Arbetsbelysning
FTG mini
 Svara  110 inlägg  58318 visningar  10 följer
Re: Arbetsbelysning Valmet
#255330 Jag har två sådana 60w bakåt samt två liknande 27w på skogstraktorn.
60w lyser bättre än en 35w xenon,tycker att de lyser som en 55w xenon.
Du tänker inte på 75w xenon som skogsmaskinerna har,de lyser bättre.
Tyvärr så brusar det mycket om dom.
Du får väl se när du får dom :mrgreen:
Mowi
#255339 Ersatte mina halogen på Lundbergaren med 27w led och dom lyser då dubbelt i mina ögon. Blir inte bländad av snön som man blir med halogen. Sen får du ner strömmarna och det tycker jag är en stor fördel särskilt på en gammal maskin. Tycker man det lyser för lite kan man ju haka på 2st 27 wattare istället för en 55:a.
#255772 Funderar på detta med led är ju en massa lampor i dom är det bättre ljus i en med 10w o 3 lampor än en med 10 lampor på 3 w 30 watt på på båda men olika många lampor
#255785 Alltså, beror helt på hur lampglaset är utformat med linser och dylikt.
Beror alltid på hur man vill ha det, vill du ha mycket spridning, ja då är många små bättre. Vill du ha starkare i fokus, då är få men starkare bättre.
jag har dock upplevt att mina led-ljus stör ut min radio, trodde det bara var xenonet som störde ut.
#255787 Ska hämta ut 60Warna idag, får se om de lever upp till annonsen. :-)
Tyvärr har jag inte möjlighet att prova dem förrän jag kommer till gården nästa gång.
#255892 Ljuset spridning har faktiskt inte särskilt mycket med lampglas, lins eller liknande att göra.
Har en diod 60 graders vinkel så sprider den ljuset i 60 grader med eller utan lins.
Det är alltså dioden i sig som bestämmer spridningsvinkel, inte glas eller lins som i en traditionell halogen eller xenon lampa.
Var tvungen att gå till garaget och fota lite, tyvärr har nått hänt med min Iphone så den har lite svårt att focusera.
Lite suddiga bilder men det funkar nog ändå.
Här testar vi en 27W "OEM standard" lampa som finns hos de flesta försäljare.
Skiljer kanske lite på bilderna men skillnaden är ingen eller minimal.
Sen finns det ju lampor som har refletorer eller linser som sprider mer eller minder men det behövs egentligen inte.
Ja det är inte så svårt egentligen.
Innan du köper en lampa ska du kolla hur många lumen den ger, kolla att lumen anges på samma sätt. Teoretiska lumen är vanligast iom att det ger högst siffra men är som sagt en beräkning av vad lampan borde ge i teorin.
Anges uppmätta lumen så är visas det verkliga ljuset du får från en lampa.
Sen är ju spridningsvinkel intressant, ska du ha ett extraljus så ska du kanske ha runt 10-20 graders vinkel, arbetsljus runt 60-90 grader.
Kelvintalet anger färgtemperaturen, ju högre ju vitare/blåare ljus.
Dagsljus ligger på ca 5500 kelvin och jag brukar rekommendera mellan 5-6000K men det är en smaksak.
Watt anger ju egentligen bara förbrukningen och är enligt mig ointressant men då vi är vana att mätta en lampas styrka i watt så vill många ändå stirra sig blind på det.
Alltså Vinkel, lumen och kelvi eller spridning, styrka och färg om man så vill.
Lycka till med lamporna.
#255909 Tack ska du ha är räckviden sämre på dom med mer spridning då?? vill ha längre räckvidd fram o och lite mer närbelysning med spridning bak . lummen har det med räckvidden att göra eller vart mäter dom den mitt framför lampan eller 20 meter bort ?? kika på en 50w med 120 grader spridning skulle ju blitt bra med en sådan i varje hörn men kanske inte lyser så värst långt då
http://www.ljusgiganten.se/93-svealux-5led-50w.html någon som har en sådan lampa??
#255960 Lumen mäter man i en typ av sfärisk låda, lumen anger det totala ljusflödet.
Vill du veta hur mycket det lyser på en viss yta på ett visst avstånd så mäter man i Lux, har gjort ett längre utlägg om det i nån annan tråd här på forumet.
Mer lumen förlänger såklart ljuskäglan något men ska du se längre bort så bör du ta en modell med något mindre vinkel, kan tycka att 120 grader är väl brett.
#255961 Här var det. :)
viewtopic.php?f=38&t=15040
Ja det är inte helt lätt att veta hur mycket ljus du får ut av en viss lampa, men återförsäljarna har inte mycket mer än tillverkarens uppgifter att gå på.
Att säga att Led är bättre än xenon eller tvärtom är lite svårt, är lite som att jämföra päron med äpplen. Går inte att säga vad som lyser starkast eller vitast rakt av.
Det gäller att ha koll på dom olika enheterna och ha rätt lampa på rätt plats.
Ok, vi reder ut begreppen lite.
Watt (W) anger effekten eller förbrukningen, för några år sedan när det bara fanns halogenlampor fungerade det som ok mätenhet. 70W är ju starkare än 55W och 100W starkare än 70W osv.
Xenonlampan gjorde entré på marknaden och plötsligt fick man ut betydligt mycket mer ljus ur en lampa med samma Watt och på köpet fick man ett vitare ljus . Xenonlampan har ingen glödtråd och det är istället gasen som antänds, det går därför bra att använda samma lampa till både 12 och 24V ballast.
Xenonlampan har bättre verkningsgrad än halogen dito och mindre av effekten går åt till att producera onödig värme och vi får således ut mer ljus ur lampan.
Xenonlampan har en livslängd på 2000-3000 timmar och mattas av med tiden.
