Vinscha långt?
FTG mini
 Svara  81 inlägg  20857 visningar  17 följer
Re: Vinscha långt?
#371784 Jeg holder meg stort sett til gråtass, mf 35 og 135 (har deler nok til en hel arme). Bruker mest gråtass akkurat nå med 3 ton sandvik vinsj, lunnebom og hjemmelaget henger med hjuldrift, wirekran - 12v vinsj.
Skal se om jeg finner flere bilder.
Mowi
Re: Vinscha långt?
#371786 Roligt att kunna bidra på ett ställe som man annars mest lär sig nya saker på! Låter som om Ferguson har precis samma skogstyp som vi men mer kuperat. Ja, ett fåtal gånger har vi mellanlagrat. Vår sista förlängning ca 50m använde vi rep/tågvirke (tror det heter dubbelflätad lina) brotthållf. på den var nog 300kp. Köpte enkla bryt block just för repdelen och det höll väldigt väl.
Re: Vinscha långt?
#371788 Skal man vinsje langt med mye masse fra samme stelle er kabelbane et bra alternativ, man slipper dra ut viren. Men det fordrer en to tromlet vinsj eller kabelkran. Mye brukt i norge i tidligere tider og brukes vel fortsatt en del på vestlandet.
Linker til en pdf om drift i bratt tereng med en del eksempel på kabel baner.
Om man titter på side 29 finnes det bilde av en spesiell felle teknikk som kalles fransk lås, så inte treet ruller av gårde etter felling.
Man feller uten rikt skjer, tappen man sager ut styr men man gjør inte dette på tre med bakåt lut.
Har inte truffet mange som kan den typen av felling. Inte jag heller men kan prinsippet og har fått den demonstrert.
Dokumentet:
http://www.skogkurs.no/skogkursdata/Attachments/814/skogsdr_veg_nett.pdf
Fransk lås som inte ligger på plass:
Re: Vinscha långt?
#371795 Artig at du skulle nevn fransk lås @Rank. Det finnes en annen variant av den som er tryggere. Mener den heter Tunge og spor. Begyner med felleskår som vanlig, fortsetter med innstikk i midten av skåret - evt. innstikk i fra bak kant, slår inn kile i innstikket - bak, skjærer så inn på ene siden bak - mot innstikket i midten ca 5-10 cm over og stopper 2-3 cm i fra felleskåret (hengsel), banker på kilen for så å ta den siste siden.
Fungerer fint på tørrgran f.eks da treet ikke får vridd seg.
Re: Vinscha långt?
#371807 I pdf:n ser det ut som om det sitter en gren i genomgående, som ser till att trädet sitter fast som i en led/gångjärn?
Det där bara måste jag testa någon gång framöver. Spännande! Största vinsten måste väl vara att man minimerar risken för att rotändan får iväg okontrolerat vid fällningen?
Re: Vinscha långt?
#371809 Det var inte aktuellt för min del att mellanlagra, dels pga storlek och dels pga utspridda träd då det rörde sig om frötallar på ett hygge.
Re: Vinscha långt?
#371811
Ferguson system skrev:Artig at du skulle nevn fransk lås Rank. Det finnes en annen variant av den som er tryggere. Mener den heter Tunge og spor. Begyner med felleskår som vanlig, fortsetter med innstikk i midten av skåret - evt. innstikk i fra bak kant, slår inn kile i innstikket - bak, skjærer så inn på ene siden bak - mot innstikket i midten ca 5-10 cm over og stopper 2-3 cm i fra felleskåret (hengsel), banker på kilen for så å ta den siste siden.
Slik du mener? :smile:
Länk till videon på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=BLkgWFh9lDs
Re: Vinscha långt?
#371815 Vilken hiskelig färg på grållen! :) Eller grälle kanske man säger då.
Saknas det en kran på bilden? Om du har halvbandsgrejer över till en 135:a så är jag intresserad.
Re: Vinscha långt?
#371820
Ja, det var slik jeg mente.
Var ikke klar over at det fantes en video av den fellemåten. Hverken fransk lås eller tunge og spor er ikke noe man ser veldig ofte.
Mangan skrev:Vilken hiskelig färg på grållen! :) Eller grälle kanske man säger då.
Du skjønner det at det er en spesial utgave av gråtassen. Kun levert i to eksemplar i den fargen.
Neida, måte jo ha litt eget preg på de når alt først plukkes i deler. :smile:
Krana sitter der, men er klappet sammen.
Jeg tror ikke at jeg har komplett halvbelte sett, men jeg har ett sett med hjulbelter liggende.
Var oss en kar for ei stund sida som skulle selge en dexta med halvbelter, det kan hende at jeg fortsatt har tlf. nr ett sted. Skal si ifra hvis jeg kommer over noe.
Re: Vinscha långt?
#371840
ÅsaNisse skrev:Mitt problem när det gäller vinschning är att kunna dra vajern tillräckligt rakt. Det är alltid någon stam som får ett jack när man börjar dra. Detta är då med 30m på trumman och borde bli ändå svårare ju längre det är. Brytblock är ju en lösning.
Sätta lyftkroken mellan viren och stammen brukar fungera.
Re: Vinscha långt?
#371843
Smart, att jag inte tänkt på det!
Re: Vinscha långt?
#374895 Jag ringde Wirator.se efter tips här, och beställde 75m vajer 8mm. 10:-/m plus moms. Får nog inte på mer.
Re: Vinscha långt?
#374913 Så winschningen är kvar?
Re: Vinscha långt?
#374916 Vintersäsongens vinschning är klar, detta är inför nästa kampanj. Skall testa lite olika saker, tänkte jag.
Re: Vinscha långt?
#376469 Her er noen flere bilder. Ene bilde er tatt på 60m, traktoren kan skimtes såvidt. Stokkene lå ca. 15m bak der jeg tok bilde.
Vajer med krokar för att vinscha med. av TobbeB - tis 18 mar 2014, 16:56
i Motorsåg och handhållet
12
16 svar
6431 läst
av mrvimek
sön 24 apr 2016, 11:53
Vinscha tillbaka rotvälta av Tjommen1966 - mån 29 aug 2016, 18:58
i Trädfällning (arborist)
123
35 svar
8987 läst
av röjar kalle
ons 14 sep 2016, 20:02
