Vad bör ha relä?
Söderberg Haak
 Svara  39 inlägg  19147 visningar  8 följer
Vad bör ha relä?
#286497 Försöker fundera ut det nya elsystemet i traktorn. Skall sätta dit en ny generator, och tänkte passa på att sätta dit säkringar och relä. Är lite rädd att det blir för mycket, vad behöver man relä till egentligen? Räcker det med halvljusen o arbetsbelysning?
Fyra relä, ett blinkrelä och sju särkingar. Blir ju ett jäkla ormbo av det hela, kanske köpa en låda...
Det är en gammal mf-135:a.
Söderberg Haak
Re: Vad bör ha relä?
#286501 Skulle absolut sätta det på allt av ljus och fixa en box. När du jobbar med elen, så varför inte spendera nya strålkastare, isär för arbetsljus. Drar mindre el och ger mycket bättre ljus.
#286502 Man brukar inte ha relä på halvljuset, men det är väl mest för att spara pengar i fabriken.
När man pysslar själv så känns det kanske roligare att sätta reläer ute vid fronten
och bara dra en styrström in till hytten.
Oftast en smaksak känns det som och nuförtiden med LED-ramper osv så kan man nog
dra det mesta utan relä för det är inte så stora strömmar och spänningsfall är inte så
akuta som förut när man hade halogen på många hundra watt totalt.
#286506 Relä behövs inte i en traktor där man kan ha brytarna direkt mellan säkring och last och där batteriet ofta sitter nära panelen. En av orsakerna att man har reläer i en vanlig bil är att man inte vill dra grova ledare till rattspakarna utan vill ha så korta ledare som möjligt mellan batteri och last. Kolla http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... ombrytare/ där finns det brytare som tål från 10A och uppåt.
På en något större MF i 100-serien med Fernmo-hytt finns det 12 st 8A säkringar:
- Vä bak/fram parkeringsljus
- Hö bak/fram parkeringsljus
- Vä halvljus
- Hö halvljus
- Vä Helljus
- Hö helljus
- Bromsljus
- Blinkers
- Vindrutetorkare/hyttbelysning
- Värmefläkt/arbetsljus
- Bakre torkare ( om man hade någon)
- Saftblandare
De sex första säkringarna sitter mellan den stora ljusomkopplaren och glödlamporna, de övriga är kopplade till huvudbrytaren (som på denna modell är kombinerad med ljusomkopplaren).
Det är bekvämt att ha en huvudbrytare (OBS, ej batterifrånskiljare!) i hytten för då riskerar man inte att glömma något på.
#286508 Från batteriet till mina olika lampor kommer kablarna gå förbi panelen i alla fall, så kanske dra ner på antalet reläer. Tänkte använda originalbrytarna, och där har de ju 10A utan reläer (ljuset) Leker med tanken på att sätta 4 led-lampor á 27W på taket. Minst två i alla fall. Ritar på schema, skal lägga upp när det är klart. Tips på lådor, säkringshållare och förbindning? Finns inte jättemycket, om man inte går över till Elfa, men det brukar bli ett snäpp dyrare.
Och var köper man en 5W laddlampa? Lutar åt att jag köper ett positionsljus och skruvar i plåten i hytten någonstans . Lär man inte glömma huvudbrytaren (som sitter på huven redan). Förra gången köpte jag en lampa från biltema för inbyggnad, det funkade precis om man varvade upp till 1300 v/min för att den skulle börja ladda. Dagens indikatorlampor är ju LED!
#286516 Du har inte funderat på att sätta in amperemätare och voltmätare istället för laddlampa? Jag föredrar att mäta vad som går till / från batteriet i så fall. Då ska mätaren efter ett tag visa noll.
#286518 Skall byta A-mätare till V-mätare. Laddlampa behövs för att ge ström till fältlindningen. Eller egentligen behövs bara ett 33 Ohm effektmotstånd, men nåt måste det vara.
#286521
Mangan skrev:Försöker fundera ut det nya elsystemet i traktorn. Skall sätta dit en ny generator, och tänkte passa på att sätta dit säkringar och relä. Är lite rädd att det blir för mycket, vad behöver man relä till egentligen? Räcker det med halvljusen o arbetsbelysning?
jag satte dit relän på lyset i min volvo 745 och det blev bättre av en sådan enkel grej
#286529
Mangan skrev:Från batteriet till mina olika lampor kommer kablarna gå förbi panelen i alla fall, så kanske dra ner på antalet reläer. Tänkte använda originalbrytarna, och där har de ju 10A utan reläer (ljuset) Leker med tanken på att sätta 4 led-lampor á 27W på taket. Minst två i alla fall. Ritar på schema, skal lägga upp när det är klart. Tips på lådor, säkringshållare och förbindning? Finns inte jättemycket, om man inte går över till Elfa, men det brukar bli ett snäpp dyrare.
Köpte en sådan här säkringshållare http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... re-356001/ när jag renoverade elen på Grållen och samtidigt en 4W indikatorlampa till fältlindningen. Den senare verkar inte finnas kvar men det finns något liknande som nog skulle fungera:
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... und-43025/
#286530 Japp, den senare lampan använde jag när jag mekade med elen på min MF-35. Krävde lite varv för att den skulle börja ladda. Köpte effektmotstånd, men orkade aldrig koppla in det.
#286532 Så här långt har jag kommit idag, orkade inte rita in blinkreläet. Tillkommer arb.ljus också.
#286537 Relä till glödström för dieselmotor.
Relä till alla förbrukare via säkringspanelen, för att inte dra total ström genom startnyckeln.
#286538 Ett relä för att slippa all ström genom nyckeln är bra.
Bakljus behöver inte gå via relä (tar ca 0,5A/st om det är glödlampor.
Strålkastare fram beror på hur mycket tål den valda ljusomkopplaren Hel/halvljus tar ca 5A/lampa.
Arbetsbelysning - LED kan normalt manövreras direkt via kontakten.
Laster som tar mindre än 10A är oftast inte lönt att koppla via relä.
#286540 Jag vet inte vad nyckelomkopplaren tål, men halvljus är det som drar mest.
Kanske ett relä för thermostarten, hade tänkt behålla original-kopplingen där men det går ju att ändra.
Det finns relä med inbyggda säkringar, det kanske kan va nåt?
#286541 Th, får man fråga hur du.gjorde för att koppla plus till alla säkringar? Tänkte om det fanns något smart, det enda jag kan komma på är två kablar i samma sko eller sko med skarvuttag. Blir många kopplingar. Kanske man kan löda? Eller om man borrar upp hålen i tungorna och trär in en M3-4 stång?
Koppla relä till Lucas system? av aywa - tor 09 jan 2014, 22:56
i Verkstan
123
31 svar
13899 läst
av Rolfnilsson400
tis 14 jan 2014, 09:22
