Traktorn i skogen
Annonstips Blocket mfl
151 inlägg 87927 visningar 16 följer Svara, dela mm...
Re: Annonstips Blocket mfl
#279449 Blocket 7 maj 20:00
Terri 30000:-
T Landström
#288164 Något för Slurfi kanske ;)
Hade man haft kosingen hade man nog slagit till...
http://www.blocket.se/kronoberg/New_Holland_TM_125_med_Skogsvagn_55632803.htm?sa=1
#288166 En halv mille plus moms kräver ju lite omsättning i verksamheten :smile: . Jag skulle nog satsat på lite billigare prylar, 500kr/hästkraft för en traktor känns som ett bättre pris om man inte driver verksamheten professionellt.
T Landström
#288167 Tänkte mer på vagnen...men nu när jag läser annonsen igen så läste jag nog det jag ville... Trodde det va en Kronos vagn...men det va det ju inte...
Tar tillbaka... ;)
Seb macahan
#299582 http://www.blocket.se/gavleborg/Moheda_ ... ?ca=22&w=3
Detta måste vara rätt pris på den vagnen. Köp köp köp om ni letar beg vagn.
Nu vet jag också att Moheda har kampanj på driven vagn med samma utr. för 240´. Men detta är billigt ändå o vagnen är ju ny!!
stektlök
#299610 Nja ... tror du verkligen den vagnen är ny ? :)
Nymålad kan jag gå med på.
priset verkar dock som du säger låta helt ok !!
#299614 Årsmodell 2002 allt i nyskick. Inte illa :smile:
Seb macahan
#299618 "Ny".
Den ser ungefär ut o vara lika sliten som min var efter 3lass stock, och jag tycker inte den ser målad ut. Slangskydd o allt verkar vara i nyskick, gripen och bankarna är lite färgskavda. I mina ögon "ny". Om den inte är målad. Nån här lär väl titta på den. återkom i så fall.
#301269 http://www.blocket.se/alvsborg/Boxer_35 ... ?ca=16&w=2
Är inte det ett bra pris, om den är körduglig?
#301271 Låter väl helt okey.
DanK  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#301293 Mangan, antar att du tänkte ta den till skogen? Funkar bra om underlaget är fast men man bör se upp med blött underlag. Har haft en liknande maskin som jag var nöjd med. Lättmekad och gjorde nytta men tog sig inte fram så värst bra i skogen (upp och ner för slänter samt blötmarker).
Med kedjor går det bättre förstås.
Låt inte det avskräcka men ha det i beaktning. Som sagt jag var nöjd med min, men jag tog senare steget till larvmaskin för större användningsområde.
Dumper och grävmaskin :) Det blir grejer det!
Lycka till!
#301295 Tänkt användningsområde är att förbättra bas/-traktorvägar, lägga ner en trumma mm. Dvs överallt där jag även kan köra med mf-135 med 4 m3fub på en kärra. Så vi pratar ju inte skotarkapacitet eller så.
Dumper, där man kan larva upp en grävare på flaket vore ju drömmen... :shock:
#301310 Ok. Åk och titta och provkör! Sedan ger det sig.
Den blir nog inte gammal på blocket om den är i skapligt skick vill säga.
Mangan skrev:Tänkt användningsområde är att förbättra bas/-traktorvägar, lägga ner en trumma mm. Dvs överallt där jag även kan köra med mf-135 med 4 m3fub på en kärra.
Du får vara beredd på att det glappar både här och där, standard på så gamla maskiner.
Expanderbultar kan hjälpa i många fall, fast dom är inte riktigt gratis.
Å andra sidan så får du en komplett traktorgrävare för mindre än ett sämre grävaggregat.
Framkomligheten med 2wd är väl inte på topp, har du inte bråttom så kommer du ändå fram där MF 135:an får ge sig.
Med grävdelen flyttar du enkelt hela traktorn, framåt, bakåt, och åt sidorna.
Efter mer vana kan du även i många situationer lyfta framhjulen i valfri riktning.
Frontlastaren är guld värd vid liknande jobb.
Lycka till :-bd
#301314 Det här med gamla traktorgrävare och ta sig fram...
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... b#p1043011
Jag nöjer mig nog med att drömma ett tag till. Det är ju ändåhalva nöjet, och man kan fantisera bort de där januarikvällarna där man ligger i snön och skruvar...
