Husqvarna hjälm technical (och hjälmlampa)
Skogma
 Svara  84 inlägg  28365 visningar  20 följer
Re: Sv: Husqvarna hjälm technical
#343229
Peteflamingstar skrev:Ok, ja det är säkert så. Har inte provmonterat än, men ska kolla senare under dagen. Skulle det fungera så är jag ändå sugen på att göra någon slags montering.
Vet att Ledx har ett hjälmfäste, som fungerar till deras (och Lupines) orienteringslampor.
F.ö. bör gamla hjälmar kasseras, då de inte längre skyddar bra.
Föryngring
Re: Husqvarna hjälm technical
#343230 På technical hjälmen tror jag att det är 4 cm frigång när man fäller upp visiret. Jag fick leta ett tag innan jag hittade en tillräckligt låg lampa.
#343233
Ok, ska kolla det! Hjälmen i fråga har inte använts mycket sedan den köptes, har haft andra att nöta på. Den har inte blivit utsatt för mycket UV-ljus vilket primärt är vad som gör att plasten åldras.
#343238 Vad sägs om att fästa lampan på visirtaket?
#343240 Du tänker på den lilla skärmen där. Den sitter väldigt löst så jag tror att det går snabbt att tappa både skärm och lampa. Sedan blir det också lite dumt då du fäller upp visiret och lampan lyser mot himlen.
#343244 Ja precis och sitter den så löst ja då går det helt bort. Tänkte också på det problemet med att fälla upp visiret. Men man kanske inte ska stirra sig blind på att ha lampan ovanpå hjälmen, utan vad sägs om att fästa en lampa vid visirets gångjärn, alltså att ha lampan på sidan av hjälmen?
#343247 Jag har monterat denna lampa på hjälmen
http://www.magicshine.com/ShowProduct.aspx?id=110
Går fritt under visiret, lyser mycket bra och kostade 299kr inkl moms och laddare, batteri, fästen osv om jag
Inte missminner, detta på xxl i vintras.
Lampan är så lätt och liten så den har suttit på hjälmen hela sommaren. Batteripacken förvarar jag
I jackan och en snabbkoppling gör det lätt av ta loss batteri för laddning.
Fixar en bild på monteringen när jag lämnat soffan.....
#343251 Lampan monterad med genomgående skruv 3mm samt en packning i gummi för att låsa lampan på plats ordentligt. Går förmodligen att montera utan åverkan på hjälmen med hjälp av fästplatta som levereras med lampan, blir dock någon högre vilket gör det svårt att fälla upp visir vilket är ett måste om ni frågar mig. Sladden har jag satt med några buntande på sidan av hörselkåpan, den händige kan säkert lösa detta på ett snyggare sätt. Monteringstid 15min. Materialkostnad ca 5kr utöver lampan.
#351770 Jag köpte en technicalhjälm igår, och i boken som följde med visas en petzl lampa. Ang. fäste så tror jag det är det fäste som visas ihop med denna lampa: http://www.valostore.se/produkt/petzl_pixa_3/
De nämner "Kompatibel med Petzl Vertex (2011 version) och Petzl Alveo hjälmar, samt hjälmar som har standard-fästpunkter (20x3 mm)"
#351871 När har du behov av lampa på en huggarhjälm? Fäller du träd i mörkrer? Bara frågar.
#351872 Mörker-röjning kanske?
#351931 Kan la vara bra, många gånger som man bara sak göra en sak till och vips så är det bäckmörkt ute. Samt så lär jag mig aldrig att mörkret kommer så fort på hösten.
#351953 Är det bara jag som använder proppar och hörselkåpor när jag kör motorsåg? Radiokåpor funkar inte för mig då jag tycker sågljudet är för högt och inte vill köra utan proppar.
#351956
stektlök skrev:Är det bara jag som använder proppar och hörselkåpor när jag kör motorsåg? Radiokåpor funkar inte för mig då jag tycker sågljudet är för högt och inte vill köra utan proppar.
Håller med om att det inte går att lyssna på radio i kåporna. Jag använder inear från mobilen och kåpor såklart
#351964 Då skulle jag vilja undra om det är någon som har några radio/blåtandslurar som det funkar att lyssna med samtidigt som man kör motorsåg? Om problemet är lika för alla kan jag lägga ned tanken på att skaffa "hitechkåpor", vilket på ett sätt skulle vara lite skönt att lägga pengar på om det ändå inte funkar.
Hörselkåpan lossnar på Husqvarna Technical hjälm av torbjorn_2150 - fre 08 sep 2017, 00:42
i Arbetskläder för skogen
8 svar
1693 läst
av quaker
tor 14 sep 2017, 12:34
Husqvarna Technical byxa av Jontelito - fre 28 feb 2014, 18:50
i Säljes
0 svar
3545 läst
av Jontelito
Husqvarna Technical 24 Skyddskänga.... av sågmek - tor 07 jan 2010, 21:29
12
17 svar
11060 läst
av Röjaren
mån 14 okt 2013, 20:53
Stihl X-Fit/Husqvarna technical extreme av Mowi - lör 14 jul 2012, 09:19
12345
68 svar
56307 läst
av kallen
sön 05 jan 2014, 21:28
Hjälm Husqvarna Functional av Kalleskog - tor 13 okt 2016, 14:12
12
16 svar
4249 läst
av traktorz
mån 09 jan 2017, 23:24
