Arbetskläder för skogen
Dam-sele för röjsåg.
7 inlägg 6032 visningar 1 följer Svara, dela mm...
blypär
#98943 Undrar var jag kan få tag i en sele som är anpassad för kvinnor. :?:
Re: Dam-sele för röjsåg.
SRG_Pendo_Master  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#98957 husqvarnas nyaste är anpassad både för män o kvinnor. bara o prata med försäljaren o kan inte visa så ska han nog ta o byta arbete
blypär
#98963 Tack för snabb info. ska kolla detta
Torparn79
#99011 @Pendo: är det den här du menar..?
Nonkan
#99013 Japp. Den orangea flärpen till höger på bilden kopplas in i den grå plastgrejen på det andra orangea bandet (vid midjebältsspännet på bilden). Då flyttar man trycket från bröstplattan ner under brösten och det blir lite bekvämare.
Det går även att justera ryggplattan och det är ju bra då kvinnor oftast är kortare och därmed har kortare överkropp.
Det breda midjebältet sitter också bättre över höfterna.
blypär
#99024 Exakt den var det. Var och provade i butik idag och tjejen kände sig väldigt nöjd med den. Namnet är Hsq Balance XT
kostnad 1195 pengar. Till helgen skall den provas i skogen så då får vi se om ler lika mycket som när hon betalade .
Hej å hå uti skogen vi gå.
#99171 japp det är den ja mena
