fläkt på valmet
Söderberg Haak
 Svara  10 inlägg  4148 visningar  4 följer
fläkt på valmet
#197777 Hej har en valmet 565 och har betydlgt bättre tryck på fläkten på vänster sida än höger. Är det så orginal eller ska man börja skruva i grejerna??
Söderberg Haak
Re: fläkt på valmet
#197834 Hej! Har en valmet 565 jag också! :)
Upplever att fläkten är allmänd dåligt "flås" i...
Jämfört med vår JD som har orkanstyrka i fläktarna.
Jag tycker mig ha upptäckt att den blåser mer på höga varav. Antar att det sitter ett filter någonstanns
Re: fläkt på valmet
#197835 Tycker det blåser på skapligt på ena sidan men lite fjutigt på andra samma på din med eller?? tänkte det kanske var nått fel men kanske ska vara så orginal :)
Re: fläkt på valmet
#197850 Jag upplever samma kassa flöde på båda sidor. I ditt fall låter det onekligen som något har fastnat. Försök rensa flödesrören. själv ska jag ge mig på filltret :)
Re: fläkt på valmet
#198094 Ok får kika på det när det blir bättre väder då :)
Re: fläkt på valmet
#198095 Osäker på hur det ser ut på -65 serien men på -05 serien sitter det en fläkt på var sida, kan vara att en av dem har stannat. Så var det på vår 505:a.
Re: fläkt på valmet
#198137 Fläktarna på 505-905 har en förmåga att brinna upp ibland o sprida väldigt i hytten :/
Re: fläkt på valmet
#198140 Det sitter en slang till varje luftmunstycke innanför panelen, kan var en som har lossnat och då går luften brevid munstycket.
Re: fläkt på valmet
#198436 Hei!
Har en 605, Sjekk at begge vifter går, og at der ikkje er venstre vifte som sitter på høgre side.
Om det har vert bytt viftemotor i ei vifte, kan denne snu på feil kant eller ha fått feil vifte.
Re: fläkt på valmet
#255301 Var ute o kika på fläkten idag ett år senare :) slangarna verkar sitta där dom ska men vart sitter fläktmotorn :) kunde inte se eller hitta någon. såg på oie.se att det bara fanns en fläkt att köpa till min traktor så kanske bara är en på den för borde ju vart 2 olika om man har 2 fläktar
Fläkt till ebersprächer D7 av putte f - sön 02 dec 2012, 20:33
i Köpes
0 svar
1931 läst
av putte f
Valmet 6300 mot Valmet 600 av hyundaien - sön 06 jul 2014, 16:45
i Traktorn i skogen
5 svar
6657 läst
av OlaE
mån 07 jul 2014, 13:00
Valmet 901-95,Valmet 945 matningsproblem av mimeck - fre 28 feb 2014, 18:07
i Skördare
2 svar
5222 läst
av mimeck
ons 05 mar 2014, 17:21
Valmet 205 av bulten1 - lör 04 feb 2012, 16:27
i Traktorer och processorer
5 svar
2064 läst
av bulten1
sön 05 feb 2012, 19:08
VMU 512 VALMET 901 av Norrlander - sön 19 jan 2014, 05:25
5 svar
3124 läst
av Norrlander
sön 26 jan 2014, 20:46
