Ingen drivning Skogsjan 1088XL
Komatsu bild
 Svara  26 inlägg  7102 visningar  4 följer
Re: Ingen drivning Skogsjan 1088XL
#58243 Kan det vara så enkelt att bromsarna ligger på ? Har haft liknande problem med en nästan alldelles ny traktor som hade stått stilla länge.. Där var ingen ork i drivningen. Men det var bromsarna som låg på.. Något bra sätt att eventuellt få bromsarna att släppa ?
#58248 Kolla matartrycket, det ska ligga på ca 25-35 bar.
#58989 Känns som drivningen går lite lättare nu efter man kört lite smått.. Men när jag lättar på gasen hörs en "klonkande" ljud.. Någon aning vad det kan vara ?
Tänkte också på om man släpper gasen ska maskin automatiskt bromsa ? Ska inte gå att rulla på frihjul ?
#58991 maskin ska bromsa då du släpper gasen, annars är det farligt att åka i släntar, har störtat utför mellan 20-30 meter rakt ner i en slänt, var så brant att det gick inte att gå uppför utan att dra sig upp. Men iaf, då stanna maskin och det bar iväg uta helvete nerför, stannar maskin ska bromsarna slå i och det gjorde det inte. samma sak då man släpper gasen. Denna maskin jag körde var bromsarna slut på.
#59016 Men när jag lättar på gasen hörs en "klonkande" ljud.. Någon aning vad det kan vara ?
Du kan prova att ta loss kablarna på tryckvakten. Sätt ihop dom, går maskinen då så har du fel på tryckvakten (givaren).
#59131 Vilken tryckvakt/givare menar du ?
#59366
draccatryck skrev:Vilken tryckvakt/givare menar du ?
Ovanför fram- och backventilen sitter en tryckvakt. Det är dom du ska ta loss och sätta ihop och kortsluta. Kör maskinen som vanligt, om bromsar och allt fungerar är det fel på tryckvakten ( för du har ju kopplat förbi tryckvakten ) och du får byta tryckvakt.
Om inte, i värsta fall, är det en långt mer invecklad historia. Prova detta först.
#59419 Gick igenom maskin å spände lite läckande kopplingar.. Nu när man startar så går den igång, men det märkliga är att förr när man starta kunde man höra ett "beep".
Krävs lite hjälp med fotgasen för start går ett tag men ojämnt.. sen stannar den, precis som de e nåt som stryper den ?
#59533
draccatryck skrev:Gick igenom maskin å spände lite läckande kopplingar.. Nu när man startar så går den igång, men det märkliga är att förr när man starta kunde man höra ett "beep".
Vad har du för motor? Kolla backventilen i dieselpumpen så det inte läcker tillbaks till tanken. Då får man den där ojämna gången, alldeles som om det blir luft i systemet.
Vad har du för dieselpump?
Det kanske är så enkelt som att bara byta bränslefilter.
#59552 Om du har cat motor så är det nog dax att justera ventiler och spridare. det ska göras var 2000e timma. På spridarna sitter en fjäder som ofta går av, för att justera detta krävs special verktyg och nograhet.
#94219 trycket på lådan ska vara mellan 12-14 bar. matartryck ej lägre än 18. brukar ligga runt 20.
går maskinen sakta kan det vara ingående givaren i lådan eller gaskurva som behöver fixas.
Skogsjan 1088xl av Calle 5 - sön 16 okt 2011, 20:39
6 svar
2811 läst
av robban570
ons 19 okt 2011, 18:52
Problem boggielyft skogsjan 1088XL av Godsägarn - tor 29 aug 2013, 23:55
i Skotare
1 svar
2747 läst
av oljesölarn
tis 01 okt 2013, 20:43
Kranvagn med. drivning (ATV)? av mbss - ons 11 jan 2012, 17:48
14 svar
12769 läst
av Uvskogen
tis 01 aug 2017, 16:20
Småskalig drivning. av knugen_rj - lör 06 sep 2014, 22:30
123
37 svar
15607 läst
av svampbob
tis 13 jan 2015, 21:32
Drivning på Atv vagn av Denny - sön 17 mar 2013, 12:05
12
18 svar
8765 läst
av Denny
ons 20 mar 2013, 20:02
