Traktorn i skogen
Ny traktor, för/nackdelar Valmet x05 x55
115 inlägg 107558 visningar 21 följer Svara, dela mm...
Re: Ny traktor, för/nackdelar Valmet x05 x55
#265487 Vilken lyxlirare med 2 kranar ;)
Kort stubbe borde vara de ultimata när man har den som skördarkran
Ska dom va kombi så blir de högt.
Men fördelen med de är att om du håller på att sänka baken kan man flytta över vikten framåt med att svänga runt kranen
Sitter denna i Jake fäste eller är de nåt special med?
jannerik
#265492 kranen har ca 220 grader sväng vilket innebär kortare vridcylindrar som får plats mellan bakhjulen. Sitter i samma fäste som vagnen plus en stående kolv på hitchen, så kranen går att tilta framåt vilket gör att du kan ta träd som står "bakom" andra träd
johan83
#270837
jannerik skrev:midjan har sitt ursprung i Moheda men är nästan helt ombyggd med hjälp av den lokala bysmeden den kontakten kan jag förmedla vid intresse.Den är byggd från scratch. 755 är en 90:a och har gått ca 7000 tim . bak sitter 540/70-34 Alliance skogsdäck fram är det faktiskt vanliga radial.
Sådär ska det se ut! Riktigt intressant och fint ekipage :)
fitz
#476473 Väcker liv i den här tråden för en fråga, då jag eventuellt är spekulant på en Valmet 755. Stämmer uppgifterna på Konedata att 755 och 855 har större vändradie än 655 och X05?
Valfridsson
#476478
fitz skrev:Väcker liv i den här tråden för en fråga, då jag eventuellt är spekulant på en Valmet 755. Stämmer uppgifterna på Konedata att 755 och 855 har större vändradie än 655 och X05?
Jag vet egentligen inte säkert men det kan mycket väl stämma i och med att 755 & 855 är fyrcylindriga och dom andra tre vilket gör att hjulbasen blir lite längre och således större vändradie. Iofs kanske 655 är fyrcylindrig den med? Nått jag är säker på är att det finns åtminstone två olika framaxlar där den äldre och som jag fattat det lite klenare framaxeln nog har lite större styrvinkel. Kolla början av tråden så tror jag det står lite mer utförlig om både cylinderantal och framaxlarna.
#476481 De fyrcylindriga måste ha samma svängradie för jag har inte sett att de är olika hjulbas pga turbin eller inte på dom.
Däremot har jag för mej att den äldre Carraro axeln svängde snävare än Siege men i praktiken kan breda däck eller/och frontlastare gjort att ändstoppen justerats för de inte ska ta i något vid fulla rattutslag o pendling
fitz
#476501 https://konedata.net/traktorit/valmet-v ... t-655-905/
Det var dessa data jag tänkte på. En 755 och en 705 med samma tillverkningsår, hjulbas och däck skulle alltså ha olika
svängradie. Verkar skumt.
#476503 Men du ser att skillnaden bara finns mellan 705 o 755 inte mellan 805 o 855!
Tryckfel?
#476688 655 är identisk med 755 förutom några hk, 805/855 har 28 och 38 tums hjul och därmed kan ha större svängradie.
bror-erik sjöberg
#477270 Hej jag har köpit en så här a93 års.2013 och 2700 timmar med . Jag tänke 705 eller 6400 eller 6650 Valtra
