Arbetskläder för skogen
Regnkläder?
53 inlägg 35507 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Regnkläder?
#169737
can skrev:Hei eg er vestlending fra Norge og her regnar det nok desverre ein del meir enn i Sverige så dette meiner eg og ha greie på.
Niking skrev:Tyvärr finns Husqvarna/Jonsereds modell i endast en storlek, som dessvärre är mycket kort i ärmarna. Stihl har åtminstone två storlekar, som dock båda är för korta i ärmarna för mig.
Denne frakken her til stihl har eg brukt mykje i lett regn det som på norsk blir kalla yr. Kjøp den største utgaven den er iverfall lang nok på armane til meg er ca 180 cm. Men når det regnar skikkelig og ofte bles også er det skikkelig regnklede som må til Buksa bør faktisk vera litt tjukk og solid pga den er mykje meir utsatt for slitasje enn jakka skarpe greiner mm. Bør også vera litt vid i beina da er den mykje lettare og ta av og på når ein har skoa på viss det eksempelvis skulle letta. Jakka treng ikkje vera lika tjukk men her også gjeld det samme desto meir solid desto lengre helde ho, men blir jo sjølvsagt tyngre og gå med også da. Slik som det ofte regnar her på vestlandet blir ein mykje våtare av regnet som kjem utanfrå enn svetten som kjem innanfrå iverfall ifølge min erfaring, våt snø blir ein svært kald og våt av, selv om det på mine breddegrader kjeme mest regn. Kunsten er og ha så lite klede på seg som mulig under regnklærne, bruker ikkje noe meir enn enn boxer under vernebuksa og ofte ikkje meir enn ei ulltrøye under regnjakka eventuelt ei ulltrøye og ei heilt tynn jakka eks vis stihl si sommarjakka
Tyvärr var även Stihls XL-variant onödigt kort i ärmarna för mig 😡
Re: Regnkläder?
jrz
#192742 Passar på att lyfta en gammal tråd. :).
Med tanke på den höga luftfuktigheten (läs regn) vi har haft den sista tiden så tänkte jag skaffa mig lite bättre kläder.
Mailade till Husqvarna och frågade vad dom rekommenderade, vid regn. Entydigt svar, regnklader.
Jag tycker tyvärr inte om att gå i rena regnkläder då jag blir lika blöt ändå, fast av svett....
Kan någon rekommendera några bra huggarkläder som fungerar både i solsken och i regn?
Med dagens Gore-tex tekniker så borde det finnas några bra huggarkläder?
Vad kör ni med?
Re: Regnkläder?
#200766 Nei når det regner skikkelig blir du våtare av regnet enn av din eigen svettte. Kunsten er å ha lite klær på seg innenfor regnkleda. kun boxer, vernebukse samt ei ulltrøye muligens ei heilt tynn jakke eks stihl si sommerjakke eks vis ved 2 til 3 grader og regn og vind.
Re: Regnkläder?
HannuRöj
#658481 Hej! Fortsätter denna tråd.
😄 Byggte en prototyp innan hösten kommer.
Tanken är att klä på skorta, sele, sist regnjacka, som vanligt, och blåsa lite värme från motorn av röjningsåg.
Liten extravärme torkar luften och gör möjligt att öka ventilation.
Det kan jag inte säga var luften ska blåsas, men satt kanalen enkelt på ryggstycket av sele.
Fungerar eller ej men det är nåt jag tänkte testa.😁
Re: Regnkläder?
HannuRöj
#658484 Bilderna..
Re: Regnkläder?
#692559 Idag blev jag för blöt, så nu tänker jag köpa en sån här... 😉
https://oceantextile.se/shop/atec-overall-1846p.html
Nej, men hade glömt regnbyxorna. Hur gör ni med handskar när det regnar? Jag gillar heldoppade handskar, men det kommer vatte imellan ärm och handskar och så blir man blöt på understället i stället. 😤
Annars funkar Abekos PU-jacka och byxor mycket bra, blir inte för svett, gäller att ha på sig tillräckligt lite under. Det går å andra sidan inte så fort heller när jag röjer...
Re: Regnkläder?
#692566 Du må ha ei så lang regnjakka at ho går forbi hanskene, men ein blir litt våt på armane uansett. Når ein jobbar ute blir ein klam av regnkleda, våt oppover armane og da blir fort eit hol og to i spesielt regnbuksene etter ei stund. Da er allikavel bedre enn utan regnklær.
Re: Regnkläder?
alias
#692579 Undrar om Husqvarna har nya regnklader på gång. Produktsidorna finns inte längre jvar på hemsidan när man klickar på produkterna i galleriet.
Har regnjackan sedan några år (tror det är max 5) och är allt annat än nöjd med materialets beständighet, eller hur det åldras.
Farsan har en regnjacka från Jonsered som är inhandlad på sent 80-tal eller tidigt 90-tal (innan SLM köptes upp av Lantmännen) och som är förvarad på samma ställe och använd ungefär likvärdigt och den är i klart bättre skick. Funderar på om det kan ha med vad man har i materialet så att ytskiktet inte ska spricka när man böjer på det - ytan känns nästan mer som plast än gummi.
Mycket silvertejp blir det för att täta eländet!
Kan fota vad jag menar till helgen om intresse finns och jag kommer ihåg.
Re: Regnkläder?
#692602 Jag kör Skogmas Flexorain jacka i storlek XXXL. Jackan är elastisk och ärmarna, som är tillräckligt långa för mig, har mudd.
Det finns en del vattentäta arbetshandskar med membran i, från t.ex. Tegera och Ejendahls. De håller ett tag.
Re: Regnkläder?
#693031 Är den helt vattentät den där flexorain?
Re: Regnkläder?
#693043 Ja, men ingen "andning" typ Gore-Tex.
Re: Regnkläder?
#693044 Vanliga huggarkläder och sen mölja på tills man ruttnar på regnandet..🙂
Re: Regnkläder?
#693054 Fick i julklapp för flera år sedan ett Helly Hansen underställ, är perfekt i alla väder att nyttja under skogsblusen och byxorna,
Visst understället blir fuktigt, antingen från svett eller regn men känns ändå behagligt att nyttja.
I mitt tycke värmer eller kyler det helt perfekt.
Man får tvätta understället ofta för dofterna det avger efter en veckans nyttjande är inte speciellt uppfriskande.
Provade tidigare med lite olika sorters regnjackor, troligtvis var de för täta, blev väldigt varm och blöt, men då inifrån.
För mig fungerar detta till minus 10, är det kallare går jag inte ut :oops:
Re: Regnkläder?
#693102
Niking skrev:Ja, men ingen "andning" typ Gore-Tex.
Bra det, jag kör Abekos PU-kläder nu, men skulle ev. testa en jacka istället.
Hur fungerar fickorna under röjselen?
Re: Regnkläder?
#693105
Bröstfickan fungerar bra. Brukar ha pannlampsbatteriet där.
Fickorna längre ner är dock ivägen för höftbältet som vanligt.
