Traktorprocessor Niab
Söderberg Haak
 Svara  57 inlägg  27965 visningar  15 följer
Re: Traktorprocessor Niab
#322921 Med tanke på vad valsmotorerna kostar och hur snabbt dom lär slitas på den där skotaren så blir det nog väldigt dyr ved.
Söderberg Haak
#322935 Ett argument för Niaben är att den klarar grovt virke. Men hur väl funkar den i mkt klent. Låt säga en förstagallring?
#322988
molnia skrev:Ett argument för Niaben är att den klarar grovt virke. Men hur väl funkar den i mkt klent. Låt säga en förstagallring?
Andragallring är perfekt för NIAB'en.
Grova träd (50cm kanske?) går bra om det inte är för kraftiga grenar, eller för krokigt. Däremot skall man inte snåla på traktorns motorvarvtal om man skall kapa grovt, gäller att sågen hinner igenom innan stammen viker sig så det spjälkar. Jag tar ofta tag i för grovkvistiga träd så de hålls upp lite, sen är det lätt att kvista med motorsågen och dra stammen igenom NIAB'en så stockarna kommer i hög.
Förstagallring går fint men är väl kanske inte jättemycket snabbare än att hugga manuellt då brosslingen är såpass lätt med småstammar. Men får man ut två massabitar är det nog lönt. Ofta blir det lite blandat manuellt/NIAB vid förstagallring.
En skillnad mot t.ex. Hypro är att man kan klippa av sista biten med gripen/kvistknivarna istället för att mata fram till sågen, men den biten får man ju då slänga i högen manuellt eftersom den ramlar ner rakt bakom traktorn och inte ut till sidan.
#338583
Naders skrev:Tackar StegMaster, så långt är jag med.
Men problemen yttrar sig som så att wiren är väldigt trög att dra ut. Har fått byta ventil efter ventil efter tips från produktteknikern. Utan några framstående resultat dock.
Pratade med min återförsäljare i höstas och han sa att det kommit en uppgradering till dessa maskiner i den årsklassen.
Det var ett nytt hydraulblock (det som sitter på vinschhuvudet) samt en ny ventil och en extra slang (retur) som skall dras till huvudblocket (utöver de andra).
Visst, jag har införskaffat detta "kit" men ej monterat det än...... Kostade runt 4000 +moms.
Undrar om någon annan har haft dylika problem och utfört denna operation och vilket resutatet blev..
Grejerna ska dit så småningom när jag får lite tid över till skog och gallring igen. När nu detta blir :roll:
Hej @Naders
Hur gick det med det här, löstes problemet?
Jag har en Niab från -05 som verkar ha samma problem, ibland frikopplas inte wire-trumman. Det är till och med så att den ibland långsamt och svagt drar in wiren även frikopplad. Har fått för mig att det aldrig händer "kall" utan bara efter att den gått ett tag. Och inte alltid, ibland frikopplar det helt andra gånger inte.
Är nyfiken på om din reparation löste problemet.
#338663 Hejsan.
Jodå, efter ombyggnaden har jag sluppit detta dilemma.
Så prata med din återförsäljare och hör om han har satser att tillgå.
Annars ska du ringa Maskinbolaget i Mörrum så kan de hjälpa dig.
Det finns alltså en komplett ombyggnadssats för att kringgå detta som innehåller ett hydraulblock och slang som var busenkelt att installera själv.
Hoppas det löser sig.
Mvh Anders
#338928 Jag pratade med Fors MW igår om det här. 6273:- + moms vill de ha för det uppdaterade ventilblocket och den extra slangen. Magstarkt tyckte jag för att byta ut en felkonstruerad del och få grejerna att fungera som de skall.
#338945 Vad har ventilblocket för uppgift?
#338949
rikard_e skrev:Vad har ventilblocket för uppgift?
Slår av och på flödet till vinschens hydraulmotor genom en magnetventil. Där sitter visst en överströmmare med. Tryck och tank in och vad jag antar är tryck, retur och läck på motorsidan.
Det nya blocket har tydligen en tredje returslang mellan block och tank.
#381147 Är på väg att införskaffa en 5-15b 2003 års modell, har testat lite de två senaste helgerna.
Några funderingar,
Tycker den är svår att hänga/ställa av
, stödbenen de är olika höga, har någon upplevt det?
De nyare har en röd båge från stödbenen, vad är den till?
Även denna 2003:a har problem med att vinschvajern är trög dra ut/vill gå in, ingen som kommit på någon annan lösning än bytet av ventil?, dyrt.
Längdmätartavlan lyser men reagerar inte när rullen snurrar, tips på felsökning?
Såg i trådarna att någon monterat handgas på maskinen, foto?
Även intresserad av foto på fäste för motorsågen på maskinen
Funkar bra, snygga högar utan tung brossling, kul att köra
#381206 Jag har ju bara erfarenhet av Hypro men ditt problem med längdmätningen är nog troligtvis pulsgivaren som är dålig, alternativt kabelbrott. Vet inte om det var min handgas på bakskärmen på traktorn som du sett men om det är den du menar så finns det bilder.
#381313 Den röda bågen är monterad när du transponerar den på lastbil för att den skall stå stabilare, inget du använder hemma. Öppna plastpluggen på mäthjulet och kolla om det är någon förorening nere på hjulet med alla skåror i, det behövs inte mycket. Det kan även vara kabelbrott.
Handgas ute vid spakarna hade jag på min 505 men den har jag inte kvar längre. Jag löste det med en flexvajer och ett hembyggt reglage, inne i traktorn kopplade jag vajern till handgasen
#381363 Funderar på handgas reglaget som oie har, har ännu inte klart för mig hur jag skall ansluta den i traktorn
Traktorprocessor av valtra900 - lör 27 feb 2016, 06:47
5 svar
2500 läst
av valtra900
tis 01 mar 2016, 07:03
TRAKTORPROCESSOR av bulten1 - ons 07 mar 2012, 10:37
i Traktorer och processorer
6 svar
5134 läst
av bulten1
lör 10 mar 2012, 20:34
Huma traktorprocessor av Flatheadstore - tor 23 jun 2016, 07:54
6 svar
2508 läst
av Flatheadstore
sön 30 okt 2016, 09:19
Effektivitet traktorprocessor av MarkusE - sön 25 maj 2014, 11:13
12
18 svar
14785 läst
av Niklas persson
lör 31 maj 2014, 12:18
Vad får en traktorprocessor kosta? av JF - tis 08 feb 2011, 22:10
12
23 svar
8715 läst
av Skogsola
sön 20 feb 2011, 15:48
