farma huggarvagn en jd dragare 3650 går
Söderberg Haak
 Svara  19 inlägg  7473 visningar  3 följer
#201127 Har ett hydralpaket med knappar på min farma kärra.Knapparna för stödbenen sitter lite ivägen det är lätt att komma åt dom när man lastar,spesiellt om man har stora händer. Är det någon som har eller har haft ploblem och kanske har gjort om dem på nogot vis. Det vore bra att få veta hur ni gjorde.
Söderberg Haak
Re: farma huggarvagn
#201128 Har du bild på spakarna?
#201131 E de ett sådant lättviktspaket med el on off? Ja bytade funktion med utskjut å grip på mitt paket
#201203
torsten83 skrev:E de ett sådant lättviktspaket med el on off? Ja bytade funktion med utskjut å grip på mitt paket
Fiffigt!
Är det bara att flytta dem eller måste man löda?
Håller med trådskaparen att man sitter o lyfter stödbenen av misstag!
V
#201207 Ja bytade på själva ventilpaketet
#201216
torsten83 skrev:Ja bytade på själva ventilpaketet
Ok!
Ska kika på det!
V
#201290 Är det el/on-off lättviktspaket så sitter väl knapparna för stödbenen på baksidan av spakarna i samma höjd som utskjut och grip och då kan det väl knappast bli bättre av att flytta dom från ena spaken till den andra? Vill man byta sida eller vad så är det absolut enklast att bara flytta på kablarna vid kontaktorerna eller vad dom heter. Bara att skruva.
Känner igen problemet och skulle själv vilja ha spakar för stödbenen för det är lätt att ofrivilligt komma åt knapparna med risk för tippning vid av- pålastning men då blir det ju inget lättviktspaket längre.
#201411 Sätta externa knappar på smartare ställe?
MN
#201483
halvproffs skrev:Är det el/on-off lättviktspaket så sitter väl knapparna för stödbenen på baksidan av spakarna i samma höjd som utskjut och grip och då kan det väl knappast bli bättre av att flytta dom från ena spaken till den andra? Vill man byta sida eller vad så är det absolut enklast att bara flytta på kablarna vid kontaktorerna eller vad dom heter. Bara att skruva.
Jo ett byte av knappar löser faktiskt problemet!
Det är alltså inte ett byte mellan spakarna utan mellan knapparna uppe på och knapparna på baksidan av SAMMA spak vi pratar om!
Varför?
Jo för att original så är utskjuts och gripknapparna uppe på spakarna, detta medför att när man håller högt upp på spakarna för att kunna köra dessa knappar med tummarna så kramar man med handen på stödbensknapparna (på baksidan)!
Om man byter plats så håller man lägre och använder knapparna på baksidan hela tiden, risken att då komma åt knapparna uppe på är minimal!
Min fråga är bara om det är lätt att hitta vilka slangar som ska bytas?
V
#201554 Ja just det, är det lättare att flytta på knapparna,eller är det bättre att koppla om slangarna på paketet.
Knapparna till stödbenen och utskutet är ju så små också.
#201568 Du har väl det andra ventilpaketet på vagnen/kranen som elen går till? Där kan du ju skifta kablarna på 2 minuter om du vill. Höljet på spakarna som knapparna sitter i brukar vara hårt ditpressade/limmade så det är nog inte lätt.
Ska du ändra slangar går det att känna med handen vilken som flödet är i.
#201569 Ja har för mig att ja prova de å de bytade bara sida på spakarna.
Där e ju två kopplingar en till var spak
#201649 Men om det är on/off knappar så styr dom väl en magnet ventil, och i såna fall borde det bara vara att lossa en skruv på kontakten som sitter på magnet ventilen, som någon skrev tidigare. Sen sätter man kontakten på den ventilen man vill att den ska styra.
Hur man får reda på vilken ventil som hör till vilken funktion borde framgå av ett schema över ventilpaketet eller som någon skrev, känna med handen vilken slang som rör sig.
#201661 Det brukar lysa vid den ventil som används.
#202089
halvproffs skrev:Det brukar lysa vid den ventil som används.
Ja, mitt ventilpaket lyser som en julgran när man kör med kranen. :lol:
farma huggarvagn av anita - ons 20 feb 2013, 13:17
i Traktorn i skogen
5 svar
3027 läst
av Morgan Nordin
tor 21 feb 2013, 20:12
Farma huggarvagn vinsch av robertstoralund - sön 19 jan 2014, 20:30
i Traktorn i skogen
13 svar
6462 läst
av robertstoralund
tis 11 feb 2014, 22:38
Ny Farma RW 1300 vinsch på gammal Farma kran av Hazzilla - mån 16 feb 2015, 17:17
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
10 svar
5491 läst
av Hazzilla
tis 10 mar 2015, 09:34
Farma C 6,7 G3 - ny kran från A S Fors/Farma av Torbjörn Johnsen - tis 27 jun 2017, 11:49
1 svar
1649 läst
av Magnuc
tis 27 jun 2017, 19:28
Moto Standard band dragare av lupusrex - sön 01 mar 2015, 21:36
i Köpes
0 svar
13560 läst
av lupusrex
