Traktorn i skogen
MF 340 T i skogen
33 inlägg 23413 visningar 4 följer Svara, dela mm...
MF 340 T i skogen
Henrik.E
#234439 Hej!
Jag har letat efter en traktor att ha i skogen ett tag nu och fick tag på en
mf 340 som gått 2300 timmar som jag slog till på.
Är det nån som har några erfarenheter av dom ?
Tänkte köpa mig en huggarvagn till den men vad kan vara en lämplig storlek på vagn?
Storleksmässigt borde väl 340:in vara som en valmet 405 ungefär.
Vikten är iaf 2900kg och effekten 55 hk.
Re: MF 340 T i skogen
#234446 Grattis till köpet, en riktigt rejäl maskin som det verkar.
Jag har för mig att den har nån sorts manuell snabbväxel eller nåt liknande?
Det är väl 3 spakar mitt på golvet?
Henrik.E
#234452 2 spakar sitter på golvet. Hög/Låg och 1:an till 4:an på den andra.
På vänster sida om ratten sitter fram/bak växeln.
rikard_e
#234500 Ser ut att vara en välbehållen traktor. Har för mig att flödet är bra i dom.
340 är i storlek med valmet 255-305 (53hk)
En en 7-9 tons kärra borde inte vara problem, beroende vad du har för terräng så klart.
Vet inte hur frigångshöjden är, men kardan ser utsatt ut.
#234502 Fin Traktor!
#234514 Ok, då är den annorlunda utrustad än den jag kört. Fin traktor är det hsh
och framback-spak ger god komfort.
Henrik.E
#234536 Ja, skicket på traktorn kan man inte klaga på. Köpte den av ett dödsbo där den stått oanvänd på en loge i många år. Före det hade ägaren mestadels haft den som transportfordon till och från affären då han inte hade körkort.
Tyvärr saknas hitchkroken men den verkar gå att få tag på ny för 4200kr.
Är det värt pengarna eller ska man köra med jordbruksdraget ?
Lägger in en bild på flödena på hydraulpumparna.
Hur mycket kan man få ut till att använda till skogsvagnen ?
Vad menas med ekonomikraftuttag ?
#234548 Hitch måste man ha ibland, köp.
EkonomiPTO är en vanlig 540 varvs som man kör med lägre motorvarv
för att spara bränsle, en bra grej. Brukar vara en växelspak inne i hytten.
Flödet beror på vad du har för grejer på traktorn, har du högflödespumpen
så har du alltså över 60 lit/min tillhanda. Det är jättemkt.
alias
#234549 Hej Henrik E!
Välkommen till forumet.
Tror att ekonomikraftuttag är att du kan köra på 540 rpm vid lägre varvtal än normalt.
Vill minnas att Valmets 365-665 + 865 hade en liknande variant där man kunde välja på 540/1000 rpm eller 540/750 rpm kallad 750E.
Minns jag fel får någon med bättre minne korrigera fakta.
Edit: Såg att Slurfi redan svarat med liknande teori som jag.
#234578 För fin att ta ut i skogen!
rikard_e
#234580 Billigt med hitch! Den behövs väldigt ofta. och speciellt om du ska ha huggarvagn
Bengt.Svensson
#234590 Jag rekommenderar också hitchkrok. Vi körde ca 10 år med jordbruksdrag och det funkade, men i uppförslut med lass så blev traktorn ganska lätt i nosen och det hände då och då att man var tvungen att styrbromsa i svängarna. Efter ett par år hängde jag dit lite mer frontvikt, men problemet försvann inte helt. Fördelen var att man kunde svänga kärran väldigt tvärt och med lass så drog traktorn bra (mycket vikt på bakhjulen).
Henrik.E
#234669 Tack för alla svar !
Verkar som att jag varken har ekonomikraftuttag eller högflödespumpen men den
ska ju ge 52,6 liter/min ändå så det borde ju räcka.
Får nog ta och beställa mig en hitchkrok.
Markfrigången är som sagt ganska låg. 38 cm under diffen fram och 30 cm under draget.
Däcken är ju ganska halvdåliga också så man kanske borde sätta på nått större för att få lite mera frigång.
Vilken bredd brukar en 7-9 tons huggarvagn ha? Yttermåttet mellan hjulen är 180 cm på traktorn så man vill kanske inte ha en för bred vagn ?
#234670 Jag vet för lite om traktorer, men enligt bilderna ser det ut som om det inte är originaldimensionerna som sitter på. Kanske bara är bilden som ger den bilden.
Men för din skull, så kolla upp vad det ska vara för fälgar och däckdimension original. För annars kanske du riskerar att köra sönder något när du har i fyrhjulsdriften. Man kan köra med andra dimensioner, men minskar man bak, måste man minska fram. Vilket förhållande det ska vara hoppas jag står i boken.
För övrigt ser traktorn mycket fin ut. Nästan för fin som det har påpekats. :)
Bukplåt vore kanske intressant att försöka få tag på.
Väljer du en kärra med 400-däck så hamnar du väl närmare 200cm. Vad hade du tänkt för budget för vagnen och vad har du för önskemål på den?
Storken
#234675 Häng inte upp dig på breddmåttet på vagnen!
Det är bättre med en vagn som är 2,3m som är stabil och bra, än att ha en vältsjuk historia på 1,8m som knappt går att använda ramstyrningen på när den är tom.
Min traktor är ca 1,8 och vagnen var tidigare 1,75m men är numera 2,3m efter byte av axlar och hjul. Bredden har aldrig stört mig, utan det är en fröjd att kunna backa och köra hur som helst med ramstyrningen utan att ha några vältningstendenser, även om det ena hjulet går upp på en sten eller stubbe. 8)
