Kedjeslipning
69 inlägg 46224 visningar 16 följer Svara, dela mm...
#10854 Jo, jag testade det.
Men kom fram till att om det är vanlig tavel krita de menar, är det ingen större vits.
Jag provade dock inte ungarnas färg kritor..
:wink:
Det enda jag kan förstå nån fördel med att fylla filen med detta är för förvaring.
swe#kipp
#10855 Den som sa det till mig sa att jag skulle huggar kirta, jag antar att dom är graphit ,,,,, vem vet man kanske får för sig att testa nån gång :P
Skogshuggarn
#10856
Realmode skrev: En annan sak som förstås kan vara unik för mig är att en maskinslipad kedja blir i mitt tycke mera "hårdfilad" första gången den filas för hand igen. Lite som en stensågad kedja blir. Vad kan det bero på?
Det beror på sliparen som varken kan med att sköta om slipskivorna eller handha maskinen.
Som "gosse" nämner är blåanlöpta tänder ett direkt resultat av detta.
Realmode
#10871
Mange skrev:Filar tycker jag i min enkla lilla värld ska vara rena så det får plats filspån, inte gips eller fett eller annat.
När jag började i skogen så hade en del av den gamla stammen med sig en tandborste eller liknande för att putsa av kedjan innan de filade. De ansåg att olja, spån o dyl.... Kladdade filen oanvändbar direkt.
#10876 Jag delar deras åsikt fullt o fast!
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10879
Japp det är därför man har en mässings borste med sig. samma som du har till spisplattorna där hemma. får plats bra i mellanrummet mellan olja o bensin.. Fil/filrulle, borste, block-nyckel,
Realmode
#10884 :D Jag skall villigt erkänna att jag aldrig varit så noga. :oops: Jag får bättra mig helt enkelt.
swe#kipp
#10885 Jag har en fil borste när jag är hemma och filar, men ute i "fält" så knackar jag rent filarna !!
Men en sak är säker om man borstar rent filarna så håller dom bra mycket längre :)
Controlman
#27090 Är i stånd att köpa slip för sågkedjor, kollade lite på nätet och fann b l a denna.
http://www.youtube.com/user/mowermagic
Är det någon som sett denna tro??
Jag hittar ingen Svensk handlare som har denna.
Thunborg
#27093
Controlman skrev:Är i stånd att köpa slip för sågkedjor, kollade lite på nätet och fann b l a denna.
Såg att denna slip slipar ena sidan utåt och andra innåt.Dragande och skutande liksom , är det fler slipar som gör det , har det någon betydelse :?: Borde bli lite råägg åt ena hållet.
Skogshuggarn
#27107
Såg "fladdrig" ut i konstruktionen.
Verkade (???), inte finns något som låste fast drivlänkarna i bordet heller i slipläge, mer än att själva matararmen.
En av de större behållningarna med en (bra), maskinslip är, och förblir, att alla tänderna blir EXAKT likadana när man slipar.
Då skär sågen både "rätt", och mjukt.
Re: Kedjeslipning
Tony4x4
#186075 Gammal tråd men sprang över den när jag letade andra grejor:))
Använder "svets"krita funkar bra. Såga några drag i lite trä innan du filar så är kedjan lite renare :)
Re: Kedjeslipning
machonisti
#186085 Gammal men jag höll på med skog redan då + 20 år till. Använt metoder men aldrig hört om dylikt.
Filer nöts fort speciellt ovårdat. Kåda ställer jag mig frågande till, däremot olja geggar filen. Jag brukar snurra filen i handen då lossar en massa skit, sen är de inte speciellt dyra så specialvården ryker av lathet.
Re: Kedjeslipning
lodjuret
#186157 Angående kedjeslipar.
Köpte för nån vecka sedan http://www.clasohlson.com/se/Kedjeslipmaskin-Cotech/Pr309678000 med förhoppningen att den skulle underlätta vid stensågning och för att lättare få samma storlek på tänderna om man lyckats fila olika mycket.
Kan inte säga jag hade något krav på den men som hobbysågare (husbehov + vedbacken) så vill man ju inte lägga allt för stora pengar på det.
Har dock bara slipat 4 kedjor (3/8 och .325) än men resultatet är hyfsat om man ställer in den rätt och är noga. Småglapp då man ska dra ner skivan så man bör dra med samma hand och riktning hela tiden man slipar.
Hittills så känns den som en ok investering men har dock känt mig tvungen att efterfila för hand med mall ett par drag per tand för att man ska vara mer nöjd. Men det går inte fort att slipa med den, bör väl i och för sig gå fortare ju vanare man blir med den.
Re: Kedjeslipning
#186173 Det tog längre tid för mig o lära mig slipa än fila. Fler grejer o lära sig än o ta en fil o hålla vinklar.
Det där med resultat är lika intressant som individuellt.