LEDlampan är ytterligare ett steg i rätt riktning när det gäller att förvandla effekten till ljus istället för värme.
Dioden i sig blir väldigt varm och kräver därför bra kylning, därför är LED lampornas hus oftast tillverkade av metall med kylflänsar. Den aktiva delen i en LED lampa är bara ett kretskort med några komponenter på, resten är till för kylningens skull. Däremot avger LED lamporna väldigt lite värmestrålning, vilket ju kan vara både till för och nackdel.
Även här kan man välja mellan ett brett spektrum av färger på ljuset.
Dioden tillverkas med olika spridningsvinklar och därför inte beroende av stora reflektorer som tex halogen och xenon. Oftast använder man ändå en reflektor för att ytterligare styra ljuset.
Livslängden för en LED lampa ligger mellan 20000-50000 timmar beroende på diodtyp och kylning, även dioden mattas av med tiden.
Kelvin (K) anger färgtemperaturen eller färgen på ljuset. Alltså hur vitt, blått eller gulaktigt ljuset är.
Ju högre K ju vitare/blåare blir ljuset, ju lägre K ju gulare blir ljuset.
Vanligtvis ligger xenon och LED mellan 4300-6000K men det finns lampor med upp till 12000K
Själv tycker jag att det är behagligast ljus runt 6000K, vanligt dagsljus är ca 5000K
Högre kelvin ger inte mer ljus/ljusflöde.
Lumen (lm) anger det totala ljusflödet från en lampa och är det som är mest intressant att kika på när det gäller arbetsbelysning till våra maskiner. Man mäter lumen i en sfärisk ”mätlåda” och det är inte helt lätt att göra själv. En del lamptillverkare mäter den färdiga lampan medans andra tar ett mätvärde från tillverkaren av dioden och gångrar med hur många dioder det är per lampa. Denna metod ger ”teoretiska” Lumen och kan vara ganska missvisande mot det verkliga ljusflödet.
Dock är det de vanligaste sättet att presentera sina siffror för att inte verka sämre än konkurrenterna, eller så anger man både och.
Lux anger belysningen (illuminans) av en viss yta på ett bestämt avstånd.
1Lux är förenklat 1 kvadratmeter som belyses med 1Lumen. Vill du ha en lampa som lyser långt mot en speciell punkt tex ett xtraljus med smal ljusbild är det kanske mer intressant att kika på hur många Lux den ger vid ett visst avstånd än hur många lumen den ger.
Här är det lättare att mäta själv, en Luxmätare kan du köpa på Clas Olson.
Jag har säkert nått faktafel nånstans, påpeka gärna isf.
#256253 Har beställt ett gäng leddar från Ebay för att prova fram om de finns någon som orkar lysa, problemet ja märkt är att de inte är ”kräm” i led.
Efter att konstaterat att alla led som är platta suger (ursäkta mig ni som tycker de e bra) oavsett om det är 1 eller 7 leddar på vilket watt-tal kineserna får för sig att skriva…
Så har det slutat med att jag köpt ett gäng av lampan i http://www.ebay.com/itm/10W-12V-24V-Cre ... a4&vxp=mtr
Det finns typ två verieioner av den, ”flood” och ”pencil”, flood borde ju vara det man vill ha… tyvärr icke.
Flood har frostat sån där reflektor som tar typ allt ljus. Pencil har frostat i mitten för att sprida det i prisman och ger förbannat bra ljus, en relativt stor punkt och bra spridning ändå.
3st år varderahåll bak ger superb belysning.
Det finns flera varianter av denna, med 4 leddar och med mindre hus, vill ni köpa dom av mig så får ni…
Best ”bang for the buck” enligt mig är den där i länken, den e faktiskt rätt bra för pengarna och de bästa är att den e snål i ström, så kablar och relän funkar då det är 6x10w ist för 2x55w…
De e min åsikt… har någon annan prova dom? Men hett tips, ge tusan i ”flood” för dom lyser lika bra som kupebelysningen i en lada niva…
#256267 Kan dock bara säga att jag är imponerad av dig kse!
Pysslar du mycket med ljus?
#256277 Biltemas 40w LED är det bra drag i!
Återstå att se livslängden.
Artnr:38760
#256398
rikard_e skrev:Kan dock bara säga att jag är imponerad av dig kse!
Det kanske behövs, när det inte är norrsken eller midnattssol är det ju relativt mörkt hos honom. :lol:
#256409
Kiruna kommun har ljusare än i Stockholm sju månader per år, Stockholm har
ljusare än Kiruna kommun i fem månader per år. Oräknat förstås att i norr finns vit snö
en stor del av året som ljusar upp ännu mer jmfr söderns regn och barmark.
Var sa du att det är relativt mörkt?
#256429
Nja, är lite intresserad av ämnet så lite pysslar man väl med det mellan varven.
Arbetsbelysning? av Danneman12 - mån 25 sep 2017, 18:14
i Grävmaskiner
5 svar
2667 läst
av Jacobson
mån 27 nov 2017, 19:39
Arbetsbelysning LED 10-30v av ocke - tis 17 okt 2017, 19:29
i Traktorer och processorer
12
23 svar
4598 läst
av jannerik
sön 31 dec 2017, 13:00
Arbetsbelysning på atv batteri av Qkeeper - sön 15 jan 2012, 12:39
12 svar
10634 läst
av dansken81
mån 06 feb 2012, 11:51
Inkoppling Led arbetsbelysning av Sture Andersson - tor 08 dec 2016, 18:54
3 svar
1733 läst
av Sture Andersson
tor 08 dec 2016, 22:17
LED arbetsbelysning för skogsmaskin av Fredrik Reuter - tis 08 sep 2015, 21:43
12
19 svar
16331 läst
av bodaedet
tis 06 dec 2016, 17:25
