Hydraulpump Valmet 505
Söderberg Haak
 Svara  28 inlägg  12608 visningar  6 följer
Re: Hydraulpump Valmet 505
#205307 Inom svänghjulet är tänder för hydraulpump och kraftuttag. Tänderna är medvetet axel mjukare material för att förhindra axeln slitage. 95% av defekten i dessa tänder och skall ersättas. Tänderna bör alltid ändra kopplingen utbyte.
Stavfel som tillhandahålls av Google Translate :wink:
Söderberg Haak
#205994 Trots grammatikfelen i översättningen förstår jag vad du menar.
Var till verkstaden idag och det är exakt som FMJ skriver.
Plattan med invändiga splines som är bultad på svänghjulet är slitet, axeln är bra.
Passar även på att byta koppling, lager, tätning.
#244417 Hej! jag har också en valmet 505 -84, gått 7700 timmar, har frontlastare och använder huggarvagn. Tycker hydrauliken tappat kraft, när bör man byta pump? vad kostar pumpen? (behöver ej vara original valmet)
#244421 Provtryck och undersök ventiler osv innan du kostar på ett byte.
#244442
Slurfi skrev:Provtryck och undersök ventiler osv innan du kostar på ett byte.
Ok, att provtrycka låter ju smart, undrar vem som har utrustning för detta, finns det på traktor/lastbilsverkstad? något man kan göra hemma på gårn om det går att låna?
Vilka ventiler menar du? menar du ventilpaketet bakre hydraulik? (det till lastaren är genomgånget i somras)
#244488 Borde finnas på sånna verkstäder, be snällt så lånar dom nog ut.
Systemtrycket är ca 180 bar.
Har för mej att de är mätuttag bak på ventilplattan till lyften
#244498
gnisten83 skrev:Borde finnas på sånna verkstäder, be snällt så lånar dom nog ut.
ok, ska leta efter mätuttag :smile: , finns det annars möjlighet att koppla mätare på hydrauluttagen bak (just satt dit nya Tema lantbruksserien).
Referensvärden: Vad är godtagbart? Trycket är väl lika oavsett varvtal(?) I manualen står det arbetstryck 17MPa, motsvarar det 180bar?
#244625 Jag har grejat med liknande rep,slapp dock att ta ut pumpar och axel.
viewtopic.php?f=107&t=16063
#244808 Man kontrollmäter alltså bara tryck? pumpens flöde blir svårare att mäta antar jag? Är möjligt att ventilerna kärvar i ventilblock då hjälper det ju inte med ny pump vad jag förstår. Ska kolla att reglagena till höger om förarstolen öppnar ventilerna helt, typ glapp, helt öppen ventil krävs väl för max flöde.
#245588
Är detta mätuttaget nere till höger?
#245746 Skogsmästaren: Klappa i en manometer iskruvad i en snabbkoppling i ett av uttagen och dra i spaken. Ca 180 bar (eller vad nu Finnzetorn nu skall ge) på arbetsvarv. Droppa varvet mot tomgång - sjunker trycket är pumpen sliten. Håller den trycket behöver du inte bekymra dig mer. Man behöver inte göra saker komplicerat ;-)
M
#245808
Morgan Nordin skrev:Skogsmästaren: Klappa i en manometer iskruvad i en snabbkoppling i ett av uttagen och dra i spaken. Ca 180 bar (eller vad nu Finnzetorn nu skall ge) på arbetsvarv. Droppa varvet mot tomgång - sjunker trycket är pumpen sliten. Håller den trycket behöver du inte bekymra dig mer. Man behöver inte göra saker komplicerat ;-)
M
Hej M
Duger denna?
http://www.oie.se/Produkt/manometer-0-250-bar-63-mm-(550044)?sectionId=2798745
#245892 Bör funka men du behöver lite adaptrar för att skruva i den i en snabbkoppling. Vill du lyxa till det så fixar du en hydraulslang så blir det lätt att placera manometern där den är lätt att läsa av. Gummihuva på manometern hjälper den överleva "fältmätningar". Tala bara om för ngn på OIE eller Swedol vad su skall ha grejorna till så plockar de ihop rätt prylar.
M
Hydraulpump Valmet 605 av Lucke - sön 14 feb 2010, 19:44
i Traktorer och processorer
11 svar
6747 läst
av gnisten83
tis 16 feb 2010, 19:37
Större hydraulpump på en valmet 355? av Furan - lör 16 okt 2010, 14:42
i Traktorn i skogen
12
18 svar
8559 läst
av Cat554
tor 24 nov 2011, 21:31
Vad är lagom storlek på hydraulpump till Valmet 605? av Lucke - sön 03 jan 2010, 23:02
12 svar
5019 läst
av gnisten83
mån 25 jan 2010, 18:47
Hydraulpump av Chrester - lör 17 jun 2017, 20:51
i Öppna kategorin
14 svar
6092 läst
av Chrester
sön 18 jun 2017, 13:49
Hydraulpump blondin. av marcem - lör 03 okt 2015, 17:42
i Skotare
8 svar
2570 läst
av kärrabol
tis 06 okt 2015, 16:19
