Traktorn i skogen
För liten hyudraulpump på traktorn
32 inlägg 15914 visningar 7 följer Svara, dela mm...
Re: För liten hyudraulpump på traktorn
rikard_e
#259509 Okej, Vet inte hur det kommer bli.
Har själv en Patu 525, jag köpte en 25cc-pump hos weimers med växellåda som sitter på kraftuttaget. Kör på hydraulolja 46, och den går lagom fort på tomgång, så i gallringar får man vara lite försiktigare
Men din pump sitter på motorns transmission, sen vet jag inte hur många ventiler som stryper på vägen.
Får hoppas det blir bra för dig!
#259520
gråtand skrev:.....i Jönköping ska man inte handla......
Detta innebär att du bor i närheten av mig d.v.s. Jönköpingsområdet?
gråtand
#259522 Nej, 30 mil nordväst, men det var där jag jag hittade en större grossist av. Bl. Patu..
otroligt nonchalanta..
rikard_e
#259598
gråtand skrev:Nej, 30 mil nordväst, men det var där jag jag hittade en större grossist av. Bl. Patu..
Då kan jag rekomendera Gunnars maskiner i Åsarp, trevliga och hjälpsamma, återförsäljare av patu/kesla
gråtand
#259646 Tackar, det ska jag lägga på minne.
Återkommer med resultat efter pumpbyte, så får vi se,
ska bli spännande.
gråtand
#261638 Nu har jag bytt pump och testat.
Allt fungerar nästan för bra :)
Snöbladet svänger mycket snabbare runt, och timmerkranen går nu nästan för fort.
Så nästa projekt blir till att strypa oljan på rätt ställe, så att det inte blir så ryckigt, eller köra mer, så att man får in rätta snitsen.
Pumpen från Weimer, passa rakt på, 8 skruv, hur enkelt som helst.
den nya är på 25cc istället för min gamla som var på 14cc, ingen stor pump, men fullt tillräckligt för mig.
#261758 Lät ju riktigt behändigt att bara byta pump sådär.
gråtand
#261761 Ja. Helt otroligt.
det svåraste var att slipa av 4 skruv då den nya var lite "tunnare" i infästningen.
Dom gångerna det är så enkelt är lätträknade.
ulfgustav
#261764 Vi får hoppas att det fortsätter att fungera. Det är faktiskt stor risk med att byta till så mycket större pump, kanske speciellt på en traktor där allt är slimmat, tanken är sannolikt ogynsamt placerad (sughöjd) dessutom alltför liten och med trång sugledning.
Har du otur så kommer inte pumpen att bli särskilt långlivad på grund av vad jag nämnt ovan
foton
#261787 Sa pessimisten " ulfgustav " !
gråtand skrev:Nu har jag bytt pump och testat.
Det ska inte vara så enkelt :mrgreen: Viktigt at du får strypt lite annars kan det snabbt gå som ulfgustav säger.
ulfgustav
#261831 Hej
Foton
Man behöver inte vara pessimist för att förstå att det är en vanskligt byte, det räcker med att vara realist, dessutom har jag mer än 25 års erfarenhet av hydraulik i från många branscher och applikationer.
gråtand
#261847 Halloj.
Blev något fel här, risk att svarar två gånger...
Tackar för alla inlägg, mycket intressant och bra:)
Skall försöka strypa flödet till kranen lite, samt korta spakarna på paketet, så det inte blir så stora rörelser, då kommer det att gå lättare.
sen får vi se hur länge pumpen går, hoppas på all evighet.
Sugledningen är ca 25mm. (taget ur minnet nu) tryckledningen däremot kanske i tunnaste laget, uppskattningsvis 12mm..
Ang. "Tanken" lossar jag sugledningen, så rinner oljan, så ett visst själv-flöde finns.
oljenivån ligger, tja, 20cm över pumpen, i bakaxeln.. Kanske bidrar till längre livslängd.
Vid provkörning, körde jag kanske kran i 2 timar, och pumpen blev inte ens ljummen, det måste vara bra..
#261851
gråtand skrev:Halloj.
Desto kortare spak du har desto känsligare blir ventilen.
Strypa kranen har nog ingen betydelse för livslängden på pumpen för största belastningen blir under transport när motorn varvar som mest.
loppan
#261861 Nog är det en viss risk med att ändra en parameter i ett hydraulsystem men det är väl bara att köra tills det skär. Jag tror att man bör se upp med varmgång vid lansvägskörning om ventilpaket etc skulle vara föt litet.
Förstår dock dilemmat då Fiats hydraulflöde är under all kritik.
Eget hydrausysten på kran är annars överlägset.
