Traktorn i skogen
Erfarenheter av Farma huggarvagnar?
92 inlägg 67686 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Re: Erfarenheter av Farma huggarvagnar?
#166509 Vilka erfarenheter har ni med elspakar till Farmakranar?
Är det bra känsla i
"Elproportionalstyrning med joystick (klarar att styra 4 cylindrar)
Grip, stödben samt utskjut hanteras via el on/off. Sväng, lyft, vik samt rotator är proportionalstyrt."
http://www.forsmw.se/1/sv/skogsvagn-med ... rod-s1/103
Eller måste man gå på Iqan minispaks kopiorna som visas på denna bild:(klarar att styra 6 cylindrar)
http://www.forsmw.se/1/sd_function/show ... image2.jpg
http://www.forsmw.se/1/sv/mars/naturbru ... -sunne.php
Crisse
#166669
Zalman skrev:Vilka erfarenheter har ni med elspakar till Farmakranar?
Är det bra känsla i
Allt beror på vilka krav man har.
Går du från ett vanligt 6 el 2 spaks hydral paket så är skillnaden stor.
Men att sedan jämföra med ett Iqan eller jämbördigt går ej.
Upplösningen på hydraliken går ej att jämföra.
Har själv ca 500h bakom spakarna med ett org Farma Fabercom paket.
Det i reportaget skulle jag misstänka är Otto spakar med et EX38 hydrocontrol ventilpaket
elis
#166726 Handen på hjärtat, hur många av er lägger presenning över kranen vid lite längre stillestånd?
Gör ni något annat istället? Lägger på lite olja på kolvstänger e dyl?
Står i manualen att kranen skall täckas, själv är jag allergisk mot presenningar då jag anser att de (oftast) förvärrar fuktproblemen. Spak- och reglagepaketet täcker jag så gott det går, försöker få det luftigt och solskyddat. Tror faktiskt att solen är skadligare för tätningar och gummin än fukten är för stålet.
Vagnen, en 8 tons med 5,1 kran, vinsch och vagnsstyrning har jag haft ca 5 år och utan den hade jag fått satsa på annan uppvärmning. Har bytt några nipplar som satt fel, svetsat sträckmetall på lastgrinden så jag inte får virket igenom. Motorsågsfäste är en två tum sex fastsatt på kranstolpen.
Reglagepaketet flyttar jag genom att montera ett 4-kantrör på vridhuset, i det röret löper ett annat rör som jag hänger paketet på och drar det enkelt ut från hytten. Att hoppa i och ur funkar inte för oss med grav artros :-) Det funkar förståss inte jättebra att sitta i hytten heller och det tar tid att räta ut sig om man lastat ett tag, men som tandläkaren sade: -Det är bara att bita ihop och härda ut.
Mr Carlsson
#166744
elis skrev:Har bytt några nipplar som satt fel, svetsat sträckmetall på lastgrinden så jag inte får virket igenom. Motorsågsfäste är en två tum sex fastsatt på kranstolpen.
Låter som smarta lösningar.. Du har inga bilder på mästerverken? :smile:
//Carlsson
elis
#166765 Ska ta några bilder vid tillfälle, i. e. när vagnen ska av.
farma9t
#167118 har en farma9t och tycker att den fungerar bra. Har kört lite med boxern men har den efter en valmet 705
#169167 Det blev en Farma 12tons vagn och 8,5m kran med Otto spakar som på denna bild
Leverans i början på juni.
HÅkan N
#169174 :wink:
Zalman skrev:Det blev en Farma 12tons vagn och 8,5m kran med Otto spakar som på denna bild
:grin: Ska bli kul att se Grattis................. 8)
#169245 Ska köra med en Valtra N101 precis som Naturbruksgymnasiet i Sunne.
Velade mellan en 10 eller 12 tons vagn. En viktig skillnad är hur stadigt vagnen står.
De på Naturbruksgymnasiet i Sunne har vält sin 10tons vagn flera gånger.
10tons vagnen har en bredd på 231cm mellan stödbenen. 12tons vagnen har en meter till,
331cm bredd.
stegmaster
#169490
Grattis til nyköpet. :grin:
Köpte du til något mer, som broms, vinch???
