Belarus T42
Söderberg Haak
 Svara  99 inlägg  24489 visningar  5 följer
Re: Belarus T42
#81698 På fredag förmiddag får jag hem traktorn.
Han jag köpte traktorn av hade en verstadshandbok som han skulle skicka med.
Bränslefilter och glödstft går få tag på, resten av filtren var tvättbara.
Jag behöver också nya gasdämpare, vart hittade du dina och vilken sort är det?
Söderberg Haak
Re: Belarus T42
#81825 Sådär nu har jag fått hem traktorn.
Jag var ute och provade den lite och den verkar fungera rätt bra.
Det var en Kjällve 900H-lastare.
Det som behöver fixas är:
- Lite nya lyktglas på bakljus å blinkersar.
- Översyn av elsystemet (Inget elektriskt förutom startmotorn funkar, men det sitter en radio i den)
- Kanske någon dutt med blästern å så på med lite bättringsfärg.
- 3-punktslyften var väldigt trött, och jag blev inte riktigt klok på varför den inte ville hålla uppe slungan.
- Lastaren är i akut behov av svetsning, staget mellan armarna är i princip helt löst.
- Oljebyte och rengörning av filter och kanske nya glödstift och bränslefilter.
- Eventuellt en ny wire till varvräknaren för den verkar var av.
- Bromsar kan vara bra att ha, så jag ska plocka isär och se vad som gör att dom inte tar
Re: Belarus T42
#81878
Mr_Smurf skrev:På fredag förmiddag får jag hem traktorn.
Bra med handboken!
Har tvättat luftfilterburken och centrifugalrenaren för motoroljan. Det behövdes och var lätt!
Tre bränslefilter går åt/byte.
Glödstift behöver nog bytas men den är lättstartad ändå. Friskt batteri sen tuffar den igång. Spaken till höger om instrumentbrädan är ventillyftare, som gör att motorn snurrar lättare om det är kallt.
På min är det el. motorvärmare till oljan. (Har inte provat den).
Har inte köpt dämparna till bakrutan. För kallt för att mecka än.
Byt samtliga oljor nu så du vet att allt detta är OK.
Hoppas du blir nöjd.
Per.
Re: Belarus T42
#81881
Mr_Smurf skrev:Sådär nu har jag fått hem traktorn.
Underligt att den delen av elsystemet som ju är gjort i Sverige inte vill funka- det var samma på min.
Men radion funkade!
Kommunikationselen går ju upp till ratten, det är komfortabelt men sårbart. Har dock fått igång nästan allt.
Jag lackar om min del för del. Tog dän dörren och slipade-lackade samt satte in rutor. Huven är också nylackad. Jag har haft hammarlack som ju tål lite mer.
Det är samma olja till servon som hydrauliken och fylles på i tanken där fram. Det blir nån slags luftpropp där så man får ha tålamod vid påfyllning. Inte smartaste lösningen. Det kan ju vara olja som saknas eller vatten/is i din trepunktslyft.
Har du bra handbroms? Den blir supereffektiv efter justering.
Bra att ha nån att lösa gemensamma problem med och få tips av/tipsa.
Per
Re: Belarus T42
#81981 Handbromsen tar, men vanliga bromsen tar inget.
Jag tog upp mätstickan ur hydraultanken, men jag blir inte klok på vad som är fullmarkeringen på den.
Oljan gick ungefär 4 cm upp på stickan.
Re: Belarus T42
#81990 Är det en sticka med tre streck på? Med lastare på bör det vara till det översta strecket med lastaren nedsänkt.
Re: Belarus T42
#82011 Jag kom på partytricket med att köra lyften i alla fall, man drar spaken på sidan om stolen längst bak och sedan justerar man höjden med den lilla spaken vid lastarspakarna.
Här är stickan ett foto på stickan, det är två "punkter" typ (4 och 3) och tre nedsänkta områden (1, 2 och 5) oljan är för närvarande mellan 1:an och 2:an
Här kommer lite bilder på lastarfästet.
Re: Belarus T42
#82017 Gott att hydraulen funkar.
Fyll på olja i hydraultanken, du har ju lastare på. Vanlig motorolja brukar jag använda enlgt instruktionsbok.
Har instr. boken på gården ska ut i veckan. Då kollar jag vad som gäller för nivå.
Tack för bilderna på lastarfästena.
Visst är det fin komfort i hytten?
