Parkeringsbroms valmet 755
Söderberg Haak
 Svara  17 inlägg  9060 visningar  6 följer
#213845 Hej har en valmet 755 som jag kör bakvänd. Dock har jag inte kommit på något bra sätt att manövrera broms alt parkerings broms på. är det någon som har någon ide ?
Söderberg Haak
Re: Parkeringsbroms valmet 755
#213980 Handbromsen drar med ett stag i bromsaxeln, går nog ersätta fastsättningen med vajer eller avlångt hål sedan en pedal som drar med vajer eller stag på samma ställe.
Så var min idé som aldrig byggdes sen...
#213998 Har också funderat i de banorna, men skulle vilja ha något lättmanövrerat typ knappstyrt eller spakliknande grej. Har en engreppare bak och det blir många flytt.
#214016 Liten bromshydraulkolv som trycker på lämpligt ställe, via nåt stag eller hur det nu ser ut.
#214067 I princip hade man väl kunnat ta de enkelverkande uttaget till en bromscylinder som totte skrev men ta en med fjäderretur så fjäderkraften trycker på bromsen, då har du möjlighet att bromsa även vid motorstopp
#214087 Cylinder är bra , kanske en elektrisk om dom har tillräcklig kraft , har även en griplastarvagn med midjelås som styrs med el vore fint om man kunde koppla ihop dom .
#214105 Sätt en elstyrd ventil i serie före de vanliga ventilpaketet
#214125
jannerik skrev:Cylinder är bra , kanske en elektrisk om dom har tillräcklig kraft , har även en griplastarvagn med midjelås som styrs med el vore fint om man kunde koppla ihop dom .
Elektriska, s.k. ställdon är bra och starka nog, men fruktansvärt dyra, om det skall vara nåt som tål att användas i en traktor.
#215351 Tackar för uppslagen, kryper in i verkstaden efter säsongens slut så får vi se vad det blir.
#294682
jannerik skrev:Hej har en valmet 755 som jag kör bakvänd. Dock har jag inte kommit på något bra sätt att manövrera broms alt parkerings broms på. är det någon som har någon ide ?
Hej. Jag har en 755 med och på den dras handbromsen med ett elektriskt ställdon.
Hur är dubbelkommandot löst? Ser gärna bilder då jag funderar på att fixa till detta på min.
#295185 hej Mikael, kopplingen sköts av en RAC-T , alltså ett litet hydraulaggregat som via en cylinder sköter urkopplingen. styrningen är en elektrisk riktningsventil som är "T-ad på" orbitrolen , dock bör man
montera strypadaptrar annars frestar det hårt på p-ändarna. kan ta några bilder. Monterade du ställdonet i hytten eller ute vid hävarmen? vilken typ av ställdon använde du?
#295204 Hade bara 2,5mm borrning i min adaptrar till elventilen för min spakstyrning i min 805a men de var för stort för styrningen var stirrig om jag hade 1200 varv på motorn
#295441
jannerik skrev:hej Mikael, kopplingen sköts av en RAC-T , alltså ett litet hydraulaggregat som via en cylinder sköter urkopplingen. styrningen är en elektrisk riktningsventil som är "T-ad på" orbitrolen , dock bör man
Ok, den där RAC-T har jag sett. Ser fin ut men rättså avancerad.
Elkontrollerad ventil till styrningen verkar smidigt. Tar du tryck från ingående P till orbitrolen? Eller från traktorns arbetshydraulik? Borde fungera med vilket som då de går tillbaka till samma tank?
gnisten83 skrev:Hade bara 2,5mm borrning i min adaptrar till elventilen för min spakstyrning i min 805a men de var för stort för styrningen var stirrig om jag hade 1200 varv på motorn
Bra info gnisten. Vad tror du lagom strypning är?
Lite så här var jag inne på, i sin allra enklaste tappning:
En enkelverkande hydraulkolv som verkar på hävarmen till kopplingen, kontrollerad av ett enkelverkande uttag bak på traktorn. Eventuellt strypning för att kontrollera kolvens hastighet.
755'an har ju turbin så släpper man bara kopplingen på tomgång går det ju att smyga iväg med turbinen sedan. Fotgas och broms bak behövs nog för att kunna komma iväg kontrollerat.
T-stycken på slangarna mellan orbitrolen och styrkolven, kopplade till ett dubbelverkande uttag bak på traktorn. Strypningar så att inte styrningen blir för snabb.
Lite mer "arbetad" version:
Ett litet tvåsektioners elektriskt styrt ventilpaket monterat någonstans runt batteriet. Inkopplat på tryckledningen till orbitrolen, med serienippel. Ena sektionen enkelverkande till kopplingen, andra dubbelverkande till styrningen.
Envägs justerbar strypventil till att kontrollera hastigheten på återgången av kopplingskolven, så att kopplingen inte släpps för abrupt. Elektrisk ändlägesbrytare för nedtryckt koppling.
Fotgas blir nog nödvändigt för att komma iväg kontrollerat med turbinen. Fotbroms hade inte varit fel heller.
jannerik skrev:Monterade du ställdonet i hytten eller ute vid hävarmen? vilken typ av ställdon använde du?
Styrdonet sitter under hytten på höger sida och drar i handbromsstaget med en bit vajer. Vet inte vad typen heter men det ser ut som en elektrisk motor med skruv som flyttar en kuggstång. Skall försöka komma ihåg att ta en bild nästa gång bukplåten är nere.
#295845 Inget att rekommendera att laborera med parkeringsbromsen.
Skulle vara hemst om en olycka skulle inträffa och bromsen släpper när traktorn stannats av.
Måste byggas som på nyare traktorer med fjäderbelastad bromsning och hydraultryck som släpper bromsen ex. valtra A,N m,m.
Där måste du manuellt släppa bromsarna om du ska kunna flytta maskinen avstannad.
#295856 Så funkar de även på 6x50
Parkeringsbroms på 1070 av nelson87 - lör 05 mar 2016, 20:30
i Skördare
6 svar
1963 läst
av nelson87
ons 16 mar 2016, 21:12
Valmet 901-95,Valmet 945 matningsproblem av mimeck - fre 28 feb 2014, 18:07
i Skördare
2 svar
5223 läst
av mimeck
ons 05 mar 2014, 17:21
Valmet 6300 mot Valmet 600 av hyundaien - sön 06 jul 2014, 16:45
i Traktorn i skogen
5 svar
6659 läst
av OlaE
mån 07 jul 2014, 13:00
Valmet 360.1 av valmet123 - fre 28 feb 2014, 14:16
i Skördare
1 svar
1964 läst
av Smålandshuggarn
fre 28 feb 2014, 19:51
valmet 700 av Sthi - tor 01 dec 2016, 19:01
i Traktorer och processorer
2 svar
1550 läst
av Sthi
mån 12 dec 2016, 21:10
