Traktorn i skogen
Begagnad Patu huggarvagn
67 inlägg 51669 visningar 13 följer Svara, dela mm...
Re: Begagnad Patu huggarvagn
rolfb
#204110
BjörnS skrev:Case Maxxum 5130
Hej,
Har du anpassat traktorn något når det gjelder kjøring i skogen?
Tenker på beskyttelse under osv?
BjörnS
#204111 Jag tror den ge runt 40l/min vid 650varv. Men vet ej exakt. Traktorn är väll inte så smidigt i skogen, men jag driver lite lantbruk också och då är den perfekt. Jag har traktorn sedan tre månader och är än så länge väldigt nöjd. Innan har jag lånad granens BM650 men det blev till slut lite för mycket. Det var tid att skava egen traktor. Och då skulle det vara en fyrhjulsdriven. Vilket skillnad det är :mrgreen:
Bor i norra Värmland, och det är rätt kuperad här. Det var dels lite svart att bara köra in hö med självlastarvagn ner det gick uppåt. Man kör sönder vallen väldigt lätt när det är lite blött.
Har själv aldrig åkt i skogen. I området här finns ganska stora sten i skogen tror inte att det är så lätt att köra där med traktorn.
BjörnS
#204113 Nej, än så länge är den inte anpassat.
BjörnS
#204221 Hej!
Var ute och kollade lite under traktorn.
Så fort jag ska in i skogen, behövs väll en plåt under traktorn. Som ni se på bilderna finns det kablar och slangar som är helt oskyddad. Då räcker det säcker att man bara kör över små träd för att skada någonting.
Ventilpaketet har jag tänkt att fästa på vagnen först. Men det går också bra att ta det in på backrutan och ock stå på knä.
Magnuc
#204238 jävlar du.
du behöver ju en halv motorväg för dendär traktorn ;)
rolfb
#204240 Japp, har selv en 5140 som jeg skal anvande i skogen och har sett det nødvendigt med en form for bukskydd. Må vel lage noe selv, en form for plåt el. under som skyddar rør och kablar.
Skal bruke den foran en Farma vogn och lite winsjing med en Igland 3,5t winsj.
BjörnS
#204249 Jag har åsikten att det inte är bra att köra sönder skogen med stora skogsmaskiner.
Inte hella med traktorn.
Man ser oftast att det blir nya vattendrag efter djupa spår i skogen. På så vis kan det också hända att man torrlägga ett förut fuktigt område. Men det skilja väll också mycket beroende på terrängen. Här är det oftast bara ett några dm tunt jordskikt på berget.
Jag vill alltså köra så lite som möjligt i skogen. Utan mera vinscha fram till kranen. Jag är snickare och då vill jag ändå välja träd efter behov.
Men vist ska jag utrusta traktorn så att det är möjligt att köra i skogen.
Att traktorn är så bredd gör det inte enklare.
Jag får ser hur det gå att fästa ett plåt under traktorn. Men det behöver jag inte nu direkt.
rolfb
#204268 Joda, enig med deg når det gjelder kjøreskader i skogen.
Men det skal bare en liten gren eller så for att slå sønder noe på powershift relene eller hydraulikkpumpen, och da står traktorn der..
Och det sker jo alltid når det inte får skje, plutslig er det en pinne som kommer opp når en kjører.
BjörnS
#204279 Hej Rolf,
som man ser på bilden finns tyvärr en hel del kablar under traktorn. Din ser väll likadan ut. Hoppas att jag inte blir tvungen att köra i skogen innan jag har byggt någon plåt.
Skogshuggarninorr35
#204313 Sätt en ordentlig plåt under hela traktorn, från framaxeln och bak till draget.
Du har ju kardanaxel, filter och en massa mindre skojiga saker att köra sönder ser det ut som.
BjörnS
#205762 Hej!
Har nu fått hem vagnen. :grin:
Igår har jag monterad ventilpaket och idag har jag provkört den.
Har då upptäckt att kolven till bommen och rotatorn läcker. Kolven läcker rätt kraftigt vid belastning. Då får jag väll byta packningar direkt. :cry:
Jag är riktigt glad att jag har köpt en 6,5m kran. Hade vagnen parkerad på vägkanten idag för att hämta ved som låg på andra sidan av diket. Och då var kranen nästan för kort.
Fästet till Ventilpaketet som jag har byggt, sitter i trepunktslyften. Jag behöver alltså inte bära upp paketet. Fungera jättebra.
Är det normalt att det är fett i vridhuset? Det sitter också en smörjnippel på vridhuset. (Bild) Trodde att det ska vara olja i.
Hälsningar
Björn
#205819 Har sett en som hängt en bit av transportband(gummi) med hjälp av kättingändar och skruv under sin Lamborghini.
Skyddar tydligen bättre än man tror.
Inte helt omöjligt att tigga en bit vid en grusgrop mot fikabröd.
ulfgustav
#205824 Hej jag har en Patu årsmodell 90-tal men den har inte gått mycket. Det läcker in smältvatten och blandas med läckolja från svängcylindrar samt med olja från vridhus. Kännetecknande för detta är när det är rätt kallt så kan man inte svänga hela varvet utan det begränsas. För att undvika detta så rekommenderar jag att man fettsmörjer flitigt men sannolikt så kommer det att inträffa ändå med vissa intervall. Då är det bara att öppna avtappning och försöka få ut "skiten"
rikard_e
#205864 Sitter ofta smörjnippel i vridhuset.
tråkigt att det läcker 👎
Det ska aldrig tröka upp olja och läcka ut i vridhuset iaf.
Då har oringarna gått i tuberna på sidorna
BjörnS
#205888 Tror inte att jag har läckage i vridhuset. Men är det normalt med fett istället för olja i vridhuset?
