ÖSA 260
Komatsu bild
 Svara  10 inlägg  4869 visningar  0 följer
ÖSA 260
#79380 NÅGON SOM HAR INFO OM MASKINEN PÅ BLOCKET ÖSA 260
TYVÄRR ÄR INTE MIN DATAKUNSKAP TILLRÄCKLIGT BRA FÖR ATT LÄGGA IN BILDEN
ÄVEN ANNAN INFO OM MASKINTYPEN INTRESSANT
Re: ÖSA 260
#79382 ta och högertryck på länken och ta kopiera. sedan in här och ta höger klick igen och klistra in.
Lite svårt att veta vilken 260 det är.
Re: ÖSA 260
#79384 Är det denna du menar http://www.blocket.se/dalarna/Osa_260_2 ... m?ca=7&w=1 ?
Re: ÖSA 260
#79395 PRECIS DEN MASKINEN MENADE JAG
PS TACK FÖR DATORTIPSET DS
Re: ÖSA 260
#79398 Finns brochyr+instruktionbok i skogsbiblioteket (balken uppe)
Denna är väl en av dom senare med effektreglering.
Dom där kan man hålla igång hur länge som helst :mrgreen:
Re: ÖSA 260
#83211 Vi köpte den skotaren , men det verkar som diffen inte går ur.....knep för att få ur den??
Re: ÖSA 260
#83233
edge skrev:Vi köpte den skotaren , men det verkar som diffen inte går ur.....knep för att få ur den??
Ja alltså,framdiffen är ju automatisk,typ diffbroms,problemet där brukar vara att man satt fel olja i den,ska ju vara en "sämre" olja i dom annars kuggar dom i mest hela tiden.
Bak så är det en liten luftpåverkad enkelverkande cylinder som sätter på diffen,men att ta ur :?:
Alltså visst fasen var det en fjäder där (nu blev jag osäker :oops: ),vi hade åtminstone inga bekymmer att få ur den på nån av våra.
Lyft upp ankstjärten så ser du cylindern och länkstaget till den :mrgreen:
Re: ÖSA 260
#83277 Du måste använda en Limslip olja till framdiffen.
Satte i en Noslip framdiff från en Kockum 880 i min 850 och det small ju som fan. Men efteroljebyte så var problemet borta och man behöver aldrig använda den annars så livsfarliga diffknappen i 850'in
Re: ÖSA 260
#83412 Vi gorde samma sak på våran 84-35:a,när ja kom ut i skogen så blev det ett jäkla liv under hytten.
Ringde till den vi köpt kardan av å va sur för ja trodde den va trasig,då förklarade han lugnt å sansat om dom olika oljorna.Vi bytte olja å problemet va löst,då kände jag mig lite :oops:
Re: ÖSA 260
#83486 Får prova oljebyte då....tack så länge, återkommer med resultatet...:)
