Skotare
Stora problem med ÖSA 250 - hjälp sökes!
25 inlägg 21709 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Stora problem med ÖSA 250 - hjälp sökes!
#102987 Utan ström fungerar ingenting....
Rottne skotare
Ösa
#112333
Vrakved skrev:problem
Hej!
Det va inget roligt fel du verkar stött på.
Gällande din laddning från generatorn kan detta ha att gör med följande fel. Under instrumentpanelen vid ratten sitter det ett inbyggt motstånd på kabeln som kommer från generatorn och upp till startnyckel. Är inte detta intackt ger den inte full laddning. Jag hade detta fel och länge trodde vi det va generatorn, gav mellan 23-24V. Den byttes, mättes, nya kablar och ny jordhärva till den men det hjälpte inte. Efter att bytt motståndet gav den full laddning igen :smile:
Vrakved
#112419
Hej!
har ny generator i nu, samt ska när det blir lite varmare ska jga slita bort ratten och kolla där med isf
Palakangas
#112496 Har du böcker till din maskin? Jag har några till 250.
Vrakved
#112514 tror inte jag har en "vanliga" manualen, dock har jag en hyfsat komplett verkstads manual
øsa
#114356 Funnet feilen enda?
Ösa
#114399
Vrakved skrev:tror inte jag har en "vanliga" manualen, dock har jag en hyfsat komplett verkstads manual
Vad har du för böcker? Orginal eller kopierade kopior?
Ösa
#114401
Palakangas skrev:Har du böcker till din maskin? Jag har några till 250.
Det första blev fel, va menat till detta inlägg:
Vrakved
#114702 Kopior av verskstadsmanualen har jag men inga böcker
betula
#114729 Har du HV 07 eller HV 09?
