Gremo "start problem"
Komatsu bild
 Svara  11 inlägg  3302 visningar  1 följer
#50684 Tja! har fått problem med att starta en gremo 950r. tänningen fungerar och start motorn är de heller inget fel på men när man vrider nycken i "startläget" händer inte ett skit. någon som kan hjälpa mig klura ut en lösning på problemet? :mrgreen:
Re: Gremo "start problem"
#50685 Vi kan ju börja mde det enkla, är det kräm i batteriet?
Är det dåligt kan fläkt, radio mm hoppa igång inne i hytten, men inte ett klick hörs från startmotorn.
#50699 Defekt tändningslås, (tändplattan),,,,,???? :-??
#50706 är det rent och bra kontakt på batteripolerna??
jordflätor/kablar, hur är det med dom??
#50715 gör klassikern och knacka lite lätt på startmotorn, funkade på våran gamla r.
#50717 klickar solenoiden på startmotorn?
#50720 En av de bästa testerna att börja med är väl att dra en kabel direkt från batteriet och ansluta till solenoidens manöveringång. Går startmotorn runt då så sitter felet i tändningslås eller ledningarna dit. Startar den inte så är felet i solenoid/startmotor eller i jordflätor/startströmskabel.
#50724
totte skrev:En av de bästa testerna att börja med är väl att dra en kabel direkt från batteriet och ansluta till solenoidens manöveringång. Går startmotorn runt då så sitter felet i tändningslås eller ledningarna dit. Startar den inte så är felet i solenoid/startmotor eller i jordflätor/startströmskabel.
brukar gå att ta en mejsel eller kort bit kabel mellan + kabel-annslutningen på startmotorn och manövern till solenoiden.
#50763 eller , om dieselvärmare finnes ? går inte denna sin angivna tid ... och har funkat klanderfritt tidigare närmsta dygnen , så siktar jag på batteritorsk , eftersom styrdonen till de flesta värmare , har inbyggt en "spänningssensor" som säger ifrån och slår av värmaren om volt /AMP är för lågt :geek:
i övrigt håller jag med i ovanstående , men OM tändninglåset skulle vara "väck" ..kan det vara skadligt för maskinens elsystem att "tvinga igång den" med en skruvmejsel , dyl ... så jag skulle nog följa "tottes" råd i detta fall och endast "dutta till" på solenoiden med en kabel .... för att se om startmotorn lever ;) :geek:
#50879 Det sitter troligen ett startrelä någonstans är detta sönder kan du få detta problem, kolla startmotorn med en kabel eller mejsel.
Fungerar den tar du å mäter så du har ström på styrkabeln till relät från tändninslåset, har du inte det så är det tändningslåset, är det ström på den så är det relät, kolla utgående ström där oxå för säkerhets skull.
Hoppas det löser sig ...
#50920 Hej,
Vi eldade upp startrelät i vår Gremo förra veckan, två kablar som nött och kortade reläet. Resultat = samma fel som du beskriver. Nytt Hella relä och skarva på lite på kablarna så var det ur världen.
Stiga villa start problem av Sten.frisk - ons 23 maj 2012, 21:43
i Inomgårdsmaskiner
9 svar
18213 läst
av elis
tor 24 maj 2012, 20:56
Start problem 16hk briggs Vimek 101 av tjoolahopp - lör 02 feb 2013, 21:13
12
16 svar
5504 läst
av totte
ons 06 feb 2013, 12:59
Problem med drivningen på Gremo 950 av Mats. - ons 18 mar 2015, 21:17
i Skotare
5 svar
2839 läst
av Mats.
tor 10 mar 2016, 19:10
Broms problem Gremo 950 hpvr av gremo59 - fre 12 dec 2014, 19:33
4 svar
2566 läst
av gremo59
fre 12 dec 2014, 22:28
Y/D start av snickarsmurfen - fre 06 maj 2011, 12:50
i Verkstan
9 svar
3344 läst
av axwell
lör 07 maj 2011, 15:11
