Arbetskläder för skogen
Nya Peltor WS Alert XP, någon som testat?
108 inlägg 174132 visningar 28 följer Svara, dela mm...
Re: Nån som testat Nya Peltor ws alert XP
lupusrex
#307535 Efter att ha trålat lite på nätet så kom jag fram till en alternativ lösning efter att ha sett en Peltor produkt som kostar 7000kr. Beställde helt enkelt ett mc hjälm kit med fm radio,blåtand till mobil och interkom som man kan montera själv i hjälmen för drygt 500kr. Skall se hur detta kommer att funka när det anländer.
Re: Nya Peltor WS Alert XP, någon som testat?
kruth
#394830 Och hur fungerade mc headsettet då?
totaya79
#394831 Har använt ett par peltor röda med blåtand, vad dom då heter, i 5 år nu utan något som helst tillstymmelse till fel. Jobbar som bonddräng och dom har varit med om allt utom att bli överkörda. Varit med på industri jobb, bygg jobb och i skogen. Tappade i betonggolv, kort och gott dom har varit med. Skulle aldrig kunna vara utan nu. Medhörningen däremot är onödig och totalt värdelös. Tycker den funkar bra i "industri hjälm" då man sätter bandet från kåporna mellan hjälm och innandömme. Hä bara kööp. :smile:
Gräsklipparmannen
#398245 Har ett par Peltor WS Workstyle, som idag beslutade sig för att jävlas.. Användes senast i fredags utan några som helst problem, kåporna har spenderat helgen hemma i normal temperatur på ett hyllplan. Vid igångsättande idag fick jag "Power on" tätt följt av "Test mode", något jag aldrig tidigare hört. Följder: Kan inte svara med BT-knappen på lurarna utan måste ta upp luren och svara manuellt, kan dock prata som vanligt med kåporna på. Kan inte höja eller sänka volymen. Kommer in i menyn men kan inte stega uppåt eller nedåt, kan således inte fabriksåterställa kåporna.
Använda cirkus 6 månader utan några som helst problem tidigare, oavsett klimat.
Jag har sökt efter det Test mode utan resultat, finns inte något om det i manualen eller i övrigt på internet.
Någon?
totaya79
#402503 Någon som prövat andra märken av hörselkåpor med blåtand typ zekler, hur dom funkar?
#402533 Jag kör med Zekler på jobbet, har fungerat ok.
Hade problem med micken men det fixades faktiskt kostnadsfritt trots att garantin gått ut.
#458564 Tyckte idén med mc-headset lät intressant så köpte ett från kinesen.
Har sen tidigare ett par Sordinkåpor med moddade fästen till Peltorhjälmen.
Anledningen till detta är Sordins hygiensats med gel, helt suveränt ihop med glasögon, klämmer inte det minsta.
Modifierade kåporna för headsetet o satte ihop det med en bygel. Till vintern är det lätt att flytta över kåporna till hjälmen eller bygga en sats till.
300:- o en kväll med lite sågade o plastande. Smälter plasten med etylmetylketon, går kanonbra då det är abs-plast i kåporna.
Bra ljud blev det o byta låt på headsetet kan man. Finns radio oxå o är man 2 i skogen o båda har så finns ju Intercom oxå. Kan ju vara bra när man vill käka eller ha hjälp med nåt tjurande träd
Magnus M
filijox
#458596
totaya79 skrev:Någon som prövat andra märken av hörselkåpor med blåtand typ zekler, hur dom funkar?
Jag hade Zekler 412rdb i ett och ett halvt år. Bygg/entreprenad/skog, mycket telefonkontakt med kollegor under arbete. Ofta det klagades på att jag hördes dåligt och sämre blev det när det var regnigt. Bullerkompensationen på mikrofonen är mkt sämre än peltors, även volymen på bluetooth som vart alldeles för låg.
Köpte sedan ett par peltor WS litecom med komradio istf fm-radio då jag aldrig lyssnar på radioskvalet men gärna vill har möjlighet att kommunicera på PMR-frekvenserna. Det mesta är bättre med peltorlurarna, men något tjall med mikrofonvolymen var det dock när det blev fuktigt. Det har jag löst med att trycka in en "kudde" med silica gel i varje kåpa och då försvann det problemet. Batteri behövs nya fulladdade varje dag men det har jag vant mig vid. Kommer inte gå tillbaka till zekler som kändes mer plastig och lågbudget överlag...
PeltorProblem
#539814 Införskaffade nyligen Peltor WS Alert XP i tron att de skulle vara ett smart val att skydda hörseln.
Har dock ett konstant brusande när de är igång och har inte hittat någonting som tyder på att detta kan lösas genom att t.ex. ändra inställningar eller dylikt.
Varför brusar de så illa? Det är verkligen ett högt brus, även när jag sänker ljudet till det lägsta på medhörning, radio osv. Om de brusar hela tiden när de är på kan jag ju inte använda dem för att skydda hörseln i vilket fall och då är de bara ett par dyra hörselkåpor utan annan funktion - i det fallet har jag inget annat val än att returnera dem. Hjälp?
#539826 Jag vet vad du menar och det går att slå av så det blir knäpptyst, ska kolla sen hur det var man gjorde
Valmet 890 skrev:Jag vet vad du menar och det går att slå av så det blir knäpptyst, ska kolla sen hur det var man gjorde
Slå av medhörningen så slipper du bruset och batterierna räcker mycket längre.
PeltorProblem
#539846 Jag hittar inte hur jag ska göra detta i instruktionsboken, vad är det jag missar?
edit: alltså, även om jag t.ex. spelar upp ljud från bluetooth så fortsätter den att brusa, riktigt starkt.
#539848
PeltorProblem skrev:Jag hittar inte hur jag ska göra detta i instruktionsboken, vad är det jag missar?
Tryck på mittenknappen på högersidan. Så säger den surrond volume. Då trycker du på knappen neråt tills det tystnar. Den går automatiskt tillbaka till radio volume. Annars trycker man på mitten så går den tillbaks med en gång.
forest.
#550410
Kör ni med peltor när ni kör maskin och snackar i telefon eller har ni headset?
dea  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#550422 Peltor, provade med plantronics men så kör jag en gammal rapid i egen skog, annars så sitter alltid peltorna på när jag håller på med korna och jordbruket. Använder bara plantronics när jag kör bil om jag har glömt peltorna
