Göra rent luftfilter
16 inlägg 9353 visningar Svara, dela mm...
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#9935 Kan bara säga att jag åter igen älskar min ultraljudstvätt.
Slängde ner mitt gamla luftfilter till 346 som suttit i ca 1 halvår skitet o dant var det smutsigt som stan. trotts att det fått behandlingen såpa vatten o tryckluft ett par ggr om. Slängde även med luftfiltret till 3120.
Lät de stå på i 480 sekunder. som är max i programet.
Tog upp de blåste av de och bägge två var som nya. syntes lite i ena skarven på 3120 att det kunde vara lite smuts där för övrigt helt rena.
Lade för skojs skull fram det "gamla" & det nya 346 luftfilter och bad några se skillnaden på det nya o det gamla . lät kompisarna o familjen tycka till det blev 50/50 på vardera filter mao ingen skillnad!!! så detta var väl sista gången man köpte filter till sågen.
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#9936 Låter bra!
Men dom e väll hemskt dyra dom där?
Finns det verkligen ingen duglig för privatbruk som inte kostar över 1000 lappen?
Finns det nån form av manuell verision eller nått som har samma effekt?
#9938 Man kan ju ha lite service oftare än 1-2ggr/år o tvätta filtret i ren mack bensin o blåsa av. max 20 sek...
:wink:
Filter håller inte hur länge som helst, särskilt inte de med ludd...
#9942 Jo då brukar ju tvätta av de o blåsa rent de efter en dags körning ,
en dags körning resulterar alltid i service på kvällen för min del:
Blåsa rent hela sågen
Blåsa rent o tvätta luft filter.
Blåsa rent och torka av olje dispenser och olje hålet samt styr plåten
Torka ur och blåsa rent kast/kjedje stopps mekanismen.
Blåsa rent o torka av magnet på svänghjulet.
Smörja nållagret vid kopplings trumman
Smörja noshjul även fixa grader m.m
Kontrollera kjedjan
Nu är det kanske lite overkill att gör detta varje dag efter körning
Dock kan ju min spg bli stpendes en månad utan användning...
#9954 Vad smörjer du nållagret med och hur?
#9999 jag smörjer nållagret genom att trycka fettsprutan mot axeltappen på kopplings trumman. sedan så smörjar jag även genom att fetta in drivkkransen med samma fet som jag använder till lagret i svärd spetsen. Det är minst om inte ännu viktigare att smörja nållagret vid axeln som att smörja svärdspetsen.
Viktigt är ju även att montera bort skyddsplåtarna vid bultarna och göra rent bakom där. var inte rädd för att montera isär det och gå på hårt med tvål o vatten. Diskborste och såpa/diesel/diskmedel o lite varmt vatten funkar perfekt.
Ett tipps är även att köra kastskyddsmekanismen i diskmaskinen då o då. den blir perfekt ren o snygg. lite latmans tips om man vill. Kanske är rekommenderat att frun i huset inte är hemma när detta gör :oops: :oops: :oops:
#10014 Okej!
Vart hittar man en bra/billig fettspruta?
Behöver en till lite annat också
Jo kan ta nån kväll här och plocka bort den plåten :)
Och själva kåpan över där med mekanismen kan jag nog smyga i diskamaskinen ^^
#10016 Det ligger i lådan du fick med din såg när du köpte den.
#10017 Du behöver en npllagers elle axel fettspruta. se skogma.se
Artikel Pris exkl moms
Fettspruta
Med spetsmunstycke, för smörjning av noshjul på motorsågar.
Längd 16,5 cm, vikt 100 g, utan fettpatron.
Art.-Nr. 16-052 SEK 41 :-
eller swedol.se
OF-8800 Hävstångsspruta 122,50
Clas i sjön borde även ha det,
De tär ju igentligen samma spruta som du har till noshjulet. För en sådan fett spruta har du??
#10020 ah den
Då var dom lite klantiga endådå
Den sågen jag köpte var kontrollerad i februari 2006, och ja köpte den på hösten
så ingen kartong fick jag men det är inte hela världen endå
Spruta fick jag köpa och fett av nån anledning av dom :S
Och vintersatsen ringde jag o klaga över att jag inte fått även om jag inte använder den
så jag fick den hemskickad
#10023 hmm det där med dlar som fattas har man ju vari tmed om kan säga att det är itne kul at tkomma på att man har glömt mellan fjädern på den manuella oljetillförsen när man håller på o monterar med en annan fjäder på insidan o skall få dit en spårryttar... det är inget alls kul
#10025 Hur löste du det sen?
#10027 la ifrån mig skiten, gick in tog en wiskhey beställde fjädern nästa dag tog nytt mod i mig sattihop det rätt, tog min en wiskhey
#10036 Kan tro att du kommer från Norrland :lol:
Vad tror du om ultraljudstvätten från kjell?
#10040 jo den tvätten verkar var gött fin, min är ju en liten tvät för konsument bruk i stötsrta delen den du tittat på är en mer robust sak som jag tror har ett sötrre hertz tal som är bra..
Hade jag kommit fårn Norrland så hade det varit hemkört, inte wikhey dricka. Det är jäkligt svårt att köra hemkört i badkaret här i Göteborg grannarna klagar..
