1410D eco3 -07 slår stopp i driften....
Komatsu bild
 Svara  4 inlägg  1633 visningar  0 följer
#148333 Vi har en 1410d eco3 -07 som vi haft lite problem med länge och det är så att såfort den ska börja ta i på driften vid tex brant backe så slår den ifrån på driften, den vill inte ens slira i banden som är ganska slaka. Vi har vart på John Deere om problemet men dom säger att det inte är nåt problem dom känner till som vanligt...Vore intressant att höra om någon annan varit med om samma sak. Mvh Björn
Re: 1410D eco3 -07 slår stopp i driften....
#148349 Där sitter ett block under maskinen som styr trycken mot motor och pump, jag skulle gissa att det står fel och behöver justeras, el att det läcker igenom! Pumpen och motorn ska följas åt i trycken för att sedan slå av vid Max tryck, då den vinklar av pumpen.
Detta gjorde jag på 1110an och det tog en halvdag o ställa in. Och det går inte med vanliga klockor att justera trycken utan man behöver en som mäter på två punkter och ger ett diff värde på tryckpunkterna!
Nu till ventilen som jag inte kommer på namnet på men jag har för mig att det var typ PCOR ventil, el nåt liknande!
#148359 Ok jaq tror att det är den vi har varit på och försökt ställa på men utan lyckat resultat...om vi trycker ur eco läget så tar han i så motorn nästan storknar...känns som om det ev kan va någon inställning i datorn som kanske är galen...
#148362 Det man kan göra är ju att jämföra hur strömmarna på utgående till pump ser ut på en liknande maskin, och se om det liknar eran då! Annars så vet jag inte, för just så betedde också 1110an vi hade!
djupdyk med 1410D av Cruiser_no1 - tor 13 maj 2010, 21:56
2 svar
1324 läst
av JD_1110
fre 14 maj 2010, 07:49
1470 D Eco3 Tappar HHC av rocky - sön 17 jun 2012, 21:12
i Skördare
2 svar
1672 läst
av rocky
mån 18 jun 2012, 19:33
Driften på Avestavagn av Grizzly700 - sön 01 apr 2012, 20:25
1 svar
1639 läst
av anersimyra
lör 14 apr 2012, 21:08
ÖSA 250 - Problem med driften. av Gammalmaskin - fre 30 nov 2012, 20:16
i Skotare
12
29 svar
11296 läst
av MickeBM
ons 31 maj 2017, 13:08
