Kranproblem Valmet 862
Komatsu bild
 Svara  7 inlägg  3974 visningar  2 följer
#290070 Har en valmet 862 -88 som jag har fått ett bekymmer med .
Det är så att bommen faller i två hundra knyck ner om ja kör bomm ner och samtidigt på rotator eller grip eller någon annan funktion . Funkar om jag bara kör en funktion i taget . Har ej hunnit mäta upp hydraltrycket på servo tryck sidan .
Någon som har nån ide eller haft samma problem ?
Re: kran problem 862
#290074 Känns som elen skickar på mer spänning när du tar andra funktioner samtidigt.
Tror inte det har nått med servotryck att göra..
Du kan inte skift spakarna om det är fel i högerspaken ?
Händer det bara med funktioner med högerspaken ?
Alltså inte röra vänsterspaken !
#290140 Går det att skifta spak mellan hö&vä sida ?
Eller behövs det någon adapter kabel ?
Visst funktionerna blir ju kanske fel men bara för att testa joysticken .
Det händer med vänster spak med .
Och vid bara höger spak .
Det är ingen som har eller vet av en reperationshandbok till 862 an
#290155 Beror ju på vad det är för spakar du har, jag har ICM 435 och där går det att skifta utan större problem.
Tror det var rosa och grå kabel man skulle byat plats på när man skifta spakarna för att dom ska fungera rätt, jag har gjort så att jag bara har vänsterspakar och anpassat kablaget efter det.
Testa byta spakar, hjälper inte det kan du testa att byta plats på IPS boxarna om det hjälper.
Sen får du gå väl lös på ventilpaketet, kan ju vara så att du har ett innre läckage som orsakar problemet
Jag har böcker till 862 ic och kan kopiera om det är nått särskilt du behöver.
#290252 Tack för tipsen ska följa upp tipsen i helgen .
Trevlig helg
#290521 Har prov bytt plats på spakarna , men samma problem.
även bytt plats på ips boxarna , men samma problem .
har även skifta plats på förstyrventilerna för lyft och sänk bomm men samma symtom .
Så de återstår kanske bara att slakta ventilpaketet :(
Eller har nån någon annan teori om var jag ska felsöka ?
#290533 Tror fortfarande på nått elfel.
Börja inte med ventilpaketet i första hand.
Hör hellre med swelog om tips från proffs som skruvat i valmet.
Har du provat flytta elkontakten från sliden bredvid ?
kranproblem av jimmp - ons 14 dec 2011, 18:15
i Skotare
4 svar
1778 läst
av Tosca
ons 14 dec 2011, 22:18
Kockum 836 kranproblem av gammjäntan - ons 28 maj 2014, 23:01
i Skotare
0 svar
2901 läst
av gammjäntan
Minibruunett 678 KRANPROBLEM!! HJÄLP! av Bruunettbyggarn - ons 18 feb 2015, 18:26
i Verkstan
12
19 svar
5251 läst
av Betong82
mån 20 feb 2017, 09:47
Valmet 901-95,Valmet 945 matningsproblem av mimeck - fre 28 feb 2014, 18:07
i Skördare
2 svar
5127 läst
av mimeck
ons 05 mar 2014, 17:21
Valmet 6300 mot Valmet 600 av hyundaien - sön 06 jul 2014, 16:45
i Traktorn i skogen
5 svar
6480 läst
av OlaE
mån 07 jul 2014, 13:00
