Skotare
Valmet 840.1 drift
9 inlägg 3302 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Valmet 840.1 drift
Aurbakk
#492687 Hei, jeg har en valmet 840.1 2001mod som går dårlig fremover og bakover. Den går kanskje 30m også stopper framdrifta nesten helt. Det virker som om den mangler trykk en eller annen plass. Motor eller noe annet stopper ikke. Slipper man opp gassen slik at den kobler inn parkbremsen og så kjører igjen så går den 30m til... Hva kan det være som er feil? Hva bør jeg sjekke først? Har vært sånn en god stund men kjennes ut som om den blir værre nå. I starten var det mest i oppoverbakker den ble sånn men nå er det også på flate og i nedoverbakke... :???:
Rottne skotare
Re: Valmet 840.1 drift
skogsjan695xl
#492689 Låter lite som bromsarna lägger sig på.
Aurbakk
#492700 Har prøvd å plugge igjen bremsene men den er akkurat lik.. :sad:
skogsjan695xl
#492708 Har du pluggat arbetsbromsen eller parkeringsbromsen?
Aurbakk
#492730 Har plugget begge, altså er det likt uten noen bremser.. :sad:
skogsjan695xl
#492752 Nu är jag osäker hur bromskretsen är uppbyggd. Men har för mig det behövs tryck för att frilägga bromsen.
De är väll fjäderbelastade på nått vis så man kan stänga av maskin i en backe exempelvis och maskin står kvar.
#492768 Lär inte funka att plugga bromsarna, dom ska som skogsjan695xl säger ha tryck för att friläggas... Läs i instruktionsboken hur du frilägger, brukar vara att skruva in en bult tex på bromsklockorna
Aurbakk
#492786 Skal sjekke imorgen i dagslys :-bd Takk sålenge!
Sti L
#493077 Fikk lignende oppførsel på min Rapid, det var for lite "bremseveske" i form av hydr.olje. Her lyste bremselampen og man kjente at bremsene la på. Når du stopper/slipper pedalen så går bremsene på, trykker du ned går de av og man får komprimert luften så bremsene holder seg av for en stund. En helt annen maskin dette da så ikke sikkert det er så relevant. Er det hydrostat eller converter på din maskin, og er det trykkluft-hydraulisk?
