Har jag en sliten motor på min Ösa 250???
Komatsu bild
 Svara  19 inlägg  7374 visningar  2 följer
#20935 Ska också följa sugslangen så får jag se om jag hittar magnetventilen.
Hur fungerar magnetventilen? Något speciellt man behöver tänka på om den ska rivas isär?
lejon.e skrev:Ska också följa sugslangen så får jag se om jag hittar magnetventilen.
Har du deiselvärmare har du någ 2 st .
Dom sitter som säkerhet om maskin böjar brinna, ventilen stänger när du bryter strömmen , är allt ok hörs ett knäpp ljud när du knäpper på huvudströmmbrytarn.
Som står skrivet ovan kan du skruva bort ventilen och skarva slangen.
#20971 Har ingen värmare så då blir det ju bara hälften så svårt :D
Jag får ta och kolla upp denna, ska ut och kika i morgon men något klickande ljud har jag inte hört när jag sätter på huvudströmmen så då kanske det är något probelm med den. Den kan ju även vara urkopplad sen tidigare.
#21197 Hejsan,vi hade ett liknande fel på våran en gång,det visade sig efter många om och men att en backventil i bränslematarpumpen var loss.
Prova att lossa locket på pumpen under silen sitter 2 backventiler kolla att dom är ok
sliten kedja av hs1 - sön 09 aug 2015, 12:23
i Motorsåg och handhållet
11 svar
3683 läst
av Mange
tis 11 aug 2015, 15:48
Skuren/sliten 340,345,350,346,353,HVA av gogge - lör 23 feb 2013, 11:00
i Köpes
0 svar
3083 läst
av gogge
Sliten förgasare Stihl? av busholle - tis 24 jan 2012, 08:22
12
16 svar
6789 läst
av Elfving
mån 13 feb 2012, 20:49
Sliten dragögla, FMW 2008 av Tulom - tis 20 jan 2015, 11:14
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
2 svar
1532 läst
av ÅsaNisse
tis 20 jan 2015, 16:41
Sliten bänk på Karasåg av Stefan Hansson - tis 27 jun 2017, 14:25
i Sågverk (mindre)
5 svar
1302 läst
av Ratelle
ons 28 jun 2017, 07:10
