäljningsargument till den kategorin.
fs480
#141885 Central cleaning system samma som Jonsereds turbo och husqvarnas airinjection. Renar insugningsluften till förgasaren. Stihl har både detta system och kompensator. Luftfiltret blir inte lika smutsigt.
Bajk
#141978 Körde med sågen idag och den startade bra och gick fint men kedjelocket läckte som fan! Vad vet ni om Partner 495? I vilken kategori ingår den i? Vad ska man ge för sån idag?
#142002 En hobby/farmarsåg från runt 90. Den skall du ge mycket lite för.
Bajk
#143890 Hej!
Försöker att identifiera ett Partner svärd men kan inte hitta till vilken modell det har suttit på. Detta står på svärden.
1.) Sandvik 3295-40 1,47mm / .0,58" .325"/56DL
2.) 15/38 050/1 3-544 325"
Kan man ha svärd från elsåg på bensindriven såg??!
#143895 Har du nån bild på dem?
BM 35
#143900 vill se bild på 510 ccs,,,Min Pappa hade alltid Partner,, sista Partnern var en 540 eller en 5500 mins inte riktigt,,,men ja tyckte dom gick bra
Mäki
#143903 Jag har en Partner 500 som har något konstigt fel.
När du sågar och kedjan blir varm så blir den så spänd att det inte går att såga med den.
Det är inget synligt fel jag har bytt svärd och smörjningen fungerar.
När jag kyler kedjan med vatten medan jag sågar ved så funkar det men om jag kör en stund så blir den otroligt spänd och slutar bita.
Annars så var det en otroligt bra såg före detta fel uppstod.
#143906 Smörjningen fungerar, men får den tillräckligt med smörja? Är det samma om du kör en annan kedja?
Mäki
#143913 Ingen skillnad på om jag kör olika kedjor.
Går det att mäta hur mycket olja den skall förbruka? Utan att såga en tank bränsle.
Kan det ha något att göra med lagret vid drivhjulet?
Bajk
#143928 BM 35!!
Kolla mitt fotoalbum där finns bilder på 510:an.
#143933 Mäki... Kolla drev i nosen på svärd och kopplingstrumma.
Bajk's såg i hans bild arkiv här:
skogsbilder/image.php?album_id=453&image_id=6005
Mäki
#143937
Mange skrev:Mäki... Kolla drev i nosen på svärd och kopplingstrumma.
Ursäkta att jag kapat tråden.
Jag har bytt svärd och det hjälpte inget.
Kopplingstrumma låter troligt, hur får jag loss drevet som driver kedjan?
#143969 Är det slitet så pass att det är märke i det är det all idé o byta.
Kopplingen är gängad på veven, avigt gängad...
Sök lite här så hittar du massor med trådar som beskriver.
Tänkte på en annan sak...
Har du rätt svärd o kedja? Om du har begagnad 1,5 kedja som är sliten på drivlänkens sida går den i 1,3 mm svärd men nyper då det blir varmt o metallerna lite klibbigare.