Funderar at byta til samma själv (då en kompis vil köpa min nuvarande).
Tycker forövrigt at just stödbenen på 12t vagnen ser lite sådär ut. :geek:
Altså ingen skydd av kolvstången och slangarne til kolven ligger precis vid botten på grinden (brukar ju ofta klara av peta inn en pinne på sidan av grinden om man kör med krökt virke. :oops: )
Men det verkar vara en mycket prisvärd kran/vagn.
Ska kolla prisar efter påsk, så får jag se vad det blir.
Har endast 52l/min pump på traktoren, så det er ju et annat bekymmer, så får kolla priset på 4wd utgaven ochså, då denna säljs her i Norge med mycket standutstyr (saknar endast vinch, vad jag kan se.)
#169497 Det blev att köpa till 6prop mini (Iqankopior)+ 2el + flowsharing.
Ventilpaketet med flödesdelning ska tydligen ge bra samkörnings
egenskaper. Har pratat med en som har dessa minispakar och
han var nöjd med känslan i spakarna.
Hydraulisk vinsch med radio styrning.
Rotatorlänk med broms, bra när man kör klipp (Nisula 150E).
Mellanbanke inkl stöttor, bra när man kör träddelar.
Grotstakar, ger 3,2m2 lastarea.
Sväng och lyftdämpare, sparar kranen.
Belysning infällbar så man är laglig vid tomtransport.
Dock blev det ej 4WD och bromsar.
Ska i princip ej köra med tung last och inte efter allmän väg.
Så det blir att hålla sig till diken och åkerkanter.
Träddelar tar stor plats men väger inte så mycket.
Det blir smidigt med en lång kran så man kan klippa
båda sidor på diket på en vända.
Har en Valtra N101 att dra detta ekipage med.
EDIT.
Är sugen att köpa även en stegmaster till Farman.
Vad tror du om det?
Den väger 300kg men Farma 8,5m kranen klarar 650kg på 7m.
skogsau1964
#169563 @ stegmaster - det du skriver om slangene til støttebeina har jeg og studert. Det bør jo være mulig å løse dette på en bedre måte. Går også med planer om å bytte hengeren min til 12t med drift og brems. Er forøvrig i tvil om det skal bli 7 el. 8,5 m kran. Har fanget opp rykter om at driften av utskyten på den største er i minste laget, noen med meninger om det ?
#169568
skogsau1964 skrev:@ stegmaster - det du skriver om slangene til støttebeina har jeg og studert. Det bør jo være mulig å løse dette på en bedre måte. Går også med planer om å bytte hengeren min til 12t med drift og brems. Er forøvrig i tvil om det skal bli 7 el. 8,5 m kran. Har fanget opp rykter om at driften av utskyten på den største er i minste laget, noen med meninger om det ?
Det kanske går att montera stödbensskydden från den större
FARMA Skogsvagn T 16 4 WD.
http://www.forsmw.se/1/sd_function/show ... image1.jpg
skogsau1964
#169583
Se der ja, det var en bedre løsning :smile:
molnia
#169629
Nicke Nyfiken skrev:Tänkte ge återförsäljaren en chans att kolla upp om det står rätt till med tryckbegränsare innan jag sätter på kraftuttagspumpen.
Det är svårt att hitta en bra plats till tanken, lämpligt att ha den i fronten men det funkar inte så bra då jag har lastare.
H/Nicke
Här kommer en länkt till ett trevligt bygge på en valmet 705
Han har dock ingen lastare så det funkar nog inte för dig. Han har byggt frontlyft, frontpump, tank och bakaxelfästen för grävagregat! Han har byggt en tank som sitter under hytten på höger sida, under stagen till växellådan. Har sett på min fars 705;a att just där sitter staget från bakaxeln till framfästet för lastaren. Så det funkar nog inte för dig( och mig)
Men du kan ju sätta tanken mellan kranpelaren och staketet på huggarvagnen?
pumpen kanske inte får rum i fronten men den kan du ju sätta på krafutaget alt, med en k-axel mellan.