Per
Re: Belarus T42
#82018 Det är inte de bästa bilderna, men du får i alla fall en liten bild över hur de sitter fast. Hör av dig när du ska börja konstruera ett lastarfäste så ska jag ta bätte bilder och även ange lite mått.
Jo, det är förvånansvärt bra komfort måste jag erkänna.
Angående den felande elen så fungerade faktiskt radion i min också. :)
Vad var det som gjorde att elen inte funkade för dig, det kanske är precis samma fel på min :)
I min instruktionsbok står det inget om vilken nivå oljan ska ha, det står bara fyll på till "full" markeringen.
Så jag ska alltså fylla ända upp till det översta strecket (5), jag har för mig att det stod 80w90 i min instruktionsbok.
Re: Belarus T42
#82077 Hyggligt att du fixar bilder o mått till lastarn. Är det tajt vid grenröret? Ta gärna mått o kort på fästena nu om du vill för jag fixar dessa inomhus.
Elen hade varit ordentligt överbelastad då fler kablar smält ihop. Som sagt: Ingen kommunikationsel funkade.
Jag drog nya elkablar och fixade nya baklyktor, volvo-framlysen, positionsljus (original) och X-ljus i orginaluttagen.
(Bra att skydda lamporna för skogskörning).
Kolla en gång till, motorolja typ 10W30 har jag för mig. Men instruktionsboken är ute på gårn. Har du både verkstadshandbok och instruktionsbok? Att fylla upp till översta strecket med alla förbrukare i bottenläge måste ju vara riskfritt så länge all olja passerar filtret.
Har du börjat med bromsarna?
Re: Belarus T42
#82088 Jag fick inte med någon verkstadshandbok tyvärr, det visade sig vara en katalog reservdelsnummer och en engelsk instruktionsbok för äldre T40 traktorer. Så jag ska ta och beställa efter en verkstadshandbok och en ny instruktionsbok om det finns att få tag på.
Jag ska ordna lite mer mått och bilder, men det blir nog inte förrän till nästa helg för det är mörkt när jag åker och kommer hem om dagarna.
Jag misstänker att mina kablar också smält ihop för det sitter på tok för många lysen på den för sitt eget bästa
Jag har inte börjat titta över bromsarna än, det går ju alltid släppa ner skopan som broms :)
Du hade rätt om oljan för övrigt, det ska va 10w30 jag kom ihåg fel.
Re: Belarus T42
#82120 Jag tog och snabbmätte avståndet mellan armarna uppe vid fästet och det var 85.5cm. Hur brett är det mellan armarna på 600-lastaren du har?
Re: Belarus T42
#82135 Nu har jag instruktions boken på 56 sidor framme. Köpte den på NOLI för en 3-4 hundra. Har du den eller?
Jag kan ju scanna in de sidor du är behöver just nu om du vill.
På avsnittet hydrauloljetank står det bara fyll till "FULL"-märket, samma som i din. Inga bilder på stickan.
Systemet rymmer 14,5 liter.
Har samma breddmått på lastaren som din vill jag minnas.
Körde sönder lyfttapp till snöbladet så nu måste jsg koppla in europakoppling till trefasuttaget för svetsning.
Re: Belarus T42
#82150 Min har också 56 sidor, men det saknas sidor i min.
Jag tänkte köpa en ny bok ifall NOLI har någon så kan jag ha en komplett inne, och "skräpboken" i traktorn.
Re: Belarus T42
#82221 dokker må ikke kjøpe dette russe blekke halv fabrikkat. Det er ei skam at det blir støttet opp om den russiske industrien pengan blir kun brukt til jævelskap. Det gjelder alle disse tidliger sovjet statan sin industri.
Belarus...............Belarus Problem av javlaandersson - mån 21 jan 2013, 00:27
i Traktorn i skogen
10 svar
6946 läst
av 242gt
lör 09 feb 2013, 23:19
Belarus 920.3 av jnos - fre 27 dec 2013, 19:03
i Traktorn i skogen
1 svar
2743 läst
av rol
tor 22 dec 2016, 18:56
Belarus 82 av nilsosterberg - mån 02 aug 2010, 07:31
i Traktorn i skogen
10 svar
7305 läst
av vedslukarn
fre 28 aug 2015, 22:42
Belarus 820 av Victor -60 - tis 06 apr 2010, 17:47
i Traktorer och processorer
3 svar
2964 läst
av JF
sön 11 apr 2010, 21:14
Belarus T42 av kalis - lör 31 okt 2015, 23:05
0 svar
938 läst
av kalis
