Spricka i hydraulpacket
Komatsu bild
 Svara  17 inlägg  7785 visningar  1 följer
#89378 Har fâtt en spricka in i hydraulpacketet.Undrar om det finns nât medel man kan andvända för att fixa sprickan eller är det bara att bytta hela sektionen? :sad:
Re: Spricka i hydraulpacket
#89387 Vad har du för typ av hydraulpaket?
#89395 Moison Tysen HV09
#89413 Det är nog tyvärr bara att byta, kan tänkas att jag har en liggandes.
Ska kolla nästa gång jag är i garaget blir nog på fredag.
#89423 Kollade lagerlistan och det var ett hv 05 jag har liggandes.
Den på bilden är väl ett hv09 men den har jag ej kvar.
#89425 Det är den sektion markerad med 5 som har en spricka. gâr det att fâ tag pâ en sektion? eller mâste man köpa ett hel packet.?
#89428 Det går att köpa lösa sektioner, köpte själv xtra till 862:an när jag satte fällgripsåg.
Jag köpte beg. från en hydraulfirma i stan.
#89434
Alex skrev:Det är den sektion markerad med 5 som har en spricka. gâr det att fâ tag pâ en sektion? eller mâste man köpa ett hel packet.?
Fabrikatet är Monsun Tison HV09.
När du byter till ny sektion går det mesta att flytta över från det gamla paketet(chockventiler+styrning mm).
Dock är det inte säkert att sliderna går att flytta. De måste vara av rätt typ,
rätt flöde+funktion(motor eller enkel/dubbelverkande mm)+styrning+konstanttryck(eller konstantflöde)
dessutom ha en färgmärkning för rätt diameter. Det skiljer 2 tusendels millimeter mellan storlekarna.
I nödfall går det att brotscha upp ventilen i storlek om sliden är för stor.
Dock är det sålt många Monsun Tison ventiler så det borde gå att hitta det du söker.
#89444 Tack Zalman, har du en aning om vem privat/företag kan ha Monsun Tison reservdelar?
#89455 Monsun Tison heter väl Parker numera.
Delar får du nog tag på hos dom flesta hydraulfirmor.
Men som Zalman sa var noga så att du får rätt grejor.
#89480 Tack för hjälpen grabbar, här är bilden pâ offret!
#89543 Såg det här på blocket 8)
http://www.blocket.se/gavleborg/Ventilp ... ?ca=14&w=3
#89551
masterchief skrev:Såg det här på blocket 8)
Tack Master , dock ser det annorlunda ut !!! :shock:
#89561
Om jag minns rätt så finns det bara en typ av Monsun Tison HV09 sektioner.
Alltså ska den passa, dock kvarstår problemet om dina gamla slider har rätt diameter.
#89567 Hej var nånstans exakt är sprickan :?:
Är väldigt ovanligt att själva ventilsektionen spricker,däremot förstyrningsbitarna eller vad man ska kalla dom,dvs sitter dom som sitter under magnetventilen,alltså mellan magnetventilen och själva sliden
Dom första var gjorda i lättmetall/aluminium och dom sprack på löpande band :mrgreen:
Hur fälla träd med spricka av Katten003 - sön 14 jun 2015, 17:52
i Trädfällning (arborist)
7 svar
4508 läst
av TrioBrake
sön 10 jul 2016, 21:20
