Traktorn i skogen
slangbrottsventil?
8 inlägg 13707 visningar 3 följer Svara, dela mm...
slangbrottsventil?
asseasse
#72014 Kan någon beskriva hur en slangbrottsventil fungerar samt var man monterar den - på exempelvis ett griplastarvagn / kran ?
Vänliga hälsningar!
/andreas.
Re: slangbrottsventil?
#72020 En slangbrottventil monteras direkt på cylindern för att stänga av oljeflödet vid ett eventuellt slangbrott.
De sitter ofta på exempelvis skyliftar pga att det kan vara direkt livsfarligt om en slang går sönder och skyliften faller okontrollerat i backen.
Slangbrottsventilen består ofta av en fjäderbelastad strypbricka som släpper igenom ett förinställt flöde, men om det överskrids så slår den helt tätt eller släpper igenom ett väldigt litet flöde(beroende på modell).
#72027 Sitter på stödben till Hiab Foco kranar åxå, bra att ta bort om man gör vedklyv av en sån cylinder.
BjörnS
#379089 Fundera på om det skulle vara bra att montera slangbrottsventil på skogskranen (Bom och sticka)
Räcker det med en eller behöver man två per cylinder?
http://www.oie.se/Produkt/ventilpatron- ... sp-(550137)?sectionId=1000194838
Rasken
#379096 Av vilken anledning vill du ha sådana???
mareka
#379099
BjörnS skrev:Fundera på om det skulle vara bra att montera slangbrottsventil på skogskranen (Bom och sticka)
Det räcker med en (den som trycker uppåt) för att inte "rasa" ned vid ev. slangbrott.
slangbrottsventil?
BjörnS
#379126
Rasken skrev:Av vilken anledning vill du ha sådana???
Jag tänkte att det skulle höja säkerheten bodde för mig och maskinen.
slangbrottsventil?
BjörnS
#379127
mareka skrev:Det räcker med en (den som trycker uppåt) för att inte "rasa" ned vid ev. slangbrott.
Ok tack. Var lite osäker.
