Valmet 6200 Spärrade växlar
Söderberg Haak
 Svara  9 inlägg  4021 visningar  4 följer
#190665 Det är så att min brors svärfar har köpt en valmet 6200 -96 eller -97 tror jag det är. Dock så är högfyran spärrad så den går bara 30 km/h. Det verkar vara en ganska enkel konstruktion med nån hake, för då man har hög växeln i och ska lägga i fyran så hoppar hög-mellan-låg spaken ur läge och samma sak om man har fyran i och lägger i högväxeln så hoppar 1-2-3-4 spaken ur läge. Så är det nån som vet var den spärren sitter så får ni gärna förklara hur avancerat ingrepp det är att få bort den.
Söderberg Haak
Re: Valmet 6200 Spärrade växlar
#190793 Det var länge sedan det gjordes på min, tappa ut oljan i v-lådan bort med en lucka minns ej sidan .där var det en bit plattjärn kanske ca 6mm * 15mm* 40mm ,det tog man en skiftnyckel och vickade av .
#190798 men det går mkt kraft att öka farten från 30 till 40
#190842 Tack, det var ungefär nått sånt vi kom fram till att det måste vara men vi hade nog hoppats den skulle sitta på utsidan.
Nog för att det går tyngre men med tom traktor klarar den 40 utan problem och lastar man mycket och det blir uppför går det ju alltid att växla ner! Och dessutom behöver man ju inte köra 40 bara för att det går, 30 på 1800rpm tycker jag är så mycket trevligare än på 2500rpm.
Men, men tack för svaret och skulle du eller nån annan komma på vilken sida eller ha nån bild eller nått så kan ni ju höra av er. (Det är som sagt min bror eller egentligen hans svärfar som är lycklig ägare så detär ju lite svårt att leta för min del och lättare att förklara om man har tillgång till en bild!)
#190860 Hej
Kanske kan vara något att kolla in på
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... valmet+805
#190873 Det torde knappast vara samma växellåda på 805 coh 6200 men spärren kan ju vara gjord på samma vis, det kanske Nordtrave vet?
#190937 nej
#191070 Bild från vhb på tidig 6000 serien på den berömda inspektionsluckan där växelförarna sitter
#191078 Tack, det blir klarare och klarare, snart vågar jag mig nog på att förklara för bror min hur det går till!
Valmet 6200 av Eas - fre 01 apr 2016, 11:42
i Traktorer och processorer
5 svar
1434 läst
av Eas
fre 01 apr 2016, 15:37
Valmet 6200 av mozart2011 - mån 07 feb 2011, 20:27
12
16 svar
6639 läst
av Bullarn
fre 11 feb 2011, 16:08
Frikoppling Valmet 6200 av VALMET620097 - tis 11 dec 2012, 19:34
i Traktorn i skogen
3 svar
2049 läst
av Storken
tis 11 dec 2012, 21:02
Skogstraktor Valmet 6200 av kenneth karlsson - sön 03 dec 2017, 17:34
5 svar
1254 läst
av valtra mega
sön 03 dec 2017, 20:48
Valmet 6200 dubbelkommando av Walfrid - lör 16 feb 2013, 19:39
i Traktorn i skogen
4 svar
4552 läst
av bäste bm
mån 01 apr 2013, 16:13
