Arbetskläder för skogen
Huggarhjälm med buletooth hörselskydd.
59 inlägg 45743 visningar 17 följer Svara, dela mm...
Re: Huggarhjälm med buletooth hörselskydd.
peacericht
#467324
Lost themes skrev:Eller så skaffar man HQ Hörselskydd med radio och köper Bluetoothg motagare och kopplar till aux med kabel och klistra/tejpa fast på hjälm/hörlurar. Något jag funderar på billigast också, för jag gillar verkligen min hjälm vill inte ha peltor tex.
Så gjorde jag, köpte dessa: https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3132286
Följde med några klisterlappar med kardborre på så man enkelt kan flytta den mellan flera olika kåpor eller var man nu vill ha dem.
Lost themes
#467330
Verkar bra, hur längre räcker laddningen?
Var själv även sugen på att skaffa Peltor men blir ca 1500 dyrare, beror på om det är värt det. För Peltor lurarna är verkligen suveräna.
peacericht
#467346
Brukar räcka en arbetsdag ungefär. Ibland lite kortare, ibland lite längre men i snitt en dag.
Qkeeper
#473058 Jag har monterat ett par Peltor Alert XP på Husqvarnas hjälm. Byggt om dessa från vanlig hjässbygel till hjälmfäste :-bd
#473071 Jag ser att du har tappat skumgummi tussen på micken. Då dröjer det inte länge förrän micken börjar kärva. Jag fick köpa en ny då ingen längre hörde mig. När jag kollade på den gamla så var hålen i micken helt igensatta med småskräp från skogen.
Jag fick ett tips i förra veckan att det funkar att använda blått elastiskt plåster som skydd för micken.
#473088 "Tussen" behöver bytas den med typ när de andra hygiendelarna byts
Qkeeper
#473298 Dom lever faktiskt än men har en ny mic liggandes så den får gå utan tuss så länge dom lever :D
Lost themes
#516285
Qkeeper skrev:Jag har monterat ett par Peltor Alert XP på Husqvarnas hjälm. Byggt om dessa från vanlig hjässbygel till hjälmfäste :-bd
Vad är bättre, bygga om peltor från vanlig hjässbygel till hjälmfäste, eller köpa peltor med hjälmfäste på en gång till HQ technical hjälm?
Köp med hjälmfäste och ett par med hjässbygel att använda när du inte behöver hjälm.
H-P
#516433
Hur fick du fast dem i hjälmen? passar de så bra eller är det lim och skruv som gäller?
Det var bara att snäppa dit dom och dom passar bra. De kan hamna lite nära kanten på hjälmen men det funkar.
Har du sett detta alternativet?
https://www.proffsmagasinet.se/skydd/ho ... adapter---
H-P
#516439 Tack för svaret får nog ta att montera ett par.
Smart lösning från peltor om man inte vill köpa de dyraste kåporna.
Lost themes
#516479 Jag köpte Peltor med hjälmfäste dom passar bra. Vanliga Peltor hade jag sedan tidigare.
#522560 Någon som har kollat om adaptern passar till de vanliga xp alert?
Ferguson system
#522565 Jeg har nylig installert kommunikasjons system på to av hjelmene vi bruker. Har bare brukt det på to jobber, men systemet fungerer utmerket.
Det er opprinnelig beregnet for motorsykkel/atv og kan installeres i vanlige hørselvern. Enheten klypes fast til hjelmen, limes eller stripses. Rekkevidde på 500 meter, mulighet for å koble sammen 3 enheter, fm radio, tilkobling av mp3 spiller og telefon. Batteriet holder i ca. 6 timer hvis man prater kontinuerlig. Freedconn heter systemet vi har kjøpt og er nok ikke noe kvalitetsmerke, men det fungerer bra så langt. Om man vil ha noe som skal være høyt oppe på kvalitet, så skal Sena være bra.
