Friluftsliv, Naturturism
Fastighetsgränser Garmin GPS?
36 inlägg 44749 visningar 6 följer Svara, dela mm...
träskmonstret
#93848 Hej,
Jag har precis införskaffat en liten GPS och skulle nu behöva få lite tips om bra kartor där skogsfastigheter etc är markerat. Någon som kan hjälpa mig ?
Re: GPS
#93874 Vad är det för märke och modell på din GPS? Det är olika kartformat till Garmin och Magellan.
Re: GPS
träskmonstret
#94216 Jag köpte en Garmin Oregon 450t på nätet. Dom har även massa kartor men jag vet inte riktigt vilken jag behöver. Sidan hette www.outdoorexperten.se
Re: GPS
#94218 Antingen Friluftskartan Prime eller Map Direct http://www.map-direct.se/ Den stora skillnaden är att Friluftskartan Prime har en låst bladindelning, medan Map Direct har valfri mittpunkt. Råkar din fastighet ligga i utkanten av ett kartblad, kan Map Direct vara att föredra.
Notera också att Friluftskartan Prime på CD även kan visas i en PC, medan Map Direct och Friluftskartan på minneskort bara kan visas i en valfri kompatibel GPS-mottagare.
Notera också att CD-varianten kräver en registrering ihop med din utvalda GPS-mottagare hos Garmin, innan den kan överföras till den utvalda GPS-mottagaren. Vill du sedan byta GPS-mottagare, måste du först avregistrera den gamla mottagaren för att sedan registrera den nya mottagaren i hop med din karta. Alternativet är förstås att köpa en ny kartlicens.
En stor fördel med Garmins CD-variant är att det går att lägga flera CD-kartor på ett och samma minneskort. Detta gäller även friluftskartor (utan fastighetsgränser), sjökort och vägkartor - efter en sedvanlig registrering för just denna GPS-mottagare! Då slipper du hålla reda på flera små minneskort!
En annan fördel är att alla Garmins CD-kartors utseende kan redigeras om, ifall du inte gillar det ursprungliga utseendet. På Utsidans navigationsforum finns flera trådar, som handlar om omtypning.
Re: GPS
jensa
#94748 Jag kör på Friluftskartan Prime men efter att ha läst den här tråden så verkar map direct helt klart intressant. Vilken kartleverantör är det som gör dom ?
Re: GPS
#94749 ska du använda gps i ett litet område kan man lägga in kmz filer. Dvs traktdirektiv där man kan se rågångar och dylikt. Gäller väl iofs att man har bra kontakt med någon på något bolag som kan fixa det. Fungerar väldigt bra för mina röjjare!
Re: GPS
träskmonstret
#94792 Det blev friluftskartan Prime till slut. Tack för hjälpen.
Re: GPS
#94826
SkogsGotte skrev:ska du använda gps i ett litet område kan man lägga in kmz filer. Dvs traktdirektiv där man kan se rågångar och dylikt. Gäller väl iofs att man har bra kontakt med någon på något bolag som kan fixa det. Fungerar väldigt bra för mina röjjare!
Vilken sorts gps använder du? garmin? vilken? vilket program måste man ha för att lägga in kmz filer? eller har du windowsbaserad handdator?
Re: GPS
#94832 har en garmin oregon 450, kostade ca 3000 kr... vet inte om man behöver något speciellt program eftersom jag fick alla kmz filer av uppdragsgivaren! kommer garanterat vara till en stor hjälp vid otydliga gränser! även väldigt intressant att se hur man går då man röjjer :o
Re: GPS
träskmonstret
#102276 Nu har jag använt Friluftskartan Prime i några månader och jag är riktigt nöjd. Bra detaljer och lätthanterat så tack igen Niking!
Re: GPS
#102316 Varsågod!
Re: GPS
#102603
Niking skrev:Antingen Friluftskartan Prime eller Map Direct http://www.map-direct.se/ Den stora skillnaden är att Friluftskartan Prime har en låst bladindelning, medan Map Direct har valfri mittpunkt. Råkar din fastighet ligga i utkanten av ett kartblad, kan Map Direct vara att föredra
Är det inte också så Niking att en annan stor skillnad mellan Map Direct & Friluftskartan prime är att prime är betydligt mer detaljerad när det gäller höjdkurvor,stigar,kraftledningar mm mm än vad Map Direct är? jag har magellans map on demand fastighetskarta från 2006(tror jag) som jag först körde i Explorist XL och som jag numer kör i magellan crossover! och förutom fastighetsgränser så tycker jag nog att den är ganska fattig på övriga detaljer! eller är det skillnad på garmins Map Direct & magellans Map on Demand i det avseendet? jag menar att i Prime ligger ju både friluftskartan pro & Fastighetskartan! har lite svårt att tro att friluftskartan pro ligger med på Map Direct! eller?
Jag själv ska också byta till garmin! och det borde ju egentligen stå mellan Oregon o gpsmap 62! men man har ju blivit lite bortskämd med 3.5" skärmen på crossovern, så jag har även nuvi 500 & zumo 660 med i planerna! frågan är bara hur Prime kartan blir i dom två sistnämda! dom är kompatibla med Prime men........
Re: GPS
#102604
träskmonstret skrev:Nu har jag använt Friluftskartan Prime i några månader och jag är riktigt nöjd. Bra detaljer och lätthanterat så tack igen Niking!
Intressant! vilken zoomnivå måste du ner till för att fastighetsgränserna ska börja synas? eller är dom där oavsett zoomnivå? går det att ställa in detaljvisningsnivå på gps'n som det gjorde på min gamla Explorist XL? har du testat arealmätnings funktionen? är den enkel att använda?
Re: GPS
#102642
Nu har jag själv ingen Garmin och således ingen direkt jämförelse mellan MapDirect och Friluftskartan Prime. Men med tanke på att vägar och stigar m.m. kommer ifrån fastighetskartan i båda fallen, så borde det inte bli några skillnader.
Hur det är med höjdkurvorna och ledningsgatorna vet jag inte riktigt, men jag skulle spontant tro att det inte blir någon jätteskillnad. T.ex. så är det ju samma ekvidistans på terrängkartan och fastighetskartan.
Re: GPS
#102737
OK! anledningen till att jag frågade är att jag sett några skärm dumpar av prime kartan, och tycker att den ser betydligt mer detaljerad ut! bättre färger mm! Map Direct o Map on demand har ju förstås en jäkla fördel av att man kan välja mittpunkt själv! nu är det ju förvisso också fastigheterna som jag 9 av 10 ggr är ute efter! men tänkte att med Primekartan kanske man kunte få lite mer "grejor" att orientera sig efter! ja ja...det är väl bara att handla på o prova själv! :grin: lutar åt en Zumo 660 i dagsläget....men det hinner nog ändra sig innan jag velat klart!! :lol:
