Traktorn i skogen
Starwinsch som låser sig
24 inlägg 10259 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Re: Starwinsch som låser sig
rokon
#363236 Hoppet för ett gammalt Starspel är visst aldrig ute, fann just detta tips Starkran som låser sig i dragläge
pelrik
#363389 Det löste sig till sist. Drog ut wiren och skruvade lös den och var på väg att skruva loss hela vinschen och hade just lossat alla bultarna. När jag skulle lyfta upp vinschen från sin plats tog jag i en plåt som sitter precis under själva manöverspaken. Då sa något klick och vips så fungerade allt som det skulle igen. Så det var bara att montera allt på sin plats igen och knega vidare :grin:
Ska tillägga att jag sprutade en himlen massa Multi in i mekanismen varhelst jag kom åt...
#363423 Inget ont som..osv.
Du fick ju smörjat iallafall! ;)
Mikael A
#366966
pelrik skrev:Det löste sig till sist. Drog ut wiren och skruvade lös den och var på väg att skruva loss hela vinschen och hade just lossat alla bultarna. När jag skulle lyfta upp vinschen från sin plats tog jag i en plåt som sitter precis under själva manöverspaken. Då sa något klick och vips så fungerade allt som det skulle igen. Så det var bara att montera allt på sin plats igen och knega vidare :grin:
Det sitter ju en liten spärr just under manöverspaken som åker med i samma riktning som manöverspaken när du höjer den för att dra in. Denna spärr gör att wiren blir kvar i bromsat läge när du slutar dra. När du sedan lyfter upp manöverspaken i topp för att frikopppla så faller spärren ner och du kan sen släppa loss wiren och lasten.
Böj dig ner och kolla hur det ser ut under manöverpsaken så ser du hur mekaniken fungerar. Ganska snillrik ide!!
Lycka till med era Star winschar. Jag har en på min huggarvagn och tycker den är helt överlägsen de små hydraulwinscharna som ofta sitter på kranbommarna.
samek
#366975 Ring till Sonny Tel: 0514-10505. Frågade just om detta. Han sa att pröva med att dra åt justerskruven (27) 1/2 varv. Det ska inte låsa sig.
Själv har jag just nu problem men upprullningen av en ny 40 m wire. Det blir inte perfekt. Sonny sa att linföraren kan ha blivit sned och behöver rättas till. Jag själv ska nog prova med att lägga brickor under stativet. Första slaget blir bra men sedan spårar det ur och wiren kläms fast. Det är inte säkert att det är fel på vinshen utan hela konstruktionen (kranen) kan ju genom år av användning ha blivit skadad (sned) och sedan reparerad.
Botvig
#366987 En ny vajer är ganska kärv så det första du bör göra är att smörja den ordentligt.
Såg kedjeolja fungerar bra och kryper in i vajern ordentligt.
samek
#366998 Ska smörja in wiren ännu mer. Blir det ok då tror du? eller ska man kapa den till 30 m. Man kan ju inte ha en wire som hela tiden rullar upp sig fel och fastnar. Det är ju inte effektivt om man ska gå tillbaka och kolla att den rullar upp sig rätt.
grålle-68
#367002 Kapa inte den är alltid för kort
samek
#369873 Jag fick ordning på min wire-upprullning genom att stoppa in 2 st brickor mellan vinschstativet (37) och kranstativet. Nu rullar wiren upp jämt över hela trumman och 40 m wire får plats. Jag behöver inte kapa wiren.
