Fö hög ampere tal i min maskin
Komatsu bild
 Svara  7 inlägg  2536 visningar  1 följer
#92249 Hej alla el-kunniga!! :smile: Det ä sâ att nä jag trycker pâ en funkion pâ kranen stiger ampere talet up till 75 Am :surp: Huvudsäckringen gâr av ( den är pâ max 50Am). Undrar av vilken anledning det blir sâ, hur kan man âtgärda det :?:
Tack pâ förhand
Re: Fö hög ampere tal i min maskin
#92256 Vad är det för maskin då :?:
Spelar iofs ingen roll,går en 50 amperare så har du en rejäl kortslutning,antingen på elkabeln mellan säkring-kranmodul eller så har kranmodulen gått in i elektronikhimlen 8) ( lr är det elektronikhel-tet :?: )
#92258 Tack simba, det är en Kockums 85 35 , har en sâdan el-lâda dä man skruvar hast pâ kranen med en jätte liten skruvmejsel.
Den f.... lâdan fick ingen ström för ett tag sen sâ duktiga jag drog över en kabel satte pâ en säkring pâ 5 amp. för säkerhets skull och körde vidare.Ska göra jobbet pâ riktigt och kolla hela vägen frân el-lâdan o se till om jag hittar felet nâgonstans.
#92259
Simba skrev:Vad är det för maskin då :?:
Menar du att det kan vara el-fel in i kranmodulen :?:
#92265 Om vi tar det från början,du har alltså ett EHC-35 styrsystem lr :?:
Då har du 2 IPS 302 boxar som du ställer kranhastigheterna med.3 funktioner/box.
Boxarna ger oxå en 5 volts utström som matar kranspakarna.
Du ska ha en 8 amperes säkring som matar båda boxarna,utgående kablage är automatavsäkrat,dvs när allt är ok så lyser en grön diod/box,om tex kranlyften är kortsluten så när du då kör kranlyft så slocknar den gröna och en röd ERROR lampa tänds.
Med error reset knappen så kvitterar man och kan på så vis leta fram vilken utgående som är kortsluten.
Men om 8 amperen ryker så är det antingen fel på kablaget till boxarna,alternativt fel på ett huvudkretskort i ena boxen.
Ryck ur inkommande kontakt till boxarna,in med en ny säkring och plocka in kontakterna tillbaks,när säkringen går så vet du vilken box som har fel :mrgreen:
#92274
Simba skrev:Om vi tar det från början,du har alltså ett EHC-35 styrsystem lr :?:
Du har tamejtusan varit på och pillat på varenda maskin börjar jag tro Simba :smile:
Alltid lika utförliga svar!
Hatten av och: ^:)^ ^:)^ ^:)^
#92302
Jag hâller med dig Jesper, vi är mânga som har hittat en resurs pâ forumet, Simba alltsâ :grin:
VED MASKIN ? av kia - mån 16 sep 2013, 19:23
i Bioenergi
5 svar
3634 läst
av ord bind
sön 22 sep 2013, 02:15
val av maskin av tobbeturbo33 - lör 28 dec 2013, 03:26
6 svar
1880 läst
av T Landström
lör 28 dec 2013, 14:13
Maskin. av Jonathan15 - sön 31 mar 2013, 22:07
5 svar
3472 läst
av tallen100
lör 06 apr 2013, 18:40
köpa maskin av dexter - mån 17 okt 2011, 11:17
i Skördare
10 svar
2616 läst
av JD 2006
ons 19 okt 2011, 19:27
Vilken maskin ? av Alex - mån 19 apr 2010, 03:40
i Bioenergi
3 svar
1651 läst
av Alex
lör 29 jan 2011, 04:09
